Водоотнимающий агент при синтезе DMOX производных жирных кислот >>>
  Ответов в этой теме: 42
  Страница: 1 2 3 4 5
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4488
20.07.2012 // 15:57:04
Chamomillablue, файл ***.D выкладывайте через файлообменник и времена удерживания пиков "нитрилов". Чего гадать то? посмотрим коллегиально...
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.07.2012 // 18:40:41
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
files.mail.ru/S4MKU2 - вот тут исходный файл
времена удерживания "нитрилов":
18,46
23,14
28,61
29,16
29,73
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4488
22.07.2012 // 19:49:32
18,46 - может и не нитрил (нет молекулярки)
23,14 - действительно нитрил по спектру (Hexadecanenitrile, C16H31N)
Остальные тоже похожи.. хоть и не всегда видно молекулярку.
По идее еще можно проверить по индексам (по гомологическому увеличению), особенно если пики выходят на программировании температуры.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4488
22.07.2012 // 22:07:10
Chamomillablue, холостой опыт делали? там точно все "чисто"?
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.07.2012 // 22:14:38
Что значит "холостой" в данном случае?
Нитрилы я наблюдаю уже не первый раз при работе на разных образцах, они же стабильно воспроизводятся на хроматограммах коллег. Иногда их больше, чем аналита, иногда меньше.
Т.к. источник азота тут один - только АМП, может, дело в нём?.. но я для реакции всегда готовлю свежий раствор
Там еще бывают образуются алканы и высшие жирные спирты. Где-то косяк, а где — пока не пойму (биологу тяжко вникать в перипетии оргсинтеза
ИСП-МС Bruker aurora M90 ИСП-МС Bruker aurora M90
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектральным детектированием Bruker aurora M90 предназначен для точного, быстрого, и надежного определения качественного и количественного элементного состава образцов. Благодаря запатентованной системе ионной оптики aurora M90 является самым чувствительным в своем классе прибором, позволяя решать как рутинные так и исследовательские задачи, требующие высочайшей чувствительности.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4488
22.07.2012 // 22:55:54
Chamomillablue пишет:
Все операции и реагенты минус аналиты. Может у Вас с какой-нибудь прокладки эти алкилнитрилы смываются? Тем более что наблюдается не разово, а систематически.
Иначе как Вы доказывате, что обнаруженные пики на хроматограмме относятся к образцу, а не являются артефактами?
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.07.2012 // 23:13:10
Несколько раз при работе с теми же реактивами и т.д. были идеально чистые хроматограммы: только DMOX и больше ничего.
Делать холостой опыт тут бессмысленно: налить в виалу оксалилхлорид, потом упарить и т.д. и т.п. - а что в итоге?.. так можно только установить есть ли грязь какая и всё.. Но, попробую..
По поводу соотношения пиков и образца проблем особых нет:
во-1, у меня есть под рукой хроматограмма МЭЖК
во-2, метод анализа оптимизирован так, чтобы RT DMOXов максимально совпадали с RT МЭЖК
в-3, эти соединения нужны только для установления положения двойной связи, что тоже не доставляет проблем, зная фрагментацию и молекулярные ионы, типичные для ЖК.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4488
22.07.2012 // 23:30:06
Chamomillablue, а прокладки в виалах с двух сторон фторопластом покрыты?
И вообще, посмотрите что Вы пишете:
Любой эксперимент должен быть воспроизводимым, если что-то невоспроизводится - это неправильно.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4488
22.07.2012 // 23:34:54
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.07.2012 // 23:35:06
вот этого не знаю.. виалы те, которые шли к хромассу Agilent, какие там прокладки - понятия не имею
коллеги говорят, лучше работать в патронах для дериватизации, но я пока таких не видел в каталогах.
  Страница: 1 2 3 4 5
