Милихром 1А и компьютер. >>>
  Ответов в этой теме: 40
kump
Ранг: 3351
14.06.2013 // 12:31:54
Всё-таки кто-нибудь знает, какой максимальный уровень входящего сигнала для БУС-02?
У Милихрома выходной сигнал 100 мВ. Рабочая шкала на экране ограничена 8500 нА и если подключить его напрямую, пики не умещаются, получаются усечёнными.
Приходится впаивать параллельно подстроечный резистор на 100 Ом и использовать его как делитель напряжения. В этом случае удаётся "втиснуть" рабочую шкалу Милихрома в шкалу программы "Цвет-Аналитик".
Так впрочем делал, когда работал с КСП4 на 10мВ
+Xenofil
Ранг: 1445
14.06.2013 // 13:18:54
kump пишет:
Ну что, работает коробочка.
И "Милихром" и "Цвет".
Правда только один канал, при заявленных двух.
Второй канал изначально сделан как бутафория (в коаксиальном разъёме даже провода в изоляции )
Вообще то, у нас было четыре БУСа разных модификаций и везде работали оба канала.
Об особенностях их использования я как то уже упоминал:
«При запуске анализа в ПО ЦветХром одновременно регистрируется ДВЕ хроматограммы с обоих каналов БУС. Они сохраняются в папке «Очередные» («Queue»), как две отдельные хроматограммы. И при исполнении макропроекта (в котором и указывается сигнал с какого канала обрабатывать) обсчитываются и выдаются результаты на принтер.
У меня иногда (при совпадении по времени) довольно забавно, на фоне анализа бензола в бензине на Цвет 800 (то же ПО и те же два входа), рисуется на неактивном канале анализ сжиженного газа выполняемый на хроматографе Карло Эрба. Просто однажды, при выходе из строя ПК с установленной ПО Galaxie, пришлось в срочном порядке делать анализ на паспорт сжиженного газа через Цветовское АЦП и ПО ЦветХром. С тех пор кабеля и проект в ЦветХроме не убираются и уже не раз выручали меня в форсмажорных ситуациях.
То же самое я неоднократно проделывал с БУС. В данный момент у меня есть неподлежащий модернизации старый Цвет 500, на котором выполняют анализ по двум методикам (ДИП и ДТП, два инжектора и кран-дозатор, три колонки). Сигнал с него, который раньше регистрировался на два КСП-4, теперь обрабатывается через второй канал БУСа. Сам БУС управляет Цвет 500М и обрабатывает сигнал по первому каналу…
…Теперь к Вашим двум детекторам.
Именно в данном случае возможность одновременной регистрации двух хроматограмм будет у Вас востребована. Правда автоматически (макропроектом) обработается только одна из них. Но, после этого, второй макропроект запустится одним движением мышки».
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=4373&recordnum=10
kump
Ранг: 3351
14.06.2013 // 14:27:14
Со вторым каналом разобрался. Рабочий. Только почему-то, как уже писал, кабели в нём были не подпаяны и в изоляции, и само гнездо в корпус было вставлено так, что коротило на массу, потому он не работал.
Теперь работают два канала и действительно могут собирать данные и с Милихрома (УФ) и Цвета (ДПР). Причём БИД-36 также не нужен т.к. в самом блоке есть источник питания детектора.
Только, чтобы запустить анализ одновременно на двух хроматографах мне нужно одновременно вкалывать шприцом в Цвет, при этом нажимать кнопку ПУСК на БУС -02 и одновременно нажимать аналогичную кнопку на Милихроме, предварительно введя туда пробу.
Третьей руки не предвидится, поэтому нужно освоить практику синхронного нажатия ногой , а это уже высший пилотаж
Непонятно другое. Почему в программе обнаруживается ограничение сигнала по величине? Первый раз встречаю ПО в котором фактически нет коэффициента умножения шкалы. Т.е. программа ведёт себя как бумажный самописец - зашкаливает.
Или это связано с аппаратной частью. По экспериментальным данным входной сигнал не более 10мВ. Если более - в шкалу программы не укладывается. В документации никаких данных о величине входящего сигнала нет.
