Милихром 1А и компьютер. >>>
  Ответов в этой теме: 40
UniChrom
Ранг: 326
20.04.2012 // 14:12:57
kump пишет:
А потом что? Позолоти ручку? )))
Как говорят "митьки": дык, ёлы-палы ...
В смысле срока действия - мы его продлеваем с помощью Госстандартов РБ и РФ.
kump
Ранг: 3351
24.04.2012 // 16:19:25
UniChrom пишет:
kump пишет:
Где можно посмотреть цены на ваши АЦП и ПО?
kump
Ранг: 3351
30.05.2013 // 15:20:41
Перепал подешёвке БУС-02. Рабочий, но без каких-либо документов.
ПО "Цвет аналитик"
Хочется попробовать подключить старый Милихром 1А. Разумеется только для записи и обсчёта хроматограмм в одноволновом режиме, безо всяких претензий на управление прибором
Выходной сигнал у него +-100мВ
1)Какой максимальный уровень входного сигнала для БУС-02? И что, ток или напряжение? Что-то мне так помнится (не помню правда откуда), что +- 2,5В но насколько это верно.
Фирма, которая их выпускала разорилась, хозяин, говорят, в бегах.
2)Куда подключать выходной сигнал Милихрома - прямо к коаксиальному входу для подключения детекторов хроматографа "Цвет" или есть отдельные специальные разъёмы для подключения так сказать нештатного оборудования?
Кто имел дело с этими блоками откликнитесь.
UniChrom
Ранг: 326
30.05.2013 // 20:32:38
www.anchem.ru/catalogs/device/device.aspx?iddev=30
нет вроде у него коаксиальных входов (токовых), только по напряжению +/- 2.5
kump
Ранг: 3351
31.05.2013 // 9:00:04
Информации о величине входящего сигнала нет.
Да и более-менее детальное описание не нашёл.
Кажется +Xenofil их юзал в большом количестве
Ау!
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
ion+
Ранг: 2996
31.05.2013 // 9:19:22
kump пишет:
ПО "Цвет аналитик"
_________________________________________________________
1.Если будите работать с "Цвет-Аналитик", то обязательно нужен HASP,ключ активации ПО, иначе- только демо-режим. Устанавливается на LPT порт компа.
__________________________________________________________
2.
а) Есть модификации БУС-02, которые предназначенны для замены БИД-36 (с цифирью могу напутать) , с коаксиальным разъемом, и без оного, для замены БПД-56.
б) "В бегах" хозяин или "в разъездах" , дело "20-е".
Не стоит гадать, давайте почту, вышлю приличный скан по БУС-02.
Откликаюсь.
kump
Ранг: 3351
31.05.2013 // 9:47:57
ion+ пишет:
Откликаюсь.
Вот у меня кажется такой, ибо на заднюю панель выведен резистор "регулировка питания ПИД +- 300В", а пишут, что были и такие, которые заменяли только БУ-125, Бид- 36 как источник питания должен был сохраняться.
Почта kump{coбaчkа}list.ru Буду премного благодарен.
П.С. Ключ есть, всё путём, мы ж не какие-нибудь...
ion+
Ранг: 2996
31.05.2013 // 10:25:20
kump пишет:
ion+ пишет:
...а пишут, что были и такие, которые заменяли только БУ-125, Бид- 36 как источник питания должен был сохраняться...
Совершенно верно, это я не правильно отписАл, пардону прошу...
kump
Ранг: 3351
31.05.2013 // 12:07:06
Получил. спасибо. Будем разбираться.
kump
Ранг: 3351
03.06.2013 // 15:32:32
Ну что, работает коробочка.
И "Милихром" и "Цвет".
Правда только один канал, при заявленных двух.
Второй канал изначально сделан как бутафория (в коаксиальном разъёме даже провода в изоляции )
