Как определить эффективность работы вытяжных шкафов? >>>
  Ответов в этой теме: 36
LabRanger
Ранг: 5
11.09.2011 // 1:41:07
Змееед, а в уполномоченные органы по аттестации рабочих мест не пробовали обратиться? Раньше этим СЭС занимались. Теперь ЦГИЭ и ЦЛАТИ, а также прорва мелких конторок с соответствующей областью аккредитации. Пусть побродят с анемометром. Так или иначе, эту процедуру все равно придется проходить.
Imhoff
Ранг: 559
22.09.2011 // 11:34:39
Уважаемые коллеги, вопрос конечно не совсем в тему, но надеюсь что кто-нибудь да ответит. Сильно ли разогревается вытяжной зонт и воздуховод над пламенным ААС при работе с пламенем ацетилен/воздух, ацетилен /закись азота? Сейсам переделываем вентиляцию и в некоторых местах вытяжку от атомника придется прокладывать за подвесным потолком типа "Армстронг"
ekosam
Ранг: 352
23.09.2011 // 9:47:50
Тепла будет выделяться не больше, чем от кухонной газовой плиты, поэтому сами решайте где прокладывать воздуховоды. С учётом прокачиваемого через вентиляцию воздуха- трубопроводы практически не греются.
Imhoff
Ранг: 559
23.09.2011 // 10:01:02
Спасибо
Змееед
Ранг: 158
26.09.2011 // 12:43:10
Змееед вновь всех приветствует!
Жаль, что не удалось пересечься с Imhoff'ом, но я сделал подсчеты по графикам, ссылку на которые дал ekosam.
Получилось, что при расходе 1400 м3/ч, который и требуется, аэродинамическое сопротивление системы составит 400 Па. Посмотрел характеристики мотора www.vzlk.ru/pics/vent/kanal/bk315_1.jpg
в общем.....абидна, да?
А самый, самый-то "прикол", который я до отпуска в спешке не заметил. От шкафов идет труба 250 мм, а вверху, на чердаке, она становится 200 мм
ядрена вошь, ну как так можно
Bruker Corporation Bruker Corporation
Производство научных приборов для молекулярных исследований и материаловедения, а также для промышленного и прикладного анализа. Является публичной материнской компанией подразделений Bruker scientific Instruments (Bruker AXS, Bruker BioSpin, Bruker Daltonics и Bruker Optics) и Bruker Energy & Supercon Technologies (BEST).
Змееед
Ранг: 158
26.09.2011 // 12:47:31
LabRanger пишет:
Да как же я обращусь к ним?... За это можно и канделябром от начальства
если только сами придут
ekosam
Ранг: 352
26.09.2011 // 14:10:34
Змееед пишет:
Уменьшение сечения трубы до определенной степени не сметрельный случай- на этом участке увеличится скорость воздуха, что скажется на сопротивлении. Вообще уменьшение сечения венттрубы на выхлопе (т.н. факельная насадка) один из приёмов увеличения высоты выброса (за счёт увеличения скорости) и, соответственно, уменьшения приземных концентраций за счёт большего радиуса рассеивания.
Змееед
Ранг: 158
26.09.2011 // 14:41:46
ekosam пишет:
Да я даже не столько о потере эффективности, сколько о неизбывном ощущении, что сделано "на отвяжись", из того что было.
ekosam пишет:
УВообще уменьшение сечения венттрубы на выхлопе (т.н. факельная насадка) один из приёмов увеличения высоты выброса (за счёт увеличения скорости) и, соответственно, уменьшения приземных концентраций за счёт большего радиуса рассеивания.
Спасибо, познавательно (сколько, все-таки, тонкостей).
А если более узкий отрезок имеет длину 8 м при общей длине системы ок. 16м, то это тоже можно назвать факельной насадкой?
ekosam
Ранг: 352
28.09.2011 // 11:31:26
Конечно это не факельная насадка. Насадки обычно менее метра. В Вашем случае либо халтурная работа, либо не грамотно выполненная реконструкция ранее существующей вентсистемы.
Змееед
Ранг: 158
28.09.2011 // 16:57:25
ekosam пишет:
в точку, увы
впрочем, я предъявил свои расчеты, обещали вызвать подрядчика, кто делал