+Xenofil
Ранг: 1445
14.06.2013 // 14:51:20
kump пишет:
Вообще то, слабо верится, что необходимость одновременного запуска столь разных анализов будет сильно востребована. Второй канал здесь, скорее, удобен тем, что не надо производить регулярные внешние переключения кабелей.
А что касается кнопочки Пуск, то мы, в свое время, на всех аналитических блоках ГХ поставили дополнительные кнопки, провода которых шли к соответствующему разъему на БУС.
Сам БУС маленький и легкий, когда спешишь нажать на кнопку стоящего в стороне приборчика, то попадаешь на кнопку не сразу, плюс норовишь снести его со стола.
А вот кнопка Пуск прекрасно ставится рядышком с той самой надписью «Темно-серыми контурными буквами на шаровом фоне» аналитического блока и сдвинуть его не так то просто.
Для одновременного запуска Миллихрома и БУС надо аналогично доработать кнопку запуска – или взять с параллельными контактами, или использовать релюшку. Впрочем, наверняка в Миллихроме имеется возможность или внешнего запуска, или есть пара контактов для одновременного запуска периферийной аппаратуры.
Тут ничем Вам помочь не смогу. Я сейчас вдали и от документации и приборов, а на свой склероз уже рассчитывать не берусь – бывали прецеденты.
kump
Ранг: 3351
14.06.2013 // 15:04:12
+Xenofil пишет:
Это я уже прочувствовал Странно, что сами разработчики не додумались до такого простого решения.
Всё равно спасибо. Если Вы в отпуске - желаю приятно отдохнуть.
Магнитная мешалка US-1500D Магнитная мешалка US-1500D
Перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря, с возможностью подогрева. Широко используется в лабораториях для обучающего процесса и научных исследований, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов. Диапазон скорости вращения: 0 - 1500 об/мин. Мощность нагревательного элемента: 500 Вт. Температура нагрева: до 340°С.
+Xenofil
Ранг: 1445
15.06.2013 // 1:23:42
+Xenofil
Ранг: 1445
15.06.2013 // 1:28:39
kump пишет:
… Странно, что сами разработчики не додумались до такого простого решения.
Как же это не додумались, если разъем для внешнего запуска предусмотрели?
Не могли же они дистанционно на старом аналитическом блоке еще и дырку провертеть и кнопку с проводами вставить.
Блок же создавался для модернизации уже эксплуатировавшихся Цветов.
… Если Вы в отпуске - желаю приятно отдохнуть.
Увы, до отпуска еще далеко.
Просто я уже пять лет не имею отношения к той лаборатории, где эксплуатировал эту технику.
Впрочем, имею шанс в ближайшее время ее увидеть.
kump
Ранг: 3351
15.06.2013 // 7:45:36
Имелось ввиду, что разработчики хроматографов ЦВЕТ могли бы сразу сделать кнопку пуска на аналитическом блоке, а не коробочке с кнопкой на длинном проводе, которая постоянно куда-то падает.
Кстати, пытался подключить её к разъёму для внешнего пуска на БУС-02. Не работает. Это нормально? Там должен быть свой, специфический пульт ДУ? Разъёмы идентичны.
+Xenofil
Ранг: 1445
15.06.2013 // 8:58:05
kump пишет:
Разработчик БУС не имеет отношения к производителям хроматографов Цвет.
Для запуска от этого разъема нужны только пара замыкаемых контактов. Ставьте любую удобную для Вас кнопку на аналитический блок и все.
Вообще, на АНХЕМе куча упоминаний, просто наберите в поле поиска «БУС».
kump
Ранг: 3351
21.06.2013 // 22:14:09
Позвольте, Глубокоуважаемый ion+, ещё раз выразить Вам мои наиглубочайшие благодарность и признательность за присланные сканы руководства пользователя БУС.
Ибо без него спалил бы к чёрту и колонку и все цинковые предохранители, какие только есть в хроматографе ЦВЕТ 500М.
Датчики на этих хроматографах бывают двух видов: ТСП и ТРП, и каждый вид датчиков выставляется переключателем на плате БУС, для чего нужно раскручивать корпус.
Так вот у меня датчики ТСП, а блок был выставлен на ТРП, что при таком подключении приводит к перегреву аккурат в 150 градусов относительно того, что показывает на мониторе программа.
