Химический состав мазута >>>
  Ответов в этой теме: 80
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
chemlab
Ранг: 409
10.08.2011 // 13:07:08
sinthetic пишет:
Ещё раз пытаюсь достучаться до Вашего сознания. Органический синтез - это Вам не нейтрализация кислоты щёлочью. Здесь правит бал кинетика. Поскольку система премногокомпонентная, распределение кинетических факторов будет хоть и статистическим, но с очень широким пиком. И многократный избыток реагента - это не излишек, а вещь, необходимая для реализации, условно говоря, закона действующих масс. Если Вы вцепитесь в стехиометрию, выхода не получите. Многия знания в данном случае - многия печали...
Вижу коллега, что наконец-то Вы начинаете понимать что нам надо (повторюсь на всякий случай: нужен продукт МОНО-сульфирования, но никак не ПОЛИ-сульфирования). О том что реакционная способность мазутных ароматических углеводородов слегка разная, мы догадываемся, но разница в скорости двойного, тройного и т.д. сульфирования, очевидно, ещё больше, иначе бы никакого керосинового контакта Петров не получил (полисульфокислоты совсем не растворимы в органике, зато неограниченно растворимы в воде, толку от них никакого). Поэтому никакой многократности, только стехиометрическая однократность! Не знаем усреднённой структурной формулы, и следовательно средней мол. массы? Не беда, найдём методом научного тыка (многократного, но околоодномольного!!!)
AlexUnder
Ранг: 1616
10.08.2011 // 13:50:36
Поддерживаю кинетику. Просульфировать однократно куда получится - и моментально вывести из зоны реакции в другую жидкую фазу (скорее всего там раздел фаз будет).
ion+
Ранг: 2996
10.08.2011 // 13:55:18
И что потом? Сепарирование? Или охлаждение?
chemlab
Ранг: 409
10.08.2011 // 14:23:45
AlexUnder пишет:
А куда спешить-то, сульфокислоты - вполне стабильные вещества. Фазы не разделяются пока не добавить воды.
chemlab
Ранг: 409
10.08.2011 // 14:28:29
ion+ пишет:
Угоняем острым паром все углеводороды и получаем... смесюгу чёрных сульфокилот - ВЕСЧЬ!!! Надо бы теперь измерить остаточные сульфаты в присутствии органических сульфокислот, чем бы их шандарахнуть (синхрофазотрон с ядерной накачкой не предлагать, у нас головы от него чумные!)
Климатическая камера UT-7415 Климатическая камера UT-7415
Обеспечивают поддержание внутри камеры заданной температуры и влажности с высокой точностью, что обеспечивает создание необходимых условий для проведения промышленных и биологических тестов. Объем камеры: 300 л. Диапазон регулировки влажности: от 60 до 85%. Температурный диапазон: от +10 до +50ºС.
ion+
Ранг: 2996
10.08.2011 // 14:50:07
2chemlab:
Любезный, Вы, часом, не режим Висбрекинга пытаетесь воспроизвести? Или я ошибаюсь?
ion+
Ранг: 2996
10.08.2011 // 15:06:38
Редактировано 4 раз(а)
Рискну предложить: Химическая технология органических веществ. Часть 2: Учебное пособие.
window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p...
"... Сульфирование олеумом и SO3. Реакции ароматических соединений с олеумом протекают в две стадии. Первая состоит
в превращении избыточного триоксида серы:
ArH + H2SO4·SO3 → ArSO2OH + H2SO4.
Эта реакция необратима и высокоэкзотермична, причем ее тепловой эффект зависит от концентрации олеума, составляя
180 кДж/моль для 20 %-ного олеума. Во второй стадии в сульфировании начинает принимать участие серная кислота.
Сульфирование свободным триоксидом серы
ArH + SO3 → ArSO2OH
0
также протекает необратимо и относится к одной из самых экзотермических реакций органического синтеза ( ∆Н 298 = –217
кДж/моль).
Реакция протекает практически моментально. Вследствие этого при гетерофазном процессе скорость зависит от диффу-
зионных факторов и в значительной степени от интенсивности перемешивания и отвода большого количества выделяющего-
ся тепла.
При использовании олеума и SO3, в отличие от сульфирования серной кислотой, протекает значительное число побоч-
ных реакций..."
chemlab
Ранг: 409
10.08.2011 // 15:25:33
ion+ пишет:
2chemlab:
Любезный, Вы, часом, не процесс Висбрекинга пытаетесь воспроизвести? Или я ошибаюсь?
Ошибаетесь, любезнейший, Висбре́кинг - один из видов термического крекинга, а мы сульфируем
ion+
Ранг: 2996
10.08.2011 // 15:30:00
Да, Вы правы я ошибся. С.м. пост выше, я его немного подредактировал.
chemlab
Ранг: 409
10.08.2011 // 15:30:02
ion+ пишет:
Посмотрите на свою ссылку внимательно, безобразие, не правда ли? . Написать по-человечески религия не позволила?
