СВЧ: простейший ваттметр >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
DySprozin
Ранг: 45
22.05.2014 // 11:50:07
2timer, ну почему же? предварительное окисление угля (как стадия перед карбонизацией природного угля) проводится горячим воздухом при температуре 250 градусов.
Ну а в нашем случае (регенерация) все так, как вы и говорите: при температуре 200 град обработка идет паром.
timer
Ранг: 74
22.05.2014 // 12:57:26
В Вашем случае, скорее всего, достаточно стадии обработки паром. Полный цикл зачем?
DySprozin
Ранг: 45
22.05.2014 // 15:22:45
Для конкретного эксперимента полный цикл, разумеется, не нужен
22.05.2014 // 16:10:03
varban> Продувать воздухом не надо, а то недолго и пожар в адсорбере устроить. На нашем производстве такое - ужас!
DySprozin> а как выглядит отдувка в данном случае?
А так и выглядит - воздухом. Нагрев воздуха - паром.
Пожар на установке адсорбции паров спирта и эфира - не фантастика, а зарисовка из жизни. Более того, это - проектный случай, поскольку централизованный отсос имеет аварийный сброс в атмосферу после вентиляторов, минуя адсорберов. Ведь если загорится работающий адсорбер, отключать отсос помещений нельзя...
Азот/углекислый газ в таких объемах у нас нет, так что остается воздух.
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус...
smihаilоv
Ранг: 3174
22.05.2014 // 16:32:30
Всегда восхищаюсь твоей изобретательностью в юморе!
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100
Электропечь SNOL 4/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
DySprozin
Ранг: 45
23.05.2014 // 17:21:02
2varban
а если воздух требуется около 180 градусов - предварительно нагревать пар, потом им нагревать воздух?
А если поставить огнепреградитель?
24.05.2014 // 2:36:42
Стоят огнепреградители, и не один... штук 5 между объектом и адсорбером.
Отключать аспирацию нельзя, потому что сразу концентрация в мастерских заскочит за нижний предел взрываемости.
DySprozin
Ранг: 45
25.05.2014 // 12:56:40
varban, спасибо, будем дальше химичить 8)
хм... а над установкой адсорбции в качестве пособия для студентов определенно стоит подумать...
26.05.2014 // 17:42:05
Если дополнить ее каким-нибудь газоанализатором, вообще очень полезно и учебно будет
Не обязательно хроматограф, вполне подойдет по коэффициенту переломления - интерферометр ИТР, все дела
Если есть ИТР-1, конечно. Бандура знатная, и чует здорово.
Годится и ЛИР с газовыми кюветами.
smihаilоv
Ранг: 3174
26.05.2014 // 18:08:11
