Кристалл 5000: подробная последовательность включения/выключения прибора и программного обеспечения для неопытных пользователей >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Jack
Ранг: 139
22.07.2011 // 8:02:16
Вирус пишет:
Ну положим кристалл пока даже и не киа, а не то что тойота. .
Интересно, как Вы расставите в автомобильной аналогии Кристалл, Кристаллюкс и Хромос.
Перепелкин К
Ранг: 854
22.07.2011 // 8:28:08
Эх... это так похоже на нас жара влияет. А на некоторых еще и пиво по вечерам.
Jack
Ранг: 139
22.07.2011 // 9:26:13
Викторин пишет:
Хмм - 10 секунд это замечательно- только новая опция от Хроматека- температуру термомтата регулировать не только нагревом но и заслонками. Пока два рекорда- 50 мин и 40 менут- лечилось открытием дверки термостата- если в разнос не идёт- лишние 3-4 минуты.
Про заслонки Вы не совсем понимаете, что происходит и дезынформируете форум загадочными утверждениями. Даже идеолог той фичи, о которой Вы пытаетесь сказать, не понял смысла Ваших слов.
50 минут - время выхода на готовность с предыдущего анализа?
Я сильно подозреваю, что у Вас прибор не работает, его надо чинить.
Какие у Вас режимы программирования колонки, а так же температуры испарителей и детекторов?
+Xenofil
Ранг: 1445
22.07.2011 // 9:30:04
Jack пишет:
…Какие у Вас режимы программирования колонки, а так же температуры испарителей и детекторов?
А также температура в лаборатории
ksm
Ранг: 13
22.07.2011 // 10:39:26
Викторин пишет:
Похоже, что кто-то из высокопоставленных содрудников Хроматэка начал работать на конкурентов. Регулировка термостата по двум параметрам- первый сигнал, регуляторы расхода- второй сигнал. Выйду из отпуска- напишу всё что думаю- постараюсь не матерно и обоснованно.
По поводу РРГ я ещё в марте прошлого года спрашивал Вас о проблемах с регуляторами. Вы писали на sos /собака/ chromatec.ru? Или у Вас с тех пор новые проблемы возникли?
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 Экстрактор лабораторный ЭЛ-1
Предназначен для экстракционного концентрирования нефтепродуктов, ПАУ, фенолов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями в делительных воронках.
Викторин
Ранг: 2727
22.07.2011 // 11:40:23
Jack пишет:
Викторин пишет:
Отнятые 3-4 минуты когда система стабилизируется при очень частых анализах- это отнятые у поребителя деньги и намёк- что теперь потребителю надо покупать по 2 хроматографа чтобы успеть. Идеолог готов из своего кармана покупать второй хроматограф или идеологу это по барабану?
Викторин
Ранг: 2727
22.07.2011 // 11:51:31
Jack пишет:
Выход естественно с предыдущего анализа. Режми колонки с 50 до 330град, испаритель и ДТП по 350град, но где-то в одном анализе есть 330. Чинить прибор, только полученный с завода- однако- а за чей счёт пересыл? И ситуация пока повторилась дважды и была вылечена открыванием крышки термостата буквально на минуту. Температура в лаборатории была 25-28град. Предыдущие приборы выходят на температуру 32 град, даже если в лаборатории 28. Но они именно выходят а не скачат с 49.9 до 50.1 в цикле.
Викторин
Ранг: 2727
22.07.2011 // 12:17:34
ksm пишет:
Новая проблемма возникла при поверке на новом приборе(на анализе не сказывалось)- шумовая имела вид пилы, поменял на другой- проблема исчезла. Но сейчас не об этом- вместо РРГ стали ставить что-то типа дросселя- получется когда газ открыт- он просто свистит. Глубже не вникал- меня из отпуска вызывали. На новых Кристалл2000М места не стало на фильтры и механические регуляторы давления- сделаны в виде отдельной панели- в старый всё влезало в корпус- и куда я на столе должен эту панель девать?- это добавление лишних проблем- модернизация и улучшение .
Викторин
Ранг: 2727
22.07.2011 // 12:30:17
Ну опять-же- пишу это, потому что нарвался на проблему. и господин Перпёлкин и остальные всегда помогают решить нестандартные мои проблемы- пока поводов переходить на другой прибор не вижу и буду закупать ещё- поэтому если никто не против- я свои сообщения чуть позже сотру
+Xenofil
Ранг: 1445
22.07.2011 // 13:41:50
Викторин пишет:
Я против.
Сама проблема интересна, не только в контексте этой темы. Для меня, например, новостью стало вот это:
… вместо РРГ стали ставить что-то типа дросселя- получется когда газ открыт- он просто свистит…
…На новых Кристалл2000М места не стало на фильтры и механические регуляторы давления- сделаны в виде отдельной панели- в старый всё влезало в корпус- и куда я на столе должен эту панель девать?- это добавление лишних проблем- модернизация и улучшение .
Хотя, если новую тему по модернизации оборудования и проблем из за этого проистекающих откроете – не обижусь.
Что касается регулировки температуры, то с аналогичным сталкивался на Цветах.
Причем «шалил» только один из блоков управления (у меня была замена).
Хлопанье дверцы лечилось ее открытием на пару минут.
Может, если бы производители позволяли грамотным пользователям влезать в параметры настроек температурных регуляторов, то подобных проблем можно было бы избежать?
Дает же Термекс для своей продукции такую возможность для пользователя и приводит рекомендации по выбору параметров настройки ПИД регулирования.
ПС
Собственно, я не имел ввиду вводить подобную возможность в общую для всех пользователей инструкцию. Однако, когда где то эксплуатируется в течение ряда лет приличное количество приборов и пользователь уже доказал свою вменяемость, то можно, наверное, и навстречу пойти.
