Высокие холостые пробы при анализе на АПАВ с метиленовым синим >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Melisa
03.04.2012 // 19:22:12
AntonyN6 пишет:
В чем может быть причина высоких холостых проб при анализа на АПАВ с метиленовым синим? Показания прибора холостой пробы (длинна волны 650нм, кювета 30мм) от 0,200 и выше. притом нет стабильности, каждый раз получаются разные значения.
Посуду перемыли всю хромпиком, заменили хлороформ и метиленовый, проводили очистку метиленового. Результат нулевой.
Меняйте метиленовый синий. Я слышала о подобной проблеме. Все дело в нем. Попробуйте закупать в небольших количествах и в разных фирмах (современные реактивы далеко не всегда соответствуют заявленным характеристикам чистоты).
Melisa
03.04.2012 // 19:27:34
Воду взяли бидистиллят.
Если грешите на воду, купите в магазине Аква минерале без газа (любого объема). Она - как тридистиллят. Совершенно пустая.
Вирус
Ранг: 601
03.04.2012 // 23:24:19
Хлороформ хорошо перегнать с ёлочным дефлегматором и пропустить через безводный хлорид кальция. Сами удивились первый раз остатку в колбе. ЗЫ: гонится хорошо, и без резиновых частей постарайтесь обойтись.
Nire
26.06.2012 // 18:35:32
подскажите пожалуйста с какой оптической плотности начинается правильный график на апав
Spark
Ранг: 101
27.06.2012 // 8:48:42
Nire пишет:
со снятой на приборе
АССА Лабораторные системы, ООО АССА Лабораторные системы, ООО
Поставщик общелабораторного и аналитического оборудования. Комплексное оснащение научных и производственных лабораторий.
Rudy
Ранг: 385
27.06.2012 // 12:05:29
Один анекдотичный случай с АПАВ в широкой практике ЛЮМЭКСа был - при заме ТЭНа на дистилляторе лаборант для пущей вящности помыл внутренности дистиллятора с порошочком стиральным - масса впечатлений, масса впечатлений... Вообще в ГОСТе на АПАВ прописано, что оптическая плотность холостой относительно хлороформа в слое 3 см должна быть не более 0,06. Может попробовать сухую метиленку хлороформом помыть, да несколько раз, пока окрашиваться почти не перестанет? Никогда не пробовал и не слыхал про такое. Но, если окрашивается - значит примеси растворяются, а если уменьшается окраска, то с поверхности смываются примеси.
Rudy
Ранг: 385
27.06.2012 // 14:39:06
Да, кстати, если холостая скачет, то возможно и посуда. Небось новую взяли, а шлифы когда притирают, порошочек АПАВ используют для лучшего скольжения. Так что краник выньте и в стакан с азотной, можно грязной, на ночь, и пробку туда же. Лучше на сутки. Потом перевернули и шлифом от пробки туда же и настолько же, а пробка с краником там лежат всё время. Серная АПАВ растворяет, а азотная разрушает. Что до чистоты хлороформа, то проблема, скорее в недостатке спирта для стабилизации, чем в его избытке. Не только Вам его жалко на такое поганое дело использовать, когда можно Огненную воду получать! А тут бочку спирта на цистерну хлороформа - не дождётесь! От того и хранится он плохо. Старинный фармакопейный, куда амиловый спирт добавляли (5 литровые тёмные бутыли с загипсованными пробками годами стоял). Качество хлороформа (низкое) проявляется в появлении мути в хлороформном экстракте, что завышает фотометрию, естественно. Так что, если мути глазом не видно - пока оставьте его в покое. АПАВ в нём тоже не растворяется, как и метиленка. Лучше всего АПАВ растворяется в горячем метаноле - да больно ядовит. Этанол меньше, но тоже яд для центральной нервной системы. Признаки отравления общеизвестны. Но когда АПАВ показываем пол-дня на отмывку посуды - это нормально, причём знаем что и от чего мыть. И предупреждаем, что в посуде для низких концентраций фон ещё будет падать недель несколько, если только чистые пробы будем делать. Я имею в виду флюориметрическую методику с Акридидиновым. Здесь писали, что только на ней и наблюдаются эффекты, не совсем так. Они просто круче проявляются из-за того, что соотношение "грязная" поверхность - объём воды - объём хлороформа получше для фотометрии. А главное, во всех ПНДФ с метиленкой прописано - холостую сделал и в канал сравнения, потом стандарт - и вперёд. А вот насчёт 0,06 относительно хлороформа, так это в ГОСТе, который мало кто читает. Это Вы такой дотошный - плотность померяли - относительно чего, кстати?
Lun@
Ранг: 13
28.06.2012 // 16:41:40
Мучалась с той же проблемой.Точки графика разбегались как тараканы. Попробовала очищать метиленовый голубой хлороформом и еще беру побольше ваты (обязательно хорошо пропитанной хлороформом), когда сливаю из воронок. Точки выстраиваются, и оптические плотности снижаются, хотя в норматив погрешности практически не удается уложиться.
AntonyN6
Ранг: 1025
28.06.2012 // 18:07:33
Мучались, мучались, график кое как построили, правда плотности высокие, но перестали скакать хотя бы. Перезаказал всю посуду, и реактивы. Посмотрим что будет дальше.
alexchem
Ранг: 496
28.06.2012 // 21:01:50
Rudy пишет:
а что Вы можете сказать по поводу изо-пропанола? Купить этиловый спирт для нас сплошное мучение.
  Страница: 1 2 3 4 5
