фильтры для воды >>>
  Ответов в этой теме: 37
Ed
Ранг: 3355
16.08.2012 // 12:23:59
Andrew пишет:
Поэтому борщ или компот, ИМХО, можно варить хоть на бидистилляте
А чай-то как заваривается! Чудо!
ekosam
Ранг: 352
16.08.2012 // 13:19:19
Andrew пишет: Это уже вызывает сомнения в его компетентности. Скорее всего, анонимный автор статьи - недорогой копирайтер.
Если есть страх перед "суперчистой" водой, то можно покупать бутилированную для питья. А при приготовлении пищи и напитков мы все равно вводим массу веществ.
1. Не берусь судить о компетентности автора- взял первый попавшийся в поиске пример. Но о неполезности очищенной обратным осмосом воды информация попадалась достаточно часто.
2. Бутилированная вода-выход. Можно не только пить, но и использовать во всех кулинарных блюдах. Тогда и очистка воды из скважины практически не нужна и отпадает заданный старттопиком вопрос.
DIV007
Ранг: 58
16.08.2012 // 14:36:15
Как правило подбор фильтров осуществляется с учетом количественных характеристик показателей качества и безопасности воды, по вашим данным
опять я пишет: в воде много железа и жесткость большая
Кроме того
опять я пишет:
в питьевой воде большая цветность . ( больше 200 градусов. )
мутность тоже очень большая 2.0 мг/дм3
Уточните это один источник?
На какие еще показатели определяли?
Spark
Ранг: 101
16.08.2012 // 15:19:20
Приведите конкретные цифры по всем показателям. Какая скважина? какой глубины? какой расход воды? режим эксплуатации?
+Xenofil
Ранг: 1445
16.08.2012 // 16:19:58
ekosam пишет:
…2. Бутилированная вода-выход. Можно не только пить, но и использовать во всех кулинарных блюдах. Тогда и очистка воды из скважины практически не нужна и отпадает заданный старттопиком вопрос.
Сам я далек от таких проблем, так как проживаю в одном из немногих на планете регионов, где вода из под крана вкусна и безопасна сама по себе. Разве что по железу или баканализ в застойных участках может подкачать.
Куча фирмочек в городе, реализующих якобы минеральную из скважин, заполняет тару в арендованных квартирах, пакует и отправляет на рынки и магазины.
Однако, как то и в России довелось наблюдать – водитель Газели наполнял из-под уличной колонки стандартные 18 л бутыли для диспенсеров. Кузов машины был полон, вряд ли это предназначалось для личного потребления самого водителя.
Так что «бутилированная вода - выход» не только для жаждущих, но и для желающих на этом копейку сшибить. Осторожнее надо бы…
Испаритель ротационный UL-0510 Испаритель ротационный UL-0510
Автоматический подъёмный столик обеспечивает удобную и безопасную работу с испарителем, при этом стеклянные части прибора не перемещаются, что предотвращает их повреждение. Тефлоновое покрытие водяной бани и сферическая крышка обеспечивают защиту от брызг и пригорания. Объем испарительных колб: до 10 л. Скорость вращения: 20-138 об/мин. Высота подъемника: 0-180 мм. Микропроцессорный контроллер управления.
ekosam
Ранг: 352
16.08.2012 // 17:01:05
Конечно осторожнее надо быть и не только покупая воду. К сожалению в наше время всё стало небезопасно: продукты питания, детские игрушки, бытовая техника и т.д. Уничтожена советская (как бы её не ругали) система контроля и система стандартизации. Это оказалось куда дешевле и эфективнее, чем нападать с оужием, бомбить ...
Xenie
Ранг: 143
16.08.2012 // 17:11:35
Andrew пишет:
опять я пишет:
и такие фильтры, наверное, очень дорогие для обычных пользователей
Примерно 6-12 тыр. Но точно можно определить только исходя из результатов анализа вашей воды и объема водопотребления.
