Милихром 1А и компьютер. >>>
  Ответов в этой теме: 40
Автор Тема: Милихром 1А и компьютер.
kump
Ранг: 3351
31.03.2012 // 10:12:46
Ув. коллеги.
Не подскажет ли кто-нибудь, возможно ли подключить старый Милихром 1А 1989 г. в. к компьютеру непосредственно через СОМ-порт (RS-232)? Про метод С.Кухтецкого я знаю, но у прибора уже есть 15-разрядный выход, может можно напрямую?
31.03.2012 // 12:06:15
RS232 - последовательный порт, как и USB, так что преобразователь нужен.
Kalambet
Ранг: 484
31.03.2012 // 14:14:45
Когда-то мы с этого начинали. Делали специальную ISA плату. Примерно одновременно с нами преобразователь в COM порт делали в Новосибирске. Думаю, что обе технологии утеряны. Может, у кого-то остались старые списанные устройства.
Особенности М-1: У многих приборов были перепутаны разряды на выходе при распайке, кабель от 1А будучи включен в 1 без А приводил к сгоранию блока питания (на одну и ту же ногу в одном приборе приходило 5В, а в другом она должна была быть заземлена), а в остальном, прекрасная маркиза...
Зато программа делала факторный анализ и раскладывала пики по спектру
kump
Ранг: 3351
31.03.2012 // 14:49:47
Метод подключения к USB в принципе разработан С Кухтецким, но у него собирается своя программа обработки сигнала, которая к тому же не обсчитывает результаты.
Интересно сможет ли ChemStation 03.04 или 06.03 принимать сигнал с USB-порта?
Biginelli
Ранг: 98
31.03.2012 // 22:05:19
Kalambet
Ранг: 484
31.03.2012 // 23:25:54
kump пишет:
Нет, конечно. У каждого прибора свой протокол обмена. Даже если бы у ChemStation были устройства, работающие по USB (а их нет), то все равно не смогла бы.
Вы можете записать данные в текстовый файл, импортировать его и обработать какой-нибудь версией МультиХрома.
P.S. Свои разработки по Милихрому-1 мы делали 30 лет назад (Искра-226) и 24 года назад (IBM PC).
ФР.1.31.2010.07433   (ПНД Ф 14.1:2.189-02) ФР.1.31.2010.07433 (ПНД Ф 14.1:2.189-02) "Методика выполнения измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Диапазон измерения массовых концентраций жиров в природных и сточных водах от 0,1 до 100,0 мг/дм3
kump
Ранг: 3351
04.04.2012 // 19:07:29
Kalambet пишет:
kump пишет:
Нет, конечно. У каждого прибора свой протокол обмена. Даже если бы у ChemStation были устройства, работающие по USB (а их нет), то все равно не смогла бы..
А если через RS232 то тоже нет?
Kalambet
Ранг: 484
05.04.2012 // 14:19:44
kump пишет:
Kalambet пишет:
kump пишет:
И через RS232 тоже нет. Считайте, что интерфейс - вроде комплекта рот+уши. Его наличие не означает, что Вы сможете понять человека, обладающего таким же. Вам еще нужно разговаривать на одном языке.
Язык приборов по сложности напоминает язык Людоедки Эллочки, но он разный у разных приборов, поэтому каждому прибору нужна программа, понимающая именно этот прибор. Наш МультиХром на данный момент понимает более 250 разных приборов, но подключение каждого следующего - довольно большая работа. Подключение прибора, которому 20 с лишним лет, грозит (не?)ожиданными сюрпризами - старые приборы не любят вмешательства. На такое можно решиться только имея опыт ремонта этих приборов. Даже подключение Милихромов-2,4 мы не делаем сами, а передаем г-ну Пронину. Боюсь, что стоимость такой работы окажется великовата.
Задача разрешима только если есть квалификация, большое желание и время - делать самому. (Интересно, сколько стоит час рабочего времени квалифицированного человека?)
kump
Ранг: 3351
05.04.2012 // 15:32:37
Т.е. я так понимаю, что выход только в оцифровке выходящего аналогового сигнала при помощи какого-нибудь программно-аппаратного комплекса представленного на рынке? (желательно внесённого в реестр)
Kalambet
Ранг: 484
05.04.2012 // 17:10:32
kump пишет:
На выходе там 10-разрядный ЦАП.
kump
Ранг: 3351
05.04.2012 // 22:19:52
Kalambet пишет:
kump пишет:
Т
Ну в конечном счёте задача стоит в оцифровке сигнала +\-100мВ
