Милихром 1А и компьютер. >>>
  Ответов в этой теме: 40
Kalambet
Ранг: 484
06.04.2012 // 13:06:45
Имеется в виду, что любой АЦП с задачей легко справится, при этом качество будет так себе, и двух- или много-волновые режимы будут невозможны. Оценка - 50тр
Если хочется полную чувствительность и обработку данных:
- обратиться к г-ну Кухтецкому за помощью в дублировании его разработки, после окончания анализа выдать отчет в файл и импортировать этот файл МультиХромом. За оценкой обращайтесь к Кухтецкому, обработка данных в случае официальной версии 3.х от 12.5тр; 1.5 все тоже скушает за так.
Если дублировать/воспроизводить разработку, аналогичную оной Кухтецкого, в случае прибора в Москве я бы оценил не более 150тр, (возможно, меньше - надо прорабатывать).
kump
Ранг: 3351
18.04.2012 // 15:33:41
Kalambet пишет:
Т.е. если приобрести Мультихром или Юнихром с ихними АЦП то задача решаема?
Но почему невозможен многоволновой режим? Программы не смогут прочесть, что он там намалюет? Хотя и на бумаге, зачастую там ни черта неразберёшь.
Kalambet
Ранг: 484
18.04.2012 // 17:15:37
kump пишет:
Kalambet пишет:
Посмотреть на изменение сигнала сможете, но посчитать площади - нет. разве что вырезать из листа по-старинке, только зачем тогда компьютер?
kump
Ранг: 3351
19.04.2012 // 8:22:56
Kalambet пишет:
kump пишет:
Kalambet пишет:
/i]
Вы говорите про многоволновой режим? Но в одноволновом всё должно работать как положено, если использовать указанные программы?
Kalambet
Ранг: 484
19.04.2012 // 9:39:57
В одноволновом - да, посчитать все сможете. Запуск хроматограммы придется делать вручную, в остальном никаких чудес. Увидеть на хроматограмме больше, чем видно на самописце не получится - все-таки ЦАП там 8- битный, но посчитать все сможете.
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
kump
Ранг: 3351
19.04.2012 // 9:56:19
Kalambet пишет:
Ну об управлении прибором конечно не может быть и речи))
В целом у нас два старых прибора, вышеуказанный милихром и цвет 500м с ДПР. Последнне время начальстово начало поговаривать о том, чтобы подключить их к компу. Если это не очередной блеф, то может быть речь зайдёт о приобретении АЦП с программой. Только нужно чтобы он был внесён в госреестр. Мультихром внесён, а вот юнихром - что-то непонятное. Какая-то программа для обработки спектров. Может это оно и есть, учитывая их своеобразную терминологию?
UniChrom
Ранг: 326
19.04.2012 // 13:02:05
kump пишет:
Внесён, www.unichrom.com/certsr.shtml
kump
Ранг: 3351
19.04.2012 // 19:10:09
UniChrom пишет:
Как понимать запись действителен до 1.12.2010?
UniChrom
Ранг: 326
19.04.2012 // 21:28:59
kump пишет:
UniChrom пишет:
Не обновили на сайте.
Продлено до 05.2016.
kump
Ранг: 3351
19.04.2012 // 22:08:15
UniChrom пишет:
kump пишет:
UniChrom пишет:
А потом что? Позолоти ручку? )))
