Анализ нефтепродуктов на парафины >>>
  Ответов в этой теме: 52
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
08.02.2012 // 2:34:00
AlexUnder пишет:
Нормализовать считаю допустимым до С40 после проверки всей системы на отсутствие фракционирования, либо компенсация его коэффициентом.
И каким образом эта нормализация даст содержание парафинов в соскобе?
То что можно выгнать на ГХ и тяжелые соединения - это понятно, толк то какой? За это и придрался...
Теперь к топикстартеру: а зачем Вам парафины? просто горючий относительно летучий остаток не устроит? Растворите действительно в сероуглероде, разбавьте, и вводите на пустой капилляр 2-5 метров, подсоединенный к ПИД при температуре 250 градусов при потоке 15 мл/мин. Получите вполне себе пик размазанный того, что летит хоть как-то. Площадь пропорциональна общему содержанию. Проверите по стандартам различным углеводородов.
Хотя все равно не понимаю как это будет характеризовать степень очистки. Может лучше ИК?
AlexUnder
Ранг: 1616
08.02.2012 // 5:57:43
Возможно, полезный в данном случае алгоритм упоминается в СТО Газпрома 5.5.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
08.02.2012 // 11:44:25
AlexUnder пишет:
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Лет 10 назад у нас это реализовано следующим образом:
0. устанавливаем соотношение время выхода компонента-температура кипения и коэффициент чувствительности.
1. снимаем холостую хроматограмму.
2. снимаем хроматограмму продукта.
3. компенсируем хроматограмму продукта, вычитая холостую - с коэффициентом или без.
4. умножаем оставшийся профиль отклика на профиль коэффициента - получаем профиль массы, нормализуем его.
5. "шинкуем" полученное - получаем распределение (simdist).
6. если разметить на нормализованном профиле только парафины - получаем содержание парафинов (суммарно и по отдельности) в суммарном углеводородном продукте.
Возможно, данная программа упоминается в СТО Газпрома 5.5.
Так какая это нормализация? это внешний стандарт просто с дополнительно "верой" про равенство откликов гомологов в широком диапазоне и верой, что нет дискриминации в ГХ системе с повышением мол.веса соединения (ввод через испаритель?) Это как раз и применяется в имитированной дистилляции, но это не имеет отношения к содержанию парафинов
Теперь про разметку: а как Вы изоалканы разметите за С20 (отличите от всего остального помимо н-алканов)? Верите, что ничего нет и не будет кроме алканов?
В общем, может я и заблуждаюсь, но пока какое-то несоответствие получается
AlexUnder
Ранг: 1616
08.02.2012 // 11:58:38
В пункте 0. я указал, что строится зависимость время выхода-коэффициент чувствительности. По вводу градуировочной смеси С5-С44. Коэффициент не отличается больше чем на 5% в хорошем хроматографе. Но программа позволяет и умножить хроматограмму на профиль коэффициента. Тогда и эти 5% нелинейности скомпенсируются.
Взвешиваем ёжика (мясо+иголки)=(масло+парафины), затем взвешиваем иголки. Иголки делим на массу ёжика. Если не считать фитан с пристаном, то в 99% регулярные пики образованы именно парафинами С16+.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
08.02.2012 // 12:25:10
AlexUnder пишет:
так какое это отношение имеет к реальному объекту осадка из нефти и содержанию алканов? а не к имитированной дистилляции нефтрепродуктов до С40-С50?
Ну да ладно,все уже написали, читающие поймут. Только не называйте это больше нормализацией. Очень не корректно.
Вопрос в догонку: дискриминацию С5 : С10 : С20 : С30: С40 нужно ведь определять по двум концентрациям растворов, приготовленных растворением навески? И что действительно получается менее 5% разброс массовых откликов при сбросе 1:50 - 1:100? Удивительно, видимо у меня плохие хроматографы И думаете для С50 и далее тоже самое будет? При температуре испарителя не выше 300?
И насколько я помню и отклик ПИДа для С5: С10 : С20 : С30: С40 тоже различен сам по себе и без дискриминации (при учете формы пиков и погрешности при интегрировании)... Какой хороший у Вас хроматограф... завидую.
Термостат электрический суховоздушный АТ-1 Термостат электрический суховоздушный АТ-1
Предназначен для поддержания в рабочем объёме температуры + 20,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Воздушный термостат АТ-1 используется при определении биохимического потребления кислорода (БПК) природных и сточных вод по ИСО 5815, ПНДФ 14.1:3:4.123-97, а также для других целей, требующих термостатирования в температурном режиме (20,0 ± 0,5)°С.
AlexUnder
Ранг: 1616
08.02.2012 // 13:47:27
Имитированная дистилляция - показывает распределение по фракциям.
Анализ осадка интересен на н-алканы, при этом надо иголки ёжика взвешивать отдельно от мяса, а не шинковать ёжика поперёк - иголки вместе с мясом.
