Хромато-масс-спектрометры: надежность и сервис >>>
  Ответов в этой теме: 50
  Страница: 1 2 3 4 5
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
05.11.2003 // 1:55:49
Просто когда меняешь вставку, то она с трудом встает в источник...а если посмотреть в открытый шлюз то центр посадочного места под вставку не совпадает (миллиметра на 3)с центром шлюза... никоим образом на работу прибора это, естественно, не сказывается... но как то не хочется для замены камеры каждый раз откручивать фланец...
Спасибо за ответ по интерфейсу... будем иметь ввиду...
Какими объектами сейчас занимаетесь? Может есть точки соприкосновения? Насовсем в штатах? или наплывами?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
05.11.2003 // 1:59:30
Подкидываю тему для размышления - турбомолекулярные насосы... Срок службы, ремонт, замена подшипников... вроде есть российского производства, кто-нибудь пробовал из ставить вместо фирменных?
Дима
Ранг: 192
05.11.2003 // 4:29:48
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Нет, я не помню чтобы у нас были эти проблемы, мы там все разбирали - так как разлетелся ТМ который стоит ближе к оператору, и осколки лопаток пробили сетку и немного покоцали керамикую, но слава Богу ничего не поуродовали, чуть первую линзу погнули - ерунда. Но мы на всякий случай все разобрали. Вроде все встало на свои места штатно. А потом именно этот ТМ мы и заменили на диффузионник.
А я занимаюсь полиненасыщенные жирными кислотами, простагландинами, лейкотриенами..
Роман
Ранг: 327
05.11.2003 // 7:04:38
Дима пишет:
Но это была только чистка и замена фрита в фильтре - наладчик Аджилента неправильно вкрутил стальную трубку, замял фрит и давление на этом завальщованном фрите было около 100 очков.(ЦИ) Что приводило к тому что текла кювета диодаррея - фрит был между ней и МС).
Дима, расскажите подробней об этом трабле. У меня тоже был курьез с кюветой в диодэррее. Тоже текла. Я сделал вывод, что она просто касячная (уплотнения между стеклами были повреждены), когда разобрал детектор. Но! Перед этим я поставил тонкий капилляр на выходе детектора, тем самым увеличив сопротивление и давление в кювете. В связи с этим вопрос. На сколько критично давление в кювете? Вы говорили про 100 очков. Этого достаточно чтоб она потекла? Мне кажеться что нет.
С уважением,
Роман
Дима
Ранг: 192
05.11.2003 // 8:48:16
Роман пишет:
С уважением,
Роман
Конечно критично.. Сто очков это очень много. Если не потечет прокладка, то лопнет кварцевое окошко. Иногда даже установка последовательно трех-четырех детекторов на жидкостном приводит к разрыву кюветы (при мне было однажды). Насчет предельных давлений я сейчас навскидку не скажу, так как из дома пишу. Завтра посмотрю на работе. Но по любому кювету надо беречь от излишнего на ней давления.
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
Mike T.
Ранг: 124
05.11.2003 // 13:08:53
Когда-то в 80-ые нам нужен был турбик и не было возможности купить настоящий. Поэтому решили попробывать отечественный. Я сам лично ездил на завод в Костороме, выпускавший их. Мне честно сказали, что ресурс составляет 1000 часов, а когда турбина разлетается, она может пробить корпус (из нержавейки). В безвыходной ситуации мы все же его купили. Масло в подшипник в нем подавалось плунжерным насосиком. Все, что мы сделали, заменили вонючее углеводородное масло на такое же, которое использовал Balzers. Это масло декалитрами производится у нас для высокооборотистых турбин. Насос проработал два года и может быть работал бы больше, просто прибор разобрали, перевезли в другое место и никогда вновь там не пытались запускать.
Сейчас я слышал, что какая-то фирма в СПб разработала (!) и готова выпускать совершенно замечательные турбонасосы. Не верю!
Теперь про импортные. По современному состоянию дел наша практика показывает, что самые надежные насосы идут от Pfeiffer. Они необслуживаемые, ресурс 50 000 часов. Подшипники могут меняться "в поле". Хуже обстоит дело с Edwards, их надежность принципиально неплохая, но есть случаи выхода. Особенно в напряженных условиях работы, как например в ICP/MS. Самое неприятное с Edwards, что замена подшипника делается только на заводе, соответственно насос надо послать туда получить обратно со всеми вытекающими последствиями (см. о таможне выше). Соответственно стоимость этой операции в 4-5 раз выше чем для Pfeiffer, подшипники которого мы меняем в Москве или на месте.