Если только для питья - одно, а если плюс душ и стиралка - совсем другое. Рекомендую.
www.аргентум-эко.рф/page14
Общался с ними по работе. Толковые ребята.
А низкая цена фильтровых систем - иллюзия. Расходы на замену ионообменных картриджей за пару лет покажут, что этот вариант дороже, чем дорогая установка обратного осмоса. Вы же скорее всего не сможете регенерировать ионообменники в домашних условиях.
Что касается жесткости, то фильтры регенерируются очень просто - а именно их надо менять значительно чаще, чем другие. Про железо не знаю - мы их не ставили.
опять я
Ранг: 13
16.08.2012 // 17:50:31
Andrew пишет:
ekosam пишет:
А я бы не стал уж сильно ратовать за очистку обратным осмосом. Для питьевой воды это может не лучший вариант в части здоровья. Употребление только такой суперчистой воды принесёт немало вреда. Например такое мнение bsl-med.com/publ/obratnyj_osmos_za_i_protiv/1-1-0-56
Учтите, что это написано на сайте фирмы, поставляющей конкурентную систему очистки. Поэтому они подчеркивают недостатки иных способов очистки. Причем автор пишет
"дисЦиллирование", "Вода после обратного осмоса является :
1. Вода является супердистиллятом".
Если есть страх перед "суперчистой" водой, то можно покупать бутилированную для питья. А при приготовлении пищи и напитков мы все равно вводим массу веществ. Поэтому борщ или компот, ИМХО, можно варить хоть на бидистилляте
опять я
Ранг: 13
16.08.2012 // 17:55:16
Andrew пишет:
ekosam пишет:
Вода сверхчистая не приносит пользу здоровью. Но вот если жесткость в воде 12 мг-экв/дм3, то тогда это плохо . И для стиралок тоже.
anglerfish
Ранг: 193
17.08.2012 // 0:32:20
опять я пишет:
Пробурила свою скважину. В лаборатории сделали анализ. в воде много железа и жесткость большая. Какие фильтры поставить?
Для начала, Вам надо определиться со структурой своего водопотребления: какая суточная потребность в хозяйственно-бытовой воде, какая в питьевой, нужно ли питать котлы и т.п. При локальной водоподготовке нет смысла всю используемую воду доводить до "качества" питьевой - это очень недешево.
Выбор типового водоочистного решения будет определяться:
1). ответом на вопрос о структуре водопотребления
2). результатами анализа воды. Наиболее существенными параметрами являются: pH, мутность, цветность, перманганатная окисляемость, ХПК, общая жесткость, общее железо, марганец. Очень желательно также иметь информацию о: ТОС (общий органический углерод), щелочность, сульфиды/сероводород, ОКБ/ТКБ (общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии) или хотя бы ОМЧ при 37С (общее микробное число), чтобы оценить микробиологическую благополучность воды.
3). Электропитанием
4). Финансами
Уважаемые коллеги упомянули уже и кувшинные фильтры и обратный осмос. Это две частности. Чаще всего водоочистное решение является комплексным и реализуется по блочному принципу в зависимости от конкретных задач.
Например, высокая жесткость воды может быть устранена либо обратноосмотическими установками (но они не слишком экономичны (в случае высокопроизводительных установок) и требуют очень качественной механической (обычно мембранной) предочистки), либо ионообменными "кабинетами" с функцией автоматической регенерации и промывки.
Стратегия борьбы с железом зависит от формы, в которой железо находится в воде - стандартных способов много: ионный обмен с автоматической регенерацией, аэрация/механическая фильтрация (на самопромывающихся мембранных или иных фильтрах) и т.д.
Для подготовки питьевой воды, как конечного продукта водоподготовки, могут применяться стандартные стационарные системы, например, "Аквафор" и вышеупомянутые "Гейзер", "Барьер". Да даже и кувшинные водоочистители!
Нюансов немало. Если Вы озвучите из какого Вы города, я постараюсь подыскать территориально наиболее близкий контакт со специалистами по водоочистке.
