фильтры для воды >>>
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Нету в этом никакой логики. Удельная электропроводность воды зависит не от солесодержания, а от величины и подвижности ионов. |
Если идёт слух, что ходят распространялы, слышал байку, что дистиллят в водопровод заправили. Ну или в фильтр, который после него. |
Я в аккумулятор доливал) Реально случайно вышло) |
Koiplan Пользователь Ранг: 86 |
Редактировано 1 раз(а) Нету в этом никакой логики. Удельная электропроводность воды зависит не от солесодержания, а от величины и подвижности ионов. Наличие этих самых ионов разной величины и подвижности в случае с водой и есть явление солесодержания,грубо говоря. |
Абсолютно неверное суждение. Можно взять водопроводную воду с солесодержанием 500 мг/л, измерять ее УЭП и получить, к примеру, 200 мкСм/см. А можно взять дистиллированную воду, капнуть туда соляной кислоты или щелочи или бросить пару кристаллов хлорида калия, достигнув солесодержания 5 мг/л и получить УЭП 250 мкСм/см. А все потому что электрическая подвижность и величина(радиус) всех ионов разная. В природных водах УЭП определяется малоподвижным гидрокарбонат-ионом. |
Редактировано 1 раз(а) Абсолютно неверное суждение. Можно взять водопроводную воду с солесодержанием 500 мг/л, измерять ее УЭП и получить, к примеру, 200 мкСм/см. А можно взять дистиллированную воду, капнуть туда соляной кислоты или щелочи или бросить пару кристаллов хлорида калия, достигнув солесодержания 5 мг/л и получить УЭП 250 мкСм/см. А все потому что электрическая подвижность и величина(радиус) всех ионов разная. В природных водах УЭП определяется малоподвижным гидрокарбонат-ионом. Вы уверены, что пытаетесь понять оппонента? Я сказал, что примерное , не численное, и даже вовсе приблизительно не точное, однако относительное зерно логики в данной методике, используемой работникаим той фирмы есть. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ. Я хз как с людьми на форумах беседы вести. Все вкорень видят только то, что хотят. |
natali722 Пользователь Ранг: 1 |
Я столкнулась с новыми технологиями промышленной водоочистки. Здесь есть вариант автоматического жироуловителя, и я в шоке что его не надо чистить. Он сам чистится. Вот посмотри https://polyfacture.ru/catalog/zhirouloviteli-avtosbor/ |
Ответов в этой теме: 37
