Водоотнимающий агент при синтезе DMOX производных жирных кислот >>>
  Ответов в этой теме: 42
  Страница: 1 2 3 4 5
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4488
20.07.2012 // 13:56:41
Chamomillablue пишет:
И не из-за неё ли часто получаются наравне с DMOXами нитрилы жирных кислот?
Можно ссылку на литературу, где получаются нитрилы? Или это только у Вас проявилось?
Chamomillablue
Ранг: 1302
20.07.2012 // 13:57:42
chemlab пишет:
Как Вы определили, что у Вас из этих исходных веществ образуются именно нитрилы, а не что-то другое?
Наравне в DMOXами присутствуют и нитрилы, иногда их много, а выход DMOXов получается ниже, что создаёт трудности с интерпретацией
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4488
20.07.2012 // 13:59:08
ГХ-МС регулярно обнаруживает олеонитрил, например.
Я проводил реакции в среде аргона.
какие кандидаты (штук 5) после нитрила в списке, и с какими match и probability?
Chamomillablue
Ранг: 1302
20.07.2012 // 14:06:35
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Все реактивы свежие (не более года), Acros и Sigma, хранятся в соответствии с прописанными условиями.
Те, кто DMOXами занимается давно, предупреждали, что возможно образование наравне с 4'4- до 1-10% 5'5'-DMOX, но последние легко идентифицировать и проблем они не доставляют.
А вот нитрилы олеиновой, линолевой и линоленовой кислот (что интересно, задействованы только ненасыщенные ЖК) возникают регулярно и иногда их больше, чем самих DMOX. Совпадения их масс-спектров с библиотекой NIST до 99%. В целом, их масс-спектры похожи на метиловые эфиры, с некоторыми отличиями, и RRT сильно отличаются.
Могу лишь предположить, что нитрилы есть продукты распада уже готового DMOXа или они образуются на этапе замыкания цикла?..
chemlab
Ранг: 409
20.07.2012 // 14:31:37
Для образования нитрилов нужен условно незамещенный атом азота (изоэлектронный аналог аммиака). Но он не может образоваться из спирта, т.к. нужно разорвать очень прочную C-N-связь, что в в таких условиях нереально хоть для спирта, хоть для (полу)продукта. Т.о. две версии: либо это не нитрил (сравните с заведомым образцом, м.б. ошибка в БД), либо у Вас имеется еще один источник азота
Колбонагреватель UT-4120 Колбонагреватель UT-4120
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для нагрева и выпаривания жидких образцов в круглодонных колбах. Объем колбы 250 мл. Максимальная температура нагрева: +450°С. Мощность: 500 Вт.
Chamomillablue
Ранг: 1302
20.07.2012 // 14:34:22
chemlab пишет: Т.о. две версии: либо это не нитрил (сравните с заведомым образцом, м.б. ошибка в БД), либо у Вас имеется еще один источник азота
Может, это от продукта распада АМП? Он, если не ошибаюсь, не очень устойчив при хранении?..
chemlab
Ранг: 409
20.07.2012 // 14:41:03
А C-N-связь Святым Духом разорвалась? . Неустойчив, т.к. карбонизуется и полимеризуется, но C-N-связь это не затрагивает, она дубовая
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4488
20.07.2012 // 14:46:31
Редактировано 4 раз(а)
метиловый эфир - вряд ли
Итак, что можно было принять на ГХ-МС за нитрил олеиновой кислоты в данном случае:
1. 9-Octadecenamide
2. Oleic Acid
остальное уже менее реально...
Смотрите подробнее спектр и индексы удерживания.
"Совпадения их масс-спектров с библиотекой NIST" не бывает в %. Приводите match (r.match) и probability. А лучше оригинальный файл выложите на файлообменник и укажите время удерживания пиков.
Про нитрилы кислот - их периодически "видно" при вводе силильных производных, метиловых эфиров (где нитрилам вообще взяться неоткуда). Это чаще всего артефакт библиотечного поиска и настройки МС.
Может и в вашем случае - это артефакт?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4488
20.07.2012 // 15:16:37
также припоминаю, что где то встречал про возможность образования нитрилов кислот из амидов на кварцевате в испарителе как артефакт, но ссылки не приведу.
Chamomillablue
Ранг: 1302
20.07.2012 // 15:42:11
Хорошо, но амидов тоже быть не должно Почему они могут образовываться?
  Страница: 1 2 3 4 5
