резко снизились показания рН метра >>>
  Ответов в этой теме: 56
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: резко снизились показания рН метра
n-sherry
Ранг: 3
05.04.2012 // 11:10:38
Здравствуйте, коллеги!
Помогите, пожалуйста, понять причину снижения показаний рН-метра относительно буферных растворов. Например, при измерении рН буфера 6,86 прибор показал значение на 0,12 меньше, через два дня - на 0, 23 меньше, через неделю - на 0,6.
Марка электрода Hi 1332 фирма Hanna
Паспорт к прибору утерян.
Лаборатория микробиологии ИЭВБ РАН г. Тольятти
С благодарностью
samari
Ранг: 205
05.04.2012 // 12:12:05
В чем храните электрод? Какой электролит заливаете? Где измеряете рН (объекты анализа)?
krost
Ранг: 174
05.04.2012 // 12:20:10
n-sherry пишет:
Приготовьте новый буфер (они иногда дохнут )
Поменяйте в приборе батарейки
Если это не поможет, то обработайте электрод 4% HF 1-1,5 минуты
промойте и снова померьте рН.
Если и это не поможет, то закажите новый электрод.
Если прибор может показывать значение в mV, то имеет смысл проверить прибор по стандартному элементу.
абр
Ранг: 913
05.04.2012 // 12:27:22
Как изменились поазания по другим буферным растворам?
ЗЫ. Я бы с HF спешить не стал...
krost
Ранг: 174
05.04.2012 // 12:45:37
абр пишет:
Нормальная процедура. на моей памяти, за 15 лет еще ни одному
рН-электроду плохо от плавиковки не стало
Шуша
Ранг: 2844
05.04.2012 // 13:02:29
Стекло не трогайте. В смысле, плавиковкой не травите. Оно тут, скорее всего, не при чем. Такого дрейфа у стеклянного электрода не бывает. Это или электрод сравнения дурит, или еще что-то.
1. Что залито в электрод? Точно 3,5 М KCl? Убедитесь в этом. Лучше перезалейте свежим.
2. Проверьте нет ли в шарике электрода воздушного пузыря. Встряхните как термометр, если есть.
3. И последний вариант - это пониженное сопротивление изоляции кабеля или разъема. Разъем случайно ничем не обливали? Можно попробовать просушить феном.
Набитекс Сайнтифик, ООО Набитекс Сайнтифик, ООО
Поставщик аналитического и общелабораторного оборудования, запасных частей к ним и расходных материалов для лабораторий.
AntonyN6
Ранг: 1025
05.04.2012 // 18:49:27
Может все проще
Прибор с термокомпенсацией? Температура растворов всегда одинаковая?
Шуша
Ранг: 2844
05.04.2012 // 19:02:09
AntonyN6 пишет:
Может все проще
Нет, это не вариант. У этих электродов изопотенциальная точка в районе pH 7,00. В этой области потенциал электрода практически не зависит от температуры.
n-sherry
Ранг: 3
06.04.2012 // 14:43:20
Глубокоуважаемые коллеги!
Очень признательна вам за присланные рекомендации по рН-электроду. Будем пробовать.
P.S. pH-электрод вставляется в колпачок с насыщенным раствором KCL - так он хранится.
Внутри него тоненькая трубочка, заполненная на 1/3 по-видимому электролитом. Внешний резервуар электрода без жидкости, т.е. сухой.
рН-электрод применяется нами для приготовления жидких питательных сред для культивирования микроорганизмов. Например, в дистиллированную воду добавляются различные соли, необходимые для жизнедеятельности бактерий. Некоторые физиологической группы микроорганизмов очень требовательны к рН-среды.
С благодарностью
Шуша
Ранг: 2844
06.04.2012 // 17:09:53
n-sherry пишет:
Как это? Как это? Как это без жидкости?
Да, он у Вас вообще не работает. У Вас прибор случайные числа показывает, а не pH.
Там на электроде пробочка есть. Ее надо вынуть, а в электрод 3,5М KCl залить.
PS. А прибор, кстати, еще и настраивать надо по буферным растворам. Марка прибора какая?
AlexUnder
Ранг: 1616
07.04.2012 // 6:50:32
Фото нижней трети электрода выложите пожалуйста. И верхней трети. Мы подрисуем что надо исправить.