Нормализацией я назвал приведение массы ёжика с иголками к 100%. Считаю это корректным.
Фракционирование С5-С44 определял, вводя смесь по 1%масс каждого парафина и высчитывая коэффициент чувствительности. Разница была около 5% на краях. При 300С можно наблюдать начало крекинга кстати.
Да, для таких анализов мы разработали более грамотный испаритель.
Максус
Ранг: 36
08.02.2012 // 14:04:44
AlexUnder пишет:
Свежая новость.похоже,что при высоком содержании парафинов без ГХ не обойтись.Сейчас заметил,что АЦТ в колбе с парафином застывает и даже при комнатной температуре сохряет вид геля.Попробуем ПИД.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
08.02.2012 // 15:01:06
AlexUnder пишет:
Расчет содержания методом внутренней нормализации применим только когда все (значимые) компоненты пробы видно в виде пиков на хроматограмме и известны коэффициенты отклика (или принимаются равными). Это суть определения из учебников еще. Остальное - не расчет содержания методом внутренней нормализации. Поэтому в данном случае это некорректно. Вы описываете метод внешнего стандарта (или абсолютной градуировки, пусть и с допущениями).
Подчеркиваю исключительно чтобы не было путаницы в головах читателей этой темы в последующем.
Что же касается отсутствия дискриминации (в пределах 5%) между даже углеводородами С5:С10:С40:С50 - это достижение.
Какой самый тяжелый углеводород Вы проверяли? И в каких условиях (колонка, температура, потоки)?
Мой опыт показывал значительную разницу на нескольких приборах между split / splitless / on-column в области легких и тяжелых соединений. Совпадает только по некоторому среднему диапазону.
AlexUnder
Ранг: 1616
08.02.2012 // 20:27:58
1.Расчет содержания методом внутренней нормализации применим только когда все (значимые) компоненты пробы видно в виде пиков на хроматограмме и известны коэффициенты отклика (или принимаются равными). Это суть определения из учебников еще. Остальное - не расчет содержания методом внутренней нормализации. Поэтому в данном случае это некорректно. Вы описываете метод внешнего стандарта (или абсолютной градуировки, пусть и с допущениями).
2.Что же касается отсутствия дискриминации (в пределах 5%) между даже углеводородами С5:С10:С40:С50 - это достижение.
3.Мой опыт показывал значительную разницу на нескольких приборах между split / splitless / on-column в области легких и тяжелых соединений. Совпадает только по некоторому среднему диапазону.
1. Безусловно. Опираясь на нескольколетний (3-5-7) опыт эксплуатации хроматографов (десятки GC) для анализа стабильного и нестабильного конденсата, нефтей по ASTM D 2887, 5307, могу констатировать отсутствие значительного изменения свойств колонок (фаза не модифицируется смолами и даже углеводороды изменили бы время выхода). Фон ПИДа также не изменяется в ходе эксплуатации. Ввод С5-С44 (буржуйская ампула) даёт близкие коэффициенты чувствительности для всего диапазона. Можем заключить, что в колонке если что-то остаётся и размазывается, то этим можно пренебречь. При анализе тёмных продуктов по 5307 безусловно принимаем меры по защите колонки и учитываем нелетучий остаток. Светлые продукты гонятся легко - типа свечки парафин-церезиновой. Поэтому считаю допустимым нормализовать анализ относительно светлых продуктов (в некоторых случаях с профилем коэффициента) всю хроматограмму на 100%. Так как автор больше переживает по поводу именно н-алканов, которые дают гель и не фильтруются, а не по поводу битума и асфальта, предполагаю, что можно отмыть мехпримеси, взвесить их, а в первом приближении оценить содержание именно НОРМАЛЬНЫХ парафинов с помощью нормализации.
2. Я проверял С5-С44. С53 видел в светлом Ачинском конденсате, но стандарта не было - не оценивал дискриминацию пробы выше. Колонки от 5- 10 до 30м, диаметр от 0.53 до 0.32 - 0.25мм, фаза от 2.65 до 0.25-0.2мкм. Потоки и температуры соответствующие. Проверял на хроматографе, который сейчас выпускается серийно - поэтому достижением было сваять новый испаритель, а не получить эти данные. Ввести гудрон пока руки не дошли.
3. Считаю разумным вводить и вводил только split / on-column. Даже на одном хроматографе разные люди могут получить разное фракционирование С5-С44.
AlexUnder
Ранг: 1616
08.02.2012 // 20:40:34
Может быть это смутило Вас, уважаемый Дмитрий?
Я считаю, можно оперировать профилями. Например, введя масло моторное для ДВС, мы почти не увидим пиков - то есть только мясо лысого ёжика. Если введём его же до установки депарафинизации, то увидим небритого ёжика - то есть с иголками (парафинами). Таким образом, мясо можно взвесить, хоть это и не будут пики.
