Определение или измерение? >>>
varban> Измеряют себе, скажем, ток, а потом расчитывают еще чего-то ![]() kot> Формально это косвенное измерение.... И неформально - тоже ![]() Поэтому [чисто для конкретики] хроматографом не измеряют количество вещества в пике (а тем более концентрация аналита в образце), а определяют его. А измеряют напряжение на нагрузочном резисторе, который пропорционален току через детектор (опять косвенное измерение ) и регистрируют его во времени. И отсюда начинают плясать Можно на бумажке, можно в компьютере - от этого суть не меняется. |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Формально\ не формально тут вопрос "тонкий" смотря как и что "оформлено". Ну и раз уж "зашел такой окровенный разговор" (с) . Мое мнение что 95% инструментальных СИ формально должно иметь в описании типа метрологию по выходному сигналу. И ничего более. И поверяться по нему же.Тока блин доказать правильность такого подхода дотошным покупателям, а еще хуже бабушке в ЦСМ весьма проблематично
Yelena Пользователь Ранг: 21 |
Мне, например, привычнее - определение. Но... Живу и работаю в Украине, и, после принятия последнего Закона о метрологии, считается правильным употребление слова измерение. Согласно этому закону - измерение - отображение физических величин их значениями при помощи эксперимента и вычислений с использованием специальных технических средств (засобів - в оригинале) |
Волгин VIP Member Ранг: 1337 |
Редактировано 2 раз(а) Как-то резануло... Не могу понять, чем О.расхода электроэнергии или О. уровня радиации принципиально отличаются от И. силы тока. Может и Словарь неправ... ![]() PS Перечитал еще раз пост Chamomillablue: "Итак, определить: Установить с точностью..." С какой точностью? Чем определяется эта точность? В каких единицах (для каждого "определения")? Совсем запутался... ![]() |
Волгин> Может и Словарь неправ... ![]() Запросто ![]() Мне гораздо интереснее узнать у Вас, измеряют или определяют хроматографом количество вещества в заколе, чем прочитать то же самое в словаре ![]() Несмотря на смайлики, я пишу серьезно
Опа! Третий раз перечитал пост Chamomillablue. Площадь круга определяют, а просто площадь - измеряют! ![]() "...-Но ведь они противоречат друг другу! - воскликнул третий. - И ты тоже прав.- ответил ребе."
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
ИМХО, если мы устанавливаем ЖК состав без внутреннего стандарта, то есть, определяем, если же ведем пересчет содержания той или иной кислоты на сухой/сырой вес - то измеряем.. Но во втором случае звучит криво, хотя с фуфлологической тз верно... |
А я принципиальной разницы не вижу ![]() Прибор-то одинаково работает - колонка делит пробу, разделенные компоненты пробы проходят последовательно через детектор и где-то в схеме прибора изменяется напряжение. Его-то и измеряет ацыпуха, а далее - регистрируется зависимость деления ацп во времени. Остальное - частности. |
Как вариант - самописец, который напряжение же регистрирует. |
Игра слов, короче ) без фуфлологов и поллитры EtOH (хотя, коллеги утверждают, что iPrOH в 10 раз дурнее) не разобраться )))) |
Ответов в этой теме: 65
