Диапазон в области аккредитации >>>
  Ответов в этой теме: 30
27.08.2012 // 15:39:11
Если Вы приняли и прописали знаменитые 25%, то нет, не можете писать 15 - нижний предел у Вас по этой логике - 20.
А вот я смогу - не более 20 ppm
marusiya
Ранг: 20
27.08.2012 // 19:23:12
Уважаемый varban!
Если не сложно, посоветуйте, как нам поступать в данной ситуации, если мы в основном работаем в диапазоне 7-65 ппм. Каким образом не применять эту норму погрешности в 25%?
27.08.2012 // 20:03:36
А что за определения? NOx?
anchem.ru/forum/read.asp?id=15493&recordnum=2 ?
Кто заказывает и какие последствия ошибки?
marusiya
Ранг: 20
28.08.2012 // 11:24:23
Определяем концентрации NO, NOx в дымовых газах для производственного контроля своих предприятий.
28.08.2012 // 17:13:46
Давать от нуля, по номиналу, обязательно указывать погрешность.
В особенности для CO.
А тогда зачем вам аккредитация?
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
zhenya_lo
Ранг: 27
26.01.2015 // 14:01:23
Здравствуйте., все по старой теме - диапазоны в области аккредитации.
Вопрос, может ли быть такое - если по методике диапазон определения ХПК от 4-80, а в области аккредитации до от 4 до 800 ? и можем ли мы поднимать верхнюю границу диапазона в области аккредитации?когда будет переоформлять аттестат аккредитации (т.к. работаем со сточной водой и показатели часто выходят за диапазон).
Заранее спасибо
Nafanya-nsk
Ранг: 22
02.03.2019 // 18:26:45
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, исходя из какого принципа указывать диапазон определения для методик, в которых этот диапазон не определен. Знаю, что в разного рода разъяснениях указано, что, если диапазон не определен, то можно ставить прочерк. Но при этом также есть мнение, что диапазон нужно указывать в любом случае.
Rey
Ранг: 884
03.03.2019 // 8:03:16
Nafanya-nsk пишет:
Исходя из:
1. Диапазона калибровки
2. Разбавления/концентрирования
Nafanya-nsk
Ранг: 22
03.03.2019 // 11:46:49
Исходя из:
А если нет калибровок?
Например, при определении влажности весовым методом или при титриметрических методах анализа.
Rey
Ранг: 884
03.03.2019 // 18:53:31
Nafanya-nsk пишет:
У весов есть диапазон взвешивания. В титримитрии можете ставить такой, какой требует НД на методики данного объекта.
