Как определить эффективность работы вытяжных шкафов? >>>
  Ответов в этой теме: 36
ekosam
Ранг: 352
22.08.2011 // 10:01:14
Производительность вентилятора зависит от аэродинамического сопротивления воздуховода. Для Вашего вентилятора например такой график
Можно самому прикинуть сопротивление воздуховода и подобрать вентилятор, например таким способом www.ventportal.com/node/1054
ekosam
Ранг: 352
22.08.2011 // 10:06:45
Не вставилась картинка с графиком-смотрите по ссылке www.vzlk.ru/cat/vent/vents/kanal/krug/vk-315/
Змееед
Ранг: 158
22.08.2011 // 16:55:04
Imhoff пишет:
Ну тогда, если достанете анемометр, попробуйте померить... Если трудно будет мерить в проеме шкафа (из слишком низкой скорости), то можно померить расход на выбросе из трубы после вентилятора. Но это если выходит эта самая труба на эксплуатируемую кровлю, выход на которую не сопряжен с риском для жизни, здоровья и нарушения ТБ.
Imhoff, благодарю за помощь!
Действительно, в проеме скорее всего не получится. Измерить смогу в трубе сразу после вентилятора, доступ удобный. Придется искать анемометр после отпуска (или в отпуске !
Змееед
Ранг: 158
22.08.2011 // 17:05:19
ekosam пишет:
Спасибо, что включились в тему. Также благодарю за ссылки.
Правильно ли я предполагаю, что при данном методе расчета аэродинамического сопротивления следует непременно брать в расчет и те участки воздуховода, которые следуют после вентилятора? А то в моем случае после мотора труба едва ли не длиннее, чем до, и не прямая.
ekosam
Ранг: 352
22.08.2011 // 17:22:42
Считать надо весь воздуховод до выброса в атмосферу.
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments Nano DSC Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments Nano DSC
Дифференциальный сканирующий калориметр Nano DSC специально разработан для определения термической стабильности и теплоемкости белков и других макромолекул в разбавленных растворах, с гибкостью и точностью позволяющей проводить скрининг молекулярной стабильности, связывание с лигандами и измерений инициированных давлением.
Змееед
Ранг: 158
22.08.2011 // 17:50:32
ekosam пишет:
Спасибо, уяснил. Предположительно, данный вентилятор не будет удовлетворять требованию 0.3 м/с в проеме шкафа (а оно где-нибудь прописано? кроме книги Краснова Ю.С.?). Я по памяти (просто сейчас в отпуске, а замеры на работе) для интереса посчитал сопротивление трубы до мотора, он кое-как укладывается в норматив. Следовательно, если пересчитать, как полагается, на всю трубу, проивзодительности вентилятора не хватит. Но это после отпуска. Эх, рано ушел
Еще хотел спросить: не подскажете ли Вы, а из какого источника материалы ссылки www.ventportal.com/node/1054 ? Может, это в каком-то справочнике есть?
Это просто чтоб грамотно служебную записку оформить, со всеми подробностями.
ekosam
Ранг: 352
23.08.2011 // 12:16:14
СНиП 41-01-2003 Приложение Л.
Концентрация вредных выделений, скорость и размеры проемов задаются технологами. Например, скорость движения воздуха:
для обычного химического вытяжного шкафа равна 0,3 м/с
при работе с ртутью- 0,4 м/с
при работе с сероводородом и аммиаком -0,7 м/с
стерилизации инструментов -0,3 м/с
шкафы в помещениях с радиоактивными веществами -1,5 м/с"
по нормами СТО Газпром НТП 1.8-001-2004:
п. 27.4 гласит: Объем воздуха, удаляемого через вытяжные шкафы, следует определять по скорости движения воздуха в расчетном проеме шкафа (0,2м2 на метр длины шкафа) в зависимости от ПДК вредных веществ (т. 27.2)
ПДК вредных в-в, мг/м3: свыше 50 v=0,5м/с;
от 20 до 50 v=0,7м/с;
от 5 до 20 v=1,0м/с;
до 5 включительно v=1,3м/с;
п. 27.5 Подачу приточного воздуха в помещение лаборатории следует предусматривать в размере 90% от количества воздуха, удаляемого вытяжными системами. Остальное количество подается в коридор.
Есть такой документ ВСН21-77 там всё найдете что нужно.
На форуме тема вентиляции уже обсуждалась-покопайтесь, может ещё чего полезного найдете.
Imhoff
Ранг: 559
24.08.2011 // 22:13:15
Змееед пишет:
Imhoff пишет:
Возможно буду в питере после числа 10го... а может и не буду... но если буду, могу захватить
Змееед
Ранг: 158
25.08.2011 // 18:49:59
Imhoff пишет:
Ох, здорово было бы, а я из отпуска выхожу только 20-го
Imhoff
Ранг: 559
10.09.2011 // 20:20:31
Змееед пишет:
Imhoff пишет:
Буду уже 13-го с утра... Все вопросы на почту smir-dg2[собака]yandex.ru До вечера 12-го пишите
