Определение или измерение? >>>
asessor Пользователь Ранг: 238 |
Конечно измеряете! Если на весах. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Фракционный состав не может быть объектом измерения, т.к. не является величиной. |
Кип Пользователь Ранг: 510 |
а концентрация или % содержание опрделенной фракции в образце является величиной? Если нет, тогда является ли величиной концетрация или содержание кокретного компонента в образце? если я в одном случае ее опрделяю на хроматографе, а в другом случае газоанализатором, то в первом случае это опрделение, а во втором измерение? |
Весы, если и измеряют, то вес И для них придуман особый термин - взвешивание. Его и следует употреблять
логично, конечно, весы, в принципе, могут быть разные, но что бы напрямую измеряли (определяли инертность тела, то есть массу) трудно представить , но, наврено, можо сделать, например, придавать образцу опрделенную скорость и измерять время, за которое он остановиться, хотя опять расчет через время ![]() "взвесить массу", звучит оригинально
Редактировано 1 раз(а) Взвесить образец. Определить массу образца
Кстати, так говорили метрологи из ВНИИМ Я к ним ходил на семинары
Естественно, концентрация и содержание являются величинами. Если у Вас на выходе хроматограф выдаёт численное значение этой величины, это будет измерением. |
Может, конечно, я неправильно понял, но помоему, varban с этим не согласен |
Правильно понял. Не согласен
Ответов в этой теме: 65
