Высокие холостые пробы при анализе на АПАВ с метиленовым синим >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Spark
Ранг: 101
28.03.2012 // 9:23:32
Отпишитесь, когда найдете причину.
а чем вообще посуду моете? и кто у вас это делает? лаборанты? или один человек?
kump
Ранг: 3354
28.03.2012 // 22:56:13
Попробуем перемыть всю посуду этанолом (хоть и жалко)
Желательно использовать новую посуду, ибо как справедливо было замечено, если посуда уже мылась ПАВ отмыть её чрезвычайно трудно.
Попробуйте посуду пропарить проточным паром (соберите простейшую установку - колба 1-2л с пробкой (лучше корковой или из силиконовой резины) и вставленной трубкой, на которую надеваются колбы, делительные воронки и пр. Пропаривайте 1ч или более, чтобы конденсат стекал со стенок и выливался из горлышка.
sinthetic
Ранг: 3640
29.03.2012 // 16:11:38
kump пишет:
Ну, утилизируйте его по-другому, а помойте изопропанолом.
AntonyN6
Ранг: 1025
02.04.2012 // 10:30:32
Так у нас что то ничего и не выходит...
Холостая в районе 0,200А и непонятно от чего зависит...
Spark
Ранг: 101
02.04.2012 // 10:36:56
AntonyN6 пишет:
Что изменили? воду? посуду? оператора? напишите подоробно
Пробирки для центрифугирования Пробирки для центрифугирования
Изготовлены из полипропилена (РР), могут быть автоклавированы.
AntonyN6
Ранг: 1025
02.04.2012 // 11:40:01
Оператора менять не на кого
Посуду промыли азотной кислотой (замочили на сутки) потом обработали горячим этанолом.
Реактивы попросили в другой лаборатории где проблем с холостой нет.
Воду взяли бидистиллят.
Spark
Ранг: 101
02.04.2012 // 14:48:01
AntonyN6 пишет:
А воду из другой лаборатории не взяли? реактивы брали готовые (растворы) или сухие?
получается,что вы готовите серию градуировочных растворов, окраска везде интенсивная, но пропорционально увеличивается? или "скачет"?
Какой у вас прибор?
А реальные пробы не пробовали?
AntonyN6
Ранг: 1025
02.04.2012 // 15:30:09
Воду не брали (уже только на нее и остается грешить), реактивы брали порошками, готовили сами. Т.к. скачет холостая, график строить не пытались, наверное завтра этим займемся. Соответственно "реальные" пробы делать не вижу смысла никакого. Если график будет нормальным, попробуем проверить стабильность... Спектрофотометр Unico-2100, проблем не доставляет вроде.
petrovich
Ранг: 49
02.04.2012 // 17:01:52
График делать бесполезно, работать с пробами все равно нельзя будет. Вы не написали в лаборатории посуду моют моющими средствами? Скорее всего да, поэтому практически наверняка надо разбираться с посудой.
Irina_K
Ранг: 11
02.04.2012 // 18:36:07
AntonyN6 пишет:
В чем может быть причина высоких холостых проб при анализа на АПАВ с метиленовым синим? Показания прибора холостой пробы (длинна волны 650нм, кювета 30мм) от 0,200 и выше. притом нет стабильности, каждый раз получаются разные значения.
Посуду перемыли всю хромпиком, заменили хлороформ и метиленовый, проводили очистку метиленового. Результат нулевой.
Уточните, пожалуйста, какой хлороформ использовали (фирма-производитель) и на какой заменили? Похоже на плохой растворитель...сами так мучились.
  Страница: 1 2 3 4 5