С насосами от Leybold практики меньше, но поэтому пока могу лишь подтвердить 100% их надежность за 2 года.
Самые неприятные ощущения от насосов Varian. Несмотря на их заверения об абсолютной надежности, они абсолютно ненадежны. "В поле" также не ремонтны. Однако, кажется, недавно вакуумное отделение Varian продано кому-то, возможно положение изменится.
Главное для турбонасосов соблюдение некоторых простых правил:
1. Если по регламенту предписано менять масло или промасленную вставку через, например, 5000 часов, это нужно делать. Масло или вставки не должны быть старее 2 лет.
2. При использовании воздушного охлаждения следить за чистотой фильтров вентилятора.
3. Насос живет много дольше, если работает непрерывно. Впрочем, это же относится и к масс-спектрометру - выключаете и включаете каждый день, ждите проблем с насосами и прочим, да и характеристики не будут лучшими. ГХ/МС и ЖХ/МС - это приборы предназначенные для работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Mike T.
Ранг: 124
05.11.2003 // 13:25:28
Дима пишет:
Mike T. пишет:
И еще вопрос. Я работаю с 1989 года в офисе поставщика оборудования, с двумя приборами от которого Вы так мучились. До того был пользователем такого же прибора, про который Вы отзывались. Почему мы с Вами не знакомы?
Действительно почему?
Вот я уже тут у всех ремонтников записан, все меня знают, каждый месяц мне от них приходит письмишко с новыми предложениями. Раз наверное в два три месяца ко мне заскакивает инженер-ремонтник - просто в гости, послушать как поют насосы, как гудит вентилятор и как выглядит ВЭЖХ.(ЦИ)Это абсолютно бесплатно с его стороны, просто проверить, подсказать что, просто вместе кофейка попить.. Кстати, не только ко мне, но и к другим у кого приборы стоят.
Так что Майк это действительно серьезный вопрос. Вы заскакиваете? Письмишко от руки на пару строк не пишите (с Новым Годом, с 23 февраля, с днем химика)? Во всяком случае это практически бесплатно, а отношения с людьми устанавливаются и поддерживаются очень хорошо.(ЦИ)
Ой Дмитрий, не судите, да не судимы будете. Ситуация изнутри и снаружи выглядит несколько иначе.
Я спрашивал и у наладчиков, которые были во Владивостоке в те времена и теперь уже у нас не работают, они Вас тоже почему-то не помнят?
Поздравления к праздникам рассылаем, как дела интересуемся, в особенности, если нет признаков жизни от пользователя. Спасибо за совет, но уже пользуемся.
Дима
Ранг: 192
05.11.2003 // 17:07:36
Mike T. пишет:
Так и я был у Вас в офисе в Москве несколько раз, брал диски с системой для Новы, несколько раз за проспектиками заскакивал, в 1986-1989 годах просто рядом работал - почему я Вас не знаю?
Сложный вопрос. Петера я знаю, Володя, который пытался Технивент подсоединить больше работал с моим инженером Славой (я его послал стажироваться во ВНИРО) - не с руки с.н.с. в пыли ковыряться, вопросы надо решать, а с Полярисом, мы разошлись - наладчик приезжал когда я в Японии был. А когда я приехал - он уехал. Вот так-то.. Ну, а теперь и точно уже не встретимся наверное, толко если Вы к нам..
Mike T.
Ранг: 124
06.11.2003 // 0:17:26
Дима пишет:
Значит не судьба.
До 1989 года офиса-то и не было. Петер Бирман был инженером-одиночкой. А я до 1989 года тоже был снс.
А прибор в ДВТЛ все-таки называется GCQ, это один из первых по выпуску приборов серии.
Вообще я на PittCon бываю каждый год и еще разок на тренинге.
Дима
Ранг: 192
06.11.2003 // 4:10:30
Mike T. пишет: А прибор в ДВТЛ все-таки называется GCQ, это один из первых по выпуску приборов серии.
Да Бога ради.. Как говориться, те же ... только в профиль. А вот ответьте мне честно на конкретно заданный вопрос - этот прибор один был с таким косяком, или там вся партия с проблемами? И еще один, вообще, как можно выбрать какой прибор брать а какой не надо, если они все запакованы в коробочки? Т.е. время выпуска, какая-то модель особенная. Какая вообще информация может быть востребована с фирмы перед открытием коробочек?
  Страница: 1 2 3 4 5
