Высокие холостые пробы при анализе на АПАВ с метиленовым синим >>>
kump Пользователь Ранг: 3354 |
А померяйте чистый хлороформ - чё покажет? |
Spark Пользователь Ранг: 101 |
Редактировано 2 раз(а) Если при экстракции 100 см3 пробы, заведомо с минимальным содержанием АПАВ визуально яркая (как на холостой) окраска будет - тогда реактивы (растворитель). Не вода. Если нет - проверяем воду. ...посуду Вы обработали, можно к ней не возвращаться? |
лошарик Пользователь Ранг: 305 |
Редактировано 1 раз(а) Метиленовая синяя не должна растворяться в хлороформе. Растворимы в хлороформе соединения аПАВ с метиленовой синей (отсюда зависимость окраски хлороформного слоя от концентрации аПАВ). Т.е. окраска холостой пробы хоть и "получается с визуально видимой окраской", но всё-таки не должна быть очень насыщенной. А вот в спирте метиленовая синяя растворяется. А спирт очень часто используют для стабилизации хлороформа. Т.е. если Вы имеете такой хлороформ (не плохой, а лишь неподходящий для анализа на аПАВ!), то и холостой раствор у Вас будет интенсивно окрашен. Мы посуду после анализа на аПАВ моем хромкой - ополаскиваем водой водопроводной - моем HNO3(1:1) - ополаскиваем водопроводной водой - ополаскиваем дистиллятом. То, что после мытья посуды аПАВ её невозможно отмыть мы наблюдали только для методики на флюорате (с акридиновым жёлтым): вот там действительно надо иметь разные воронки для стандартов разной концентрации, для проб ("грязных" и "чистых") Что-нибудь изменилось? Напишите, интересно... |
Хлороформ по ГОСТ 20015-88 очищенный. Содержание альдегидов по паспорту 0,0005%... Может в этом кроется причина? |
Я не на работе, и не скоро буду. Но мне кажется, что мы пользовались хлороформом ТУ ... Про альдегиды ничего сказать не могу... Как эксперимент "со всеобщей заменой"? |
Редактировано 3 раз(а) Эксперимент с успехом провалился... Не повлияло никак. Тока щас увидел п.1.3.1. ГОСТа 20015-88 хлороформ стабилизируется этиловым спиртом до 1% по массе. В паспорте нет про это ни слова. |
petrovich Пользователь Ранг: 49 |
У вас же есссть соседи у которых получается? Возьмите у них в одноразовую, или их посуду краситель, возьмите 5 литровую бутыль магазинной воды (вместо дистиллята) по АПАВам она чистая - пойдет. На ней приготовте все остальное кроме красителя он у Вас соседский. Экстракцию проведите в бутылке из под водки, сполоснув ее магазинной водой. Думаю все получится. Потом потихоньку по одному все заменяйте на "родные" условия - так найдете в чем причина. Хлороформ спиртом стабилизируют с незапамятных времен - никому не мешало |
Редактировано 1 раз(а) Посмотрите сами на действия персонала - взяли дист. воду, налили в воронку, все прочее добавили, отэкстрагировали........ И еще - а раньше этот анализ у вас получался? или вы только осваиваете его? И приведите цифры какие-нибудь...... Дхол., Драб, с заменой состатвляющих хоть ЧТО-ТО менялось?? повторюсь - пробу какой-нибудь воды (не дистиллята) делали? |
Редактировано 3 раз(а) А ещё амиленом... Что-то же автору старт-топика мешает!?
Ну, осталось 4 варианта: 1. взять у соседей хлороформ, 2. попроситься к соседям в ученики и освоить-таки методику, 3. выяснить: в чём смысл дублирования методики? 4. стреляться! (правда, здесь есть варианты!) |
Ответов в этой теме: 41
