Высокие холостые пробы при анализе на АПАВ с метиленовым синим >>>
| Автор | Тема: Высокие холостые пробы при анализе на АПАВ с метиленовым синим | |||||
Редактировано 1 раз(а) В чем может быть причина высоких холостых проб при анализа на АПАВ с метиленовым синим? Показания прибора холостой пробы (длинна волны 650нм, кювета 30мм) от 0,200 и выше. притом нет стабильности, каждый раз получаются разные значения. Посуду перемыли всю хромпиком, заменили хлороформ и метиленовый, проводили очистку метиленового. Результат нулевой. |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
вообще, желательно, посуду на павы мыть не хромовой смесью, а горячим этанолом.ну или просто серной кислотой. А воду вы вашу не подозревали в нечистоплотности? |
Дистиллят постоянно проверяем на соответствие ГОСТ 6709, превышения нет... Хотя АПАВ в данном ГОСТе не нормируются вроде... Встает вопрос как проверить дистиллят?... хроматографа нету... |
Spark Пользователь Ранг: 101 |
Редактировано 1 раз(а) а помимо холостой пробы есть другие странности в анализе? Контроль как проходите? все алгоритмы дают удовлетворительный результат? ....Прибор не "шалит"? ....паводок не мог на вашей водопроводной воде сказаться? Возьмите если есть возможность другую дист. воду, или бидистиллят. |
Да мы вообщем то встали на стадии холостой пробы. Градуировочный график построить не удается, т.к. дальше 2й точки оптическая плотность уходит далеко за пределы диапазона прибора. Спектрофотометр не "шалит". Холостая получается с визуально видимой окраской. Завтра попробуем построить на бидистилляте. Если не поможет еще раз заменим реактивы. Не исключаю возможности, что 2 раза подряд попались паршивые реактивы. |
снимаете относительно чего? холостой или растворителя? |
petrovich Пользователь Ранг: 49 |
Разбирайтесь с холостой. Окраски быть не должно. 1 - сделайте холостую несколько раз, ополаскивая делительную воронку водопроводной водой (больше ничем не мойте, что бы исключить загрязнение "промывачными" реактивами), если окраска, или оптическая плотность относительно растворителя падает - перемывайте посуду. Любая посуда ранее помытая порошком практически уже для анализа не годится. 2 - дист вода. Набирайте дистиллят прямо из дистиллятора, минуя промежуточные емкости - лучше всего в новый стакан ополоснутый горячим спиртом затем водой прямо из дистиллятора. 3 - посуда для приготовления красителя - аналогично, новая промытая колба. Ищите, реактивы скорее всего ни причем |
Возможно мои советы придуться ко двору. АПАВ у нас тже жалило. После 3 месяцев кувырканий и танцев с бубном: 1. Проверьте буфер. 2. Хранить делительные воронки вымытые окунытыми полностью в дистиллированную воду (как бы это не смешно, холостые стоят намертво) |
Редактировано 1 раз(а) Снимаем относительно растворителя, обнулять по холостой тоже пробовали, но толку все равно не было. Попробуем перемыть всю посуду этанолом (хоть и жалко). Буфер проверяли первым делом. |
Ответов в этой теме: 41
