резко снизились показания рН метра >>>
  Ответов в этой теме: 56
  Страница: 1 2 3 4 5 6
n-sherry
Ранг: 3
09.04.2012 // 15:08:19
Шуша пишет:
Стекло не трогайте. В смысле, плавиковкой не травите. Оно тут, скорее всего, не при чем. Такого дрейфа у стеклянного электрода не бывает. Это или электрод сравнения дурит, или еще что-то.
1. Что залито в электрод? Точно 3,5 М KCl? Убедитесь в этом. Лучше перезалейте свежим.
2. Проверьте нет ли в шарике электрода воздушного пузыря. Встряхните как термометр, если есть.
3. И последний вариант - это пониженное сопротивление изоляции кабеля или разъема. Разъем случайно ничем не обливали? Можно попробовать просушить феном.
Здравствуйте, Шуша!
Залили в рН-электрод раствор KCL. Он постепенно вытек, внутренний резервуар стал пустой.
Уже ничего нельзя сделать, кроме как заказать новый электрод?
С уважением n-sherry
Шуша
Ранг: 2844
09.04.2012 // 16:04:07
Постепенно, это за какое время? Вообще-то ему положено потихоньку вытекать. Обычно 0,5-1 мл/сут. Если вытек прям на глазах, то это или заводской брак, или кто-то выковырял из электрода стержень из пористой керамики. В принципе можно что-то сделать, чтоб он работал. Но очередную поверку электрод скорее всего не пройдет.
Если есть агар, то можно заполнить электрод загущенным р-ром KCl. Залить его горячим раствором и сразу под струю холодной воды, гель "встанет".
Ed
Ранг: 3355
11.04.2012 // 12:02:43
Решил новую тему не заводить, поскольку здесь присутствуют самые крутые спецы в потенциометрии, и Шуша, и М. Степанищев.
А вопрос следующий.
Что-то случилось с Мультитест ИПЛ-201. При включении и переходе в режим «Измерение» на дисплее появляется
< -55оС
-9999,9 мВ
Сначала погрешил на электрод, заменил – результат тот же. В чем дело?
Степанищев М
Ранг: 3491
11.04.2012 // 12:38:48
Ed > Сначала погрешил на электрод, заменил – результат тот же. В чем дело?
В электроде дело быть не могло, поскольку температура тоже измеряется неверно.
Неисправность в АЦП, причём микроконтроллер, скорее всего, исправен. Но ставить диагноз по описанию на форуме не хотелось бы: сбой диаграммы может вызываться множеством причин. Присылайте - отремонтируем.
Ed
Ранг: 3355
11.04.2012 // 12:59:57
Степанищев М пишет:
Спасибо, Михаил Борисович, как только на счету деньги появятся - пришлю.
P.S.
Михаил Борисович! Куда-то затерял Ваш мейл, напомните, пожалуйста! И телефон для связи, если не трудно.
ВИБРА РУС, ООО ВИБРА РУС, ООО
Поставляет инновационное высокоточное японское весовое оборудование бренда ViBRA в Российскую Федерацию и страны СНГ (аналитические, лабораторные, взрывозащищенные весы, анализаторы влажности (влагомеры), измерители габаритов и веса), обеспечивает гарантийную и сервисную поддержку весов марки ViBRA.
Степанищев М
Ранг: 3491
11.04.2012 // 13:51:55
За что спасибо-то? Разве что за быструю диагностику неисправности.
Координаты есть на сайте и в эксплуатационной документации:
mail(AT)semico.ru
semico(AT)mail.ru
(383) 271-01-25
Если решите отправлять прибор Почтой России, то на почтовый адрес. Если транспортной компанией, лучше предварительно обсудить варианты.
clatrat
Ранг: 1057
13.04.2012 // 21:10:30
Шуша пишет:
А можно этот момент, чуть подробнее? Стоит ли этим заниматься если прибор поверяют? Возможно ли будет повторным нагреванием и полосканием внутри горячей водой электрод(тип ЭВЛ) полностью освободить от агара?Какие пропорции агар/раствор KCl? Какой агар подойдет? У меня валяется рыбий с рН 7,3. Не гниет ли такая штука в летнюю жару?
Шуша
Ранг: 2844
13.04.2012 // 21:50:08
clatrat пишет:
Среди характеристик электрода сравнения есть скорость истечения электролита. У загущенного она будет нулевая. По-хорошему, он поверку не пройдет. Другое дело, что это (обычно) поверители не проверяют. Тем более, что для ЭВЛ методика не описана.
В принципе - вовозможно. Особенно, если его прокипятить после этого в стакане с водой.
0,5-1%
Первый раз о таком слышу. Агар вроде как делается из водорослей.
Есть отечественный - мутный, но на работе электрода это не сказывается. Есть импортный (мы используем французский, если не ошибаюсь) - прозрачный. Но это только ради эстетики. А то задолбали разные любители разглядывать внутренности электродов и делать из этого выводы. То у них проволочки серебряные "заржавели", то в электроде муть (AgCl) плавает. И поэтому он неисправен.
А в жару даже в насыщенном КCl бывает плесень растет. Чем уж она там питается, хрен ее знает.
clatrat
Ранг: 1057
13.04.2012 // 22:21:57
Спасибо, Шуша! Поэкспериментирую на досуге на старых электродах..
А агар отечественный, советский. Дагестанский НИИ питательных сред. В составе заявлены гидролизат китовой муки, агар-агар и фосфат натрия.
stah007
Ранг: 10
20.04.2012 // 20:32:30
Знатоки подскажите! Приобрел pH 2603 и такая проблема: при калибровке pH электрода раствором 4.0 и 6.86 выставляю эти значения,но при повторной проверке примерно через часов 5 в этих-же растворах показания меняются на 3.5 и 6.0, выставляю опять значения 4.0 и 6.86,на следующий день ради спортивного интереса поверяю - значения 4.5 и 7.5 опять выставляю 4.0 и 6.86,через какое-то время проверяю значения не совпадают,и так всегда,между этими проверками калибровки другие жидкости не проверял,после каждого измерения ополаскивал электрод дисц.водой! Даже примерно,одинаковых показаний прибора никогда не было!
В чем может быть проблема в электроде или в приборе?Какой электрод в комплекте на знаю,на нем данных нет,жидкость в нем присутствует!
