СВЧ: простейший ваттметр >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
DySprozin
Ранг: 45
19.05.2014 // 17:48:27
Редактировано 5 раз(а)
Не ошиблись Отвечаю по пунктам:
> Причём здесь вода и температура её кипения?
Если мы знаем время, за которое выкипело определенное количество воды, то знаем и затраченную мощность. Знаем затраченную мощность - можем в статье оперировать реальными физическими величинами, опираясь на которые можно воспроизвести эксперимент. Главное - воспроизводимость.
> Какое имеет отношение термопара, выведенная из корпуса печи?
> В отключенной печи она не действует?
"Во-первых, попытка измерения температуры при помощи термопары в зоне СВЧ высокой интенсивности обычно ведет к ее расплавлению под действием наведенных токов." (с) www.moluch.ru/archive/65/10810/
В отключенной печи термопара действует. До первого включения, когда под действием наведенных токов образуется красивая вспышка и термопара оказывается испорчена... В общем, лучше один раз увидеть, как ведет себя проволока в СВЧ-печи (ролик не мой):
www.youtube.com/watch?v=kwvyCzVmGqc
> "Использование пирометра невозможно" - это как? <...>
> быстро открыть дверцу печи и померить температуру кварца практически мгновенно.
Зачем так сложно? Можно еще проще: быстро открыть дверцу и померить температуру бюкса. Только я в статье упор делал именно на невозможность измерения in situ, без выключения микроволновки. А так ведь никто не спорит... Можно и термопару засунуть - тоже "быстро" после выключения микроволновки.
Но все равно спасибо и за такую критику
P.S. Для тех, кому лень перечитывать всю тему, обсуждаем статью, которая родилась в результате нашей упорной работы (моего научрука, меня и моей студентки)
anabot.ru/paper/Microwave%20regenaration.pdf
ругаем, хвалим, задаем вопросы, удивляемся... в общем, буду признателен за любую реакцию (а если перед реакцией еще и статью полностью осилите - вообще здорово!)
smihаilоv
Ранг: 3174
19.05.2014 // 18:29:31
DySprozin пишет:
Хорошо сказано. Но давление нигде не указано.
ругаем, хвалим, задаем вопросы, удивляемся... в общем, приветствуется любая реакция (а если перед реакцией еще и статью полностью осилите - вообще здорово!)
А зачем, если исходные данные не бесспорные? Вы просите - Вы получаете. Но серьёзно, без обид. На этом форуме фрукты и похуже меня встречаются.
DySprozin
Может мои сомнения на дальнейшие результаты и выводы не влияют, но это уж на Ваше усмотрение.
DySprozin
Ранг: 45
19.05.2014 // 18:42:20
атмосферное 757 мм.рт.ст. Плюс-минус 20 мм.рт.ст. несильно влияют на воспроизводимость температура 20 градусов плюс минус пять градусов)
20.05.2014 // 9:39:31
DySprozin> Боюсь только, что я рано или поздно упрусь в тот денежный порог, выше которого прыгнуть не смогу - как понимаю, надо выбивать гранты, а я в них ни зуб ногой =\
Тут я не советчик
Финансирование на продолжение работ... а зависит куда эта работа пойдет.
Пока по моему мнению может получится приличная установка для изучения сорбции/десорбции. Чисто с учебной целью - студентам на практикум
Регенерировать сорбент... гм... это для располагаемого масштаба мощностей сомнительно.
Значит - адсорбат. Но там масштабы тоже небольшие.
Вот если сорбат категорически нельзя выпускать в атмосферу (токсичность, к примеру), совсем другое дело.
DySprozin> ну в промышленности можно вместо пара использовать инертный газ (тот же азот, а при 200 градусах и CO2 наверное сойдет). Просто энергозатраты считать как в этом случае - мне пока непонятно...
Не упирайся в энергозатраты. По цене на энергию пар на химпроизводстве вне конкуренции.
Самое главное требование - безопасность и удобство эксплуатации.
DySprozin> И я пока не представляю, как на (не)имеющемся у нас в лаборатории оборудовании обеспечить постоянный расход азота.
Стандартный балонный редуктор, после него - дроссель, все дела.
Конструкция дросселя зависит только от фантазии. Для нескольких литров в час вполне годятся короткие стеклянные капилляры. Мой любимый дроссель сделан из куска разбитого ртутного палочного термометра
Если сопротивление линии постоянно, вполне работает.
В качестве расходомера - пенник, конечно же
Более продвинутый вариант - блок подготовки газов от Цвета Можно даже от работающего - часто не все выходы используются.
DySprozin
Ранг: 45
20.05.2014 // 15:20:25
Первоначальная задача - регенерация дорогого активного угля. В идеале - и адсорбата. Да, речь идет не только о бутаноле - он выбран как наиболее удобный модельный адсорбтив. Предполагается вообще регенерация после поглощения летучих растворителей, в т.ч. высокотоксичных.
В смысле, вне конкуренции? Очень дешевый?
Еще странность выявилась: при десорбции паром (~180 градусов) бутанол разрушается - как такое может быть?...
Нагревательная плита HF-4030 Нагревательная плита HF-4030
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для термической подготовки проб и проведения лабораторных анализов с установкой обрабатываемых образцов на открытую нагревательную поверхность.
21.05.2014 // 11:19:58
Да, пар на химзаводе дешевле, и не из-за цены. Инфраструктура есть, температура умеренная, теплопередача огромная, подвести к точке - дело на два часа, из которой час - искать трубу
А вот электричество - с этим могут быть вопросы, и серьезные. Типа взрывобезопасного оборудования.
По поводу распада - там сложно, наверное.
Температура 180 градусов - некая средняя, это раз. Два - уголь - катализатор.
Я бы попробовал отдувать в процессе десорбции
DySprozin
Ранг: 45
21.05.2014 // 11:59:07
это если пар не перегретый а если использовать пароперегреватель, то уже потребуется электричество, так ведь?
на счет того, что уголь в данном случае может играть роль катализатора - такие мысли были, спасибо, что подтвердили мои догадки
имеется в виду горячим воздухом?
21.05.2014 // 17:45:59
Насчет перегретого пара - по-разному.
Правильное решение - в магистралях пар - перегретый, а в абонентскую установку, которая уже непосредственно у потребителя, стоят увлажнители, а не перегреватели.
Таким образом избегают теплопотери на трассу, да и диаметр трубы высокого давления меньше.
Продувать воздухом не надо, а то недолго и пожар в адсорбере устроить. На нашем производстве такое - ужас!
DySprozin
Ранг: 45
21.05.2014 // 18:27:14
а как выглядит отдувка в данном случае?
timer
Ранг: 74
22.05.2014 // 11:27:42
Не допускайте контакта угля или другого горючего с воздухом при температуре выше 150 оС, только с водяным паром. Также посмотрите процесс получения активированого угля. Или продувайте инертным газом уголь при 250+ оС.
