Как определить эффективность работы вытяжных шкафов? >>>
  Ответов в этой теме: 36
Автор Тема: Как определить эффективность работы вытяжных шкафов?
Змееед
Ранг: 158
18.08.2011 // 11:05:06
Змееед всех приветствует!
Дело такое. После долгого (~2 года) ожидания куроводство, извините, руководство сподобилось организовать подключение двух вытяжек.
В итоге: по ощущениям, что-то тянет, но так, припарки мертвому. Основывался на расхожих субъективных критериях: при открытой на 10 см шторке поднесенная салфетка почти не шелохнется, дым уносит, только если курить в вытяжку, а не около нее, уже не говоря, что дверь в комнату открывается без усилий, как раньше.
В ответ на мои замечания завхоз и монтажники заявляют: "а по расчетам все правильно".
Словом, думаю, как правильно оформить предъяву. Субъективное не годится. Какие параметры можно измерить инструментально? (предполагаю, что скорость воздуха в 10 см проеме шкафа или же скорость в трубе, если просверлить отверстие). Видимо, понадобится анемометр.
И с какими нормами сравнивать?
Может, кто сталкивался с подобными спорными случаями.
Заранее благодарен.
ion+
Ранг: 2998
18.08.2011 // 11:32:55
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=12641
Змееед
Ранг: 158
18.08.2011 // 12:14:57
ion+ пишет:
Спасибо, почитал.
Из книги "Рекомендации по проектированию, испытаниям и наладке" я понял, что скорость потока для обычного химического вытяжного шкафа - 0,3 м/с - при полностью открытом проеме.
Imhoff
Ранг: 559
18.08.2011 // 18:39:58
Есть смысл посмотреть направление вращения колеса у вентилятора (соответствие реального направления стрелке на корпусе)и при необходимости поменять местами фазы на движке... Если у вас конечно не форточный осевой вентилятор там установлен
Змееед
Ранг: 158
18.08.2011 // 21:57:21
Imhoff пишет:
Да вроде нет установлен канальный вентилятор, но, видно, дохловатый для этой трубы
Imhoff
Ранг: 559
18.08.2011 // 23:12:24
Ну судя по всему, у вас 2 вытяжных шкафа с патрубками диаметром 200мм? Так вот, тогда если они на общий коллектор, то его диаметр должен быть не менее 200мм ну и вентилятор уже скорее никак не канальный, а центробежный. Если скорость в рабочем проеме шкафа (а он, кажется считается, как будто фрамуга открыта на 0,6м) составляет 0,3 м/с, то расход воздуха с двух шкафов (при ширине шкафа 1,2 м) равен 1,2х0,6х0,3х2=0,43 м3/с или где-то 1500м3/ч. Сравните требуемую производительность вентилятора с паспортными данными вашего (на шильдике)
Южполиметалл-Холдинг, ЗАО Южполиметалл-Холдинг, ЗАО
Производит и поставляет рентгенофлуоресцентные анализаторы, автономный блок вакуумирования, измерительную камеру для рентгенофлуоресцентного анализатора. Стандартные образцы для РФА.
Змееед
Ранг: 158
19.08.2011 // 0:40:53
Imhoff, спасибо за подробный разбор и наводки.
Imhoff пишет:
я, вероятно, неправильно выразился: по способу монтажа он канальный - врезан в линию, а вот по принципу действия, наверное, центробежный, точно не знаю.
Завтра слазаю на чердак и посмотрю шильду, а также попробую добыть паспорт. А там видно будет. Отпишусь.
Змееед
Ранг: 158
19.08.2011 // 9:57:09
Посмотрел. Чувства смешанные. вентилятор там стоит ВК-315Б, по паспорту макс. производительность 1700 м3/ч.
У меня же из расчета скорости потока 0.3 м/с в открытом на 0.6 м проеме получается требуемый расход ок. 1400 м3/ч (один шкаф шириной 0.9, второй 1.2 м).
Так что якобы по расчетам все в порядке. Не знаю, радоваться или нет.
Правда, надо еще ведь учитывать конфигурацию труб, наверное, но не знаю, как.
(патрубки там действительно 200 мм, далее врезаны в трубу D=250 мм, труба до мотора делает 4 поворота)
Imhoff
Ранг: 559
19.08.2011 // 10:36:12
Змееед пишет:
Тогда надо бы посмотреть сколько поворотов после вентилятора, т.к. любые фасонные части увеличивают сопротивление воздуховода, а это в свою очередь снижает производительность вентилятора. Тогда действительно, анемометр в помощь! Если в Москве, могу помочь
Змееед
Ранг: 158
19.08.2011 // 16:51:24
Черт, а я в Петербурге.
После вентилятора еще 3 поворота на 90. и еще глушители установлены до и после него
Imhoff
Ранг: 559
21.08.2011 // 23:31:41
Ну тогда, если достанете анемометр, попробуйте померить... Если трудно будет мерить в проеме шкафа (из слишком низкой скорости), то можно померить расход на выбросе из трубы после вентилятора. Но это если выходит эта самая труба на эксплуатируемую кровлю, выход на которую не сопряжен с риском для жизни, здоровья и нарушения ТБ.
