СВЧ: простейший ваттметр >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
12.04.2013 // 10:39:18
DySprozin пишет:
интересно, каким образом, если магнетрон не может работать "в полнакала"???
Разве что магнетроны менять
Если в источнике не описано, как регулировали и измеряли мощность, я к таким данным относился бы скептически.
Микроволновки регулируют мощность ШИМом.
У моего кетая период ШИМа - 20 секунд.
12.04.2013 // 10:50:47
В journals.tubitak.gov.tr/engineering/issues/muh-11-35-1/muh-35-1-5-1004-13.pdf указан ряд мощностей: 180, 360, 540, 720, 900.
Это 20, 40, 60, 80, 100% от 900 W
И представляет собой шкалу выбора мощностей самого распространенного кетайского контроллера микроволновки.
ШИМ, и никаких гвоздей.
12.04.2013 // 11:24:38
DySprozin пишет:
да мне не мощность магнетрона по сути интересна, а мощность, которая приходится на определенный участок печи.
Я порылся с полчаса в сети.
Задача настолько нестрогая, что я скорее бы взялся за переделку микроволновки, чем за измерение поля в камеру непеределанной.
Слава Перуну, этот бык не мой
12.04.2013 // 11:42:16
Я не абстрактно интересовался, а на предмет экспресс-подсушивания нитроцеллюлозы
В очередной раз решил пока не браться
Лучше починить еще одну инфракрасную установку, чем заниматься черной и белой магией и рассчитывать на воспроизводимость
Перед тем, как закрыть браузер, скопирую несколько ссылок:
www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem21.php
www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem16.php
elib.altstu.ru/elib/books/Files/pv2012_03_1/pdf/031salomatov.pdf
Et coup de grâce:
www.balancer.ru/g/p2660605
Я никак не могу решить, что ме́лют авторы
DySprozin
Ранг: 45
12.04.2013 // 12:49:02
логично)
мазохизм - наше все я тут еще диссер откопал со схожей темой... www.twirpx.com/file/1096977/
Спасибо, буду курить результаты раскурки буду наверное время от времени постить в эту тему)
>Et coup de grâce
уху, эта простыня меня тож впечатлила))
Микроволновая система пробоподготовки МС-6 Микроволновая система пробоподготовки МС-6
Система МС-6 предназначена для разложения (озоления) проб пищевых продуктов, продовольственного сырья, почв, экологических материалов, биологических жидкостей и т.п. при проведении анализа химического состава проб различными методами: вольтамперометрия, атомно-абсорбционная спектроскопия, спектрофотометрия и др.
metrim
Ранг: 647
21.04.2013 // 14:18:14
Фускоф пишет:
Если алюминиевый колпачок надеть - там и 110 и 120 С может получиться.
Странно, по простоте душевной думал, что в микроволновку металл пихать низзя ...
Rednux
Ранг: 82
21.04.2013 // 16:25:55
1. Стенки СВЧ-печки из металла, а волнам без разницы, от чего отражаться.
2. В инструкции по приготовлении пищи в СВЧ разрешена фольга.
3. Нежелателен металл, который разрушается наведёнными токами (слишком тонкий - напыление).
Кстати - для наблюдательных - напыление разрушается в точках пучности тока, пропорционально половине длины волны СВЧ.
DySprozin
Ранг: 45
16.05.2013 // 10:59:32
metrim пишет:
Можно... но желательно покрыть хотя бы краской, чтобы не искрило. А наведенные токи - это да, большие проблемы создают - особенно, при измерении температуры. Спрозин несколько дней с бубном прыгал над печкой - терморегулятор за несколько секунд показывал от восьмисот до минус сотни градусов. Потом случайно положил рядом китайский мультиметр без термопары - на нем такие же скачки. В итоге вынес терморегулятор за три метра - температуру показывает вполне сносно.
DySprozin
Ранг: 45
26.06.2013 // 17:56:42
изучая особенности свч-излучения глубже, узнал, что тут имели место не наведенные токи, а как раз-таки самые что ни на есть настоящие СВЧ-волны. Любая проволочка, выведенная из микроволновки сама становится антенной СВЧ-излучения. Купил бытовой детектор свч - и точно, рядом с термопарой бешеные превышения излучения.
26.06.2013 // 21:20:10
Братья-сербы поступали проще - аккуратно разбивали стекло дверцы и вырезали ножницами сетку.
Бают, что сводили с ума электронику НАТОвских авионов таким макаром. А если не хватало мощи, брали числом.
Я не могу судить - не радист я
ПС: самолет по-сербски будет авион. Обòрен je НÀТOвски авиòн - сбит НАТОвский самолет.
