Водоотнимающий агент при синтезе DMOX производных жирных кислот >>>
| Автор | Тема: Водоотнимающий агент при синтезе DMOX производных жирных кислот | |||||
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
При синтезе DMOX производных жирных кислот часто пишут, что все реакции категорически чувствительны к влажности, посему нужно работать с максимально сухими реактивами и т.д. А можно ли проводить реакции над сульфатом натрия, например? Реакций основных три: 1. Взаимодействие оксалилхлорида со свободными жирными кислотами 2. Взаимодействие хлорангидридов жирных кислот с аминометилпропиловым спиртом в дихлорметане 3. Замыкание цикла под действием трифторуксусного ангидрида. Если нельзя, то почему? |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Редактировано 1 раз(а) Можно всё. Но смысла в этом мало, потому как - на Вашем примере - сродство к воде хлорангидридов на порядок выше, нежели кристаллогидратов. |
А как тогда можно свести к минимуму возможное влияние воды? И не из-за неё ли часто получаются наравне с DMOXами нитрилы жирных кислот? |
chemlab Пользователь Ранг: 409 |
А что говорили преподаватели в университете насчёт хлоркальциевых трубок и инертных газов? Может поучиться еще хотя бы пару семестров
На биофаке о подобном не говорят. Учиться бесполезно. Так что, если нечего сказать по делу, лучше молчите
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Редактировано 1 раз(а) На биофаке о подобном не говорят. Учиться бесполезно. Так что, если нечего сказать по делу, лучше молчите ![]() Chamomillablue, а ведь chemlab очень по делу сказал. Это навыки и техника работы с гигроскопичными веществами. Важна не только осушка растворителя, в котором проводится реакция, но и снижение поступления влаги из воздуха как при его хранении, так и при проведении реакции. Думаю существует пропись методики такой дериватизации в журналах прошлых лет. |
Редактировано 1 раз(а) Все статьи прошлых лет (начиная с 1959 года) по поводу вариантов синтеза я пересмотрел и выбрал тот, при котором нагрев сведён к минимуму, для сохранения нативновсти жирных кислот. Тем не менее, даже в статьях, методики которых не приемлемы по некоторым причинам, ни слова о хлоркальциевых трубках и инертных газах. О том, что нужно по-максимуму избегать воды упомянуто лишь у W. Christie в его книге Gas chromatography and lipids. В общем, нитрилы всё-равно присутствуют. У меня, как не-химика, подозрение на возможное влияние воды (из воздуха, например), сколько не спрашиваю у химиков, никто так и не сказал, с чем связано образование нитрилов жирных кислот при описанной схеме синтеза, но их быть не должно. |
вода и нитрилы - вроде не должно ![]() Вы как нитрилы в пробе обнаружили/идентифицировали? |
В статьях, даже самых старых, о хлоркальциевых трубках говорить никто не будет, т.к. это элементарщина, да и редакция журнала такую глупость просто не примет ![]() Как Вы определили, что у Вас из этих исходных веществ образуются именно нитрилы, а не что-то другое? |
Редактировано 1 раз(а) Плохо искали... про гидролиз писали не только в этой книге... чаще всего указано проводить реакцию в атмосфере азота (вот поэтому и не нужна хлоркальциевая трубка)... Например Yu, Q.T., Liu, B.N., Zhang, J.Y. and Huang, Z.H. Location of methyl branches in fatty acids: Fatty acids in uropygial secretion of Shanghai ducks by gas chromatography-mass spectrometry of 4,4-dimethyloxazoline derivatives. Lipids, 23, 804-810 (1988) Вот еще неплохая подборка литературы по теме |
ГХ-МС регулярно обнаруживает олеонитрил, например. Я проводил реакции в среде аргона. |
Ответов в этой теме: 42
