Как определить эффективность работы вытяжных шкафов? >>>
  Ответов в этой теме: 36
TURIST
Ранг: 4
29.09.2011 // 9:45:13
Чтобы определить эффективность работы вытяжного шкафа визуально, можно просто из легкого материала (типа фольги от букетов) нарезать полоски, закрепить с помощью скотча на защитном экране шкафа. При опусканиии или поднятии экрана видно, в каком положении экрана полоски наиболее втягиваются вовнутрь шкафа. А если официально - нужно пригласить спецов из отдела ОТи ПБ.
TURIST
Ранг: 4
29.09.2011 // 9:45:43
Imhoff
Ранг: 559
29.09.2011 // 10:19:08
TURIST пишет:
К вопросу о бумажках... Вы самое первое сообщение в теме вообще читали? Да и местный отдел Тб отделу рознь, у них наверняка не то что анемометра нет, но и если основным профилем организации не является химия, не всегда знают как вытяжной шкаф вообще работает
Змееед
Ранг: 158
05.10.2011 // 9:59:33
LabRanger пишет:
Змееед, а в уполномоченные органы по аттестации рабочих мест не пробовали обратиться? Раньше этим СЭС занимались. Теперь ЦГИЭ и ЦЛАТИ, а также прорва мелких конторок с соответствующей областью аккредитации. Пусть побродят с анемометром. Так или иначе, эту процедуру все равно придется проходить.
Эх, рассказывать-то стыдно: ну вот пришел вчера пацанчик, не знаю точно откуда, в общем, "уполномоченный". Походил с шумомером, посвистал чего-то , спросил, где основное рабочее место. Я: "У вытяжки". - "А, ну ладно". И все. Ну надо сказать,его специально выпасал начальничек наш, чтоб он лишних вопросов не задавал и никто из наших не высовывался.
Imhoff пишет:
Где-то так все и обстоит. К сожалению.
Nic_Dante
Ранг: 17
07.10.2011 // 6:59:47
В начале 2011 г. столкунулся с аналогичной ситуацией. Монтажники произвели полную замену вытяжных шкафов, магистралей и зонтов над мойкой и атомниками. Подвели приточную вентиляцию. Для себя выяснил следующее:
1. Четких "законодательных" нормативов скорости движения воздуха в проемах нет ни в ГН ни в СанПиН, ни в СНИПах.
2. Критерий эффективности работы вытяжного шкафа - соблюдение норм ПДКв воздухе рабочей зоны по вредным веществам , с которыми идет работа в указанном шкафу. А так же соблюдение кратности воздухообмена в шкафу - от сюда вытекают рекомендуемые расходы. В среднем - 10 кратный воздухообмен удовлетворяет требованиям эффективности.
И еще.... Если вентиляцию делают простые спецалисты, которые не сталкивались с промышленной ( в частности с лабораторной) вентиляцией - есть опасность применения ими при проектировании норм для оффисных помещений по скорости и кратности воздухообмена.
В итоге после переписки с руководством, выдался случай наглядно продемонстрировать работу вытяжки директору, который посетил лабораторию в момент "разгара" работ. Вот когда у него дыхание перехватило от испарений из шкафа - дело и сдвинулось с мертвой точки. И Вам в перспективе, наверно придется только так.....
Термостат электрический суховоздушный АТ-2 Термостат электрический суховоздушный АТ-2
Предназначен для поддержания в рабочем объёме заданной температуры в диапазоне от + 20,0°С до + 50,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Оснащен программируемым таймером для задания времени проведения анализа и звуковой и визуальной индикацией окончания времени проведения анализа.
Imhoff
Ранг: 559
09.10.2011 // 18:31:22
Еще один момент, уважаемые коллеги... Сейчас вот буду подключать еще один вытяжной шкаф и зонт от атомника... Лежит вентилятор, лежат фитинги и прочее... Поскольку голодранство нашей организации не позволяет нанять монтажную организацию, а местные вентиляционщики слишком синие, монтаж придется выполнять вашему покорному слуге, благо что не в первый раз. А поскольку усложнять себе жизнь вытаскиванием воздуховода через фасад на кровлю не очень хотелось бы, думаю вентилятор укрепить на кронштейнах (естественно с вибропрокладками и прочими штуками)прям в рабочей комнате. Так вот , коллеги, у кого вентиляторы стоят непосредственно в лабораторных комнатах, были ли у вас проблемы с аттестацией рабочих мест, ну либо какие-то другие проблемы кроме шума? Заранее благодарю за ответ
