Анализ нефтепродуктов на парафины >>>
  Ответов в этой теме: 52
  Страница: 1 2 3 4 5 6
AlexUnder
Ранг: 1616
09.02.2012 // 8:34:22
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
а про фракции, которые анализируются тем или иным ASTM смотрите их тексты в области применимости.
The test method is applicable to petroleum products and fractions having a final boiling point of 538°C (1000°F) or lower at atmospheric pressure as measured by this test method. This test method is limited to samples having a boiling range greater than 55.5°C (100°F), and having a vapor pressure sufficiently low to permit sampling at ambient temperature.
Парафиновую свечку можно проанализировать по данному стандарту?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
09.02.2012 // 10:22:28
AlexUnder, читайте литературу, я не репетитор. К сожалению уже больше нет возможности объяснять, а тем более спорить
Имеющиейся информации в теме уже достаточно, чтобы потенциальный читатель не впал в заблуждение. Остальное - оффтоп.
Хотите - заводите отдельные две темы про "дискриминацию в испарителе" и определение метода внутренней нормализации для ГХ чтобы коллеги могли также прокомментировать, здесь этого никто не найдет.
+Xenofil
Ранг: 1445
09.02.2012 // 11:59:19
AlexUnder пишет:
… для таких анализов мы разработали более грамотный испаритель.
А об этом можно подробнее, в чем отличия?
Максус
Ранг: 36
09.02.2012 // 15:22:56
AlexUnder пишет:
Максус пишет:
Сейчас заметил,что АЦТ в колбе с парафином застывает и даже при комнатной температуре сохряет вид геля.
Опишите окраску этого геля. Потом плавно прокалите при 350-400 С и скажите, какая часть по массе не летуча.
я делал 2 параллейные пробы.Одна имеет слегка желтоватый цвет(возможно из-за масел иц церезинов)другая коричневатый из-за смол,вероятно.
AlexUnder
Ранг: 1616
09.02.2012 // 19:42:58
Ту литературу, которую Вы цитируете, я прочитал более 20 лет назад и прекрасно помню.
Я рассматривал эту тему как обсуждение практической задачи, а при непонимании двумя сторонами терминов логично обратиться к соответствующему ГОСТу и т.п.
Часто встречается положение вещей, что в разных школах термины используются разные. Например, "sample discrimination" гугл прекрасно знает, а "дискриминацию образца" - нет.
Стерео микроскоп UV-4500S Стерео микроскоп UV-4500S
Микроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов, а также тонких пленочных и прозрачных объектов. Служит для исследований в области медицины, ботаники, биологии, минерологии, археологии, машиностроения, приборостроения и многих других областях науки и техники. Увеличение: 3,5х-180х. Объективы: 0,5х, 1х, 1,5х, 2х.
AlexUnder
Ранг: 1616
09.02.2012 // 19:46:55
+Xenofil пишет:
Испаритель 7.2, а не 4.4.
У каждого из них есть свои плюсы.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
09.02.2012 // 21:05:29
AlexUnder пишет:
зато гугл знает "дискриминация в испарителе"...
и метод внутренней нормализации - остается методом внутренней нормализации.
Продолжаю рекомендовать топикстартеру не заниматься определением нелетучих остатков, а просто все сделать внешним стандартом в пересчете на сигналы доступных в лаборатории углеводородов.
AlexUnder
Ранг: 1616
09.02.2012 // 21:42:12
Или описАть имеющееся в доступности оборудование - а мы подскажем что можно получить на нём.
Например - этот гель можно нагреть на плитке с закрытой спиралью (350-400С) и визуально посмотреть, какая часть геля нелетуча.
Берёте алюминиевую фольгу, если есть весы - взвешиваете. делаете воздушную (дёшево) или песчаную (чуть дороже) баню.. Продолжать?
gerasim-belnipi
Ранг: 44
17.12.2012 // 13:19:16
Максус пишет:
Witaliy пишет:
AlexUnder пишет:
Анализировать или нефтепродукт или соскоб со стенки. CS2 - он почти не даёт отклика на ПИДе и хорошо всё растворяет. На колонке 10-30м 0.53-0.32мм. Парафины сразу видны будут на фоне остального масла. Количественный анализ - внутренняя нормализация.
неужели? твердые парафины на ГХ? за С40-С80? Уверены?
Почему же сразу за С40-С80?
ru.wikipedia.org/wiki/Парафин
Многие (да и я в том числе) используют парафин обыкновенной свечки в качестве "стандарта" вместо смеси н-алканов. Попробуйте!
У нас есть стандарт на парафины.Ну сообственно нас интересует от С16 и выше.Трудно назвать конечную точку.А ГХ поймает хотя бы С16-С40?
Поймает без вопросов - были бы стандарты!
Cherepitsa
Ранг: 98
18.12.2012 // 15:39:14
Максус пишет:
Добрый день!На работе столкнулся с анализом нефтепродукта (соскоб с трубы нефтепровода) на парафины.
Может у кого возникнут лучше идеи.Спасибо за помощь!
Может быть у Вас возникнут лучшие идеи, посмотрев сюда www.unichrom.com/simdis/simdisr.shtml
