резко снизились показания рН метра >>>
  Ответов в этой теме: 56
  Страница: 1 2 3 4 5 6
stah007
Ранг: 10
24.04.2012 // 21:29:49
подскажите? электрод измерения EC/CF/TDS должен ли комплектоваться защитным колпачком с жидкостью,или он может храниться сухим?
Степанищев М
Ранг: 3491
25.04.2012 // 11:20:31
stah007 > электрод измерения EC/CF/TDS должен ли комплектоваться защитным колпачком с жидкостью,или он может храниться сухим?
Это не электрод, а кондуктометрическая ячейка. В ней, как минимум, два электрода. Может храниться в сухом виде, главное, чтобы в чистом.
Если электроды покрыты веществом с развитой поверхностью, типа платиновой черни, для уменьшения погрешности и улучшения воспроизводимости ячейку лучше вымачивать несколько часов перед началом измерений. Но, подозреваю, это не Ваш случай.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
25.04.2012 // 12:49:04
stah007 пишет:
по каким параметрам устанавливать что прибар не работает? Вот вымочу электроды,проверю и потом хоть что-то станет ясно! я так думаю!
Вот простейшие "параметры":
1. три буферных стандартных раствора по шкале pH (стандарт титры). Готовите растворы в дистиллированной воде согласно инструкции. (растворы своими значениями pH должны покрывать необходимый диапазон измерений в 4-6 единиц pH)
2. измеряете своим "прибором" согласно инструкции pH эти растворов. Повторяете измерения несколько раз, чередуя промывание дистиллировнной водой согласно инструкции и чередуя растворы. Получаете реальные отклики своего прибора и их разброс.
3. Обсчитываете результаты и сверяете с паспортом прибора. Делаете вывод об исправности или неисправности "прибора". Или исправности, но с несколько отличающимися от паспортных характеристиками.
А вот причин почему прибор может быть "не исправен" - сотни. От рук и несоблюдения инструкций, до электроники и тп. Гадать нет никакого смысла пока не сделаны первые проверки по пунктам выше.
stah007
Ранг: 10
25.04.2012 // 23:44:08
Спасибо всем,кто помог советом! Вымочил электроды в солянке и все стало показывать нормально!
Степанищев М
Ранг: 3491
26.04.2012 // 12:41:20
stah007 > Вымочил электроды в солянке и все стало показывать нормально!
Пожалуйста.
Только множественное число наводит на некоторые размышления. В солянке следовало вымачивать только электрод для измерения pH. Или он у Вас не один?
ФР.1.31.2006.02410  «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии» ФР.1.31.2006.02410 «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии»
Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов - от 0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров - от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
S-abbaz
Ранг: 33
23.01.2013 // 9:08:53
здравствуйте!
я приобрел б/у pH метр "WTW Microprocessor pH meter PH95" и хочу разобраться и запустить. помогите пожалуйста, если у кого нибудь есть на него "инструкция по эксплутации" скиньте на почту s-abbaz{coбaчkа}mail.ru
заранее спасибо!
