резко снизились показания рН метра >>>
  Ответов в этой теме: 56
  Страница: 1 2 3 4 5 6
metrim
Ранг: 647
20.04.2012 // 23:30:47
clatrat пишет:
Спасибо, Шуша! Поэкспериментирую на досуге на старых электродах..
А агар отечественный, советский. Дагестанский НИИ питательных сред. В составе заявлены гидролизат китовой муки, агар-агар и фосфат натрия.
Дык это
Походу это у вас питательная среда и есть.
К тому же - судя по всему - сильно просроченная )
И кстати - вероятно забуференная фосфатным буфером )))
Среда - для культивирования морских бактерий, мне бы как раз пригодилась для селективного выделения
Степанищев М
Ранг: 3491
21.04.2012 // 8:46:26
stah007 > ...между этими проверками калибровки другие жидкости не проверял,после каждого измерения ополаскивал электрод дисц.водой!
А между измерениями держали электрод сухим?
Для начала попробуйте погрузить его в 0,1н HCl часов на восемь. Потом промыть и хранить примерно в 0,1...0,01 KCl, периодически извлекая и проверяя по буферным растворам. За сутки-другие, вероятно, всё должно войти в норму.
Посмотрите заодно, не закрыта ли пробка заливочного отверстия (если есть). Незадолго перед измерением её следует извлечь, после - воткнуть обратно.
P.S. На всякий случай: дисТиллированная вода, а не дисциплинированная.
P.P.S. Залез посмотреть характеристики упомянутого pH 2603 и наткнулся на прекрасное: h t t p : / / patech.ru/index.php?productID=172
"Высокоточный РН метр PH-016A применяется для высокоточных измерений уровня РН в лабораторных измерениях.
Погрешность PH: ±0.1 PH
Калибровка Ручная по 2-м точкам"
Совсем манагеры стыд потеряли.
Шуша
Ранг: 2844
21.04.2012 // 11:20:15
Проверьте, нет ли в шарике электрода воздушного пузыря. Если есть, встряхните электрод как термометр.
stah007
Ранг: 10
21.04.2012 // 12:42:40
между измерениями электрод был закрыт(сухим не был)
/попробуйте погрузить его в 0,1н HCl часов на восемь. Потом промыть и хранить примерно в 0,1...0,01 KCl/
Извините за глупый вопрос,что это за растворы(HCI,KCI)?
где их взять и возможно ли приготовить дома?
в шарике электрода воздушного пузыря нет!
На сайте указана погрешность: ±0.01,а не такая как вы написали pH±0.1 PH,но это к моему вопросу отношение не имеет!
Степанищев М
Ранг: 3491
21.04.2012 // 13:37:47
stah007 >между измерениями электрод был закрыт(сухим не был)
В каком растворе Вы его храните? В дистилляте? Если да - этого вполне достаточно для достижения указанного Вами эффекта.
> "Извините за глупый вопрос,что это за растворы(HCI,KCI)?"
Извините за глупый вопрос, но, коли так, зачем Вам измерение pH?
> "где их взять и возможно ли приготовить дома?"
Первое (HCl) - ужасный прекурсор. Госкомдурь утверждает, что из него наркотики делают - за попытку достать домой пару капель будете отвечать по всей строгости закона.
При СССР пузырёк с HCl входил в состав набора "Юный Химик" под этикеткой "соляная кислота" - один этот факт говорит о безблагодатности и нерукопожатости зелья. Даже несмотря на то, что она входит в состав "царской водки".
В демократизованной РФ достать можно у контрабандистов или на чёрном рынке. Можно попробовать подкупить здешних химиков, но это дорого, ибо за утерю нескольких капель их ждёт уголовная статья: выдаётся реактив через журнал под подпись и сдаётся на ночь под охрану и сигнализацию.
Второе (KCl) - страшный яд. Внутривенное введение должного количества позволяет убить даже слона (предварительно зафиксированного под капельницей).
В СССР это химическое оружие двойного назначения выпускалось под видом удобрения и хранилось на колхозных складах на случай III мировой. При демократии можно поискать в лавках сети "Мир удобрений", сказав продавцу кодовую фразу "калий хлористый" и подмигнув левым глазом.
В домашних условиях - если не охота связываться с миром криминала и тайными обществами - для вымачивания электрода возьмите уксус, для хранения - бросьте ложку соли на литр воды.
> "На сайте указана погрешность: ±0.01,а не такая как вы написали pH±0.1 PH,но это к моему вопросу отношение не имеет!"
Обратите внимание на то, что это не Ваш "высокоточный" прибор, а тот, который нарисован ниже.
Хотя к Вашему вопросу это, действительно, никакого отношения не имеет.
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
stah007
Ранг: 10
21.04.2012 // 20:40:33
Храню не в дистилляте,а в той жидкости которая идет изначально с электродом в защитном колпачке,на удивление ее там хватает,на вкус я ее не пробовал,на взгляд жидкость немного густоватая!
/зачем Вам измерение pH?/
я делаю дома структурированною воду аппаратом эковод,при смешивании живой и мертвой воды надо делать pH 7.5,вот для чего и нужно,вечером сделал воду 7.5 при температуре 25 градусов,а утром при той же температуре проверяешь pH,а он не 7.5,а 8.4,или может быть и так 6.9, и какие показатели правильные не могу понять? Вот в принципе и вся проблема!
ion+
Ранг: 2996
21.04.2012 // 22:13:03
Степанищев М пишет:
100/16
Класс! Респект!!!
sinthetic
Ранг: 3640
21.04.2012 // 23:47:34
stah007 пишет:
Попробуйте сменить молитву, которую Вы при этом читаете. В крайнем случае, изменить скорость чтения, громкость, высоту тона. Лучше всего использовать модулированный тон. Есть ещё один аспект, о котором нужно помнить: логарифм концентрации водородных ионов живой воды может резко менять своё значение, если в её памяти зафиксировались нелитературные выражения. Особенно сильное влияние оказывают выражения по поводу метода, в данном случае рН-метрии.
Но вообще рН-метр - это позапрошлый век. Гораздо более правильные правильные показатели структурированной воды можно получить методом спектроскопии электронного парамагнитного резонанса.
metrim
Ранг: 647
22.04.2012 // 0:36:40
stah007 пишет:
Попробуйте ставить рядом с ней кактус.
Он должен оттянуть негативную рН ...
stah007
Ранг: 10
22.04.2012 // 1:02:50
metrim пишет:
очень я вижу ты умный! АЖ СТРАШНО! Наверное от кактуса не отходишь!
