О странном использовании мерных колб >>>
  Ответов в этой теме: 57
  Страница: 1 2 3 4 5 6
kot
Ранг: 2137
12.04.2013 // 14:51:25
ЮН пишет:
.... и эксперименты комкали.....
Но ведь они были!!! На сегодня это не обязательное условие .
ЮН
Ранг: 495
12.04.2013 // 15:00:39
В ГОСТах, построенных на экспериментальных данных, без экспериментов никак не обойтись. Как они могут быть не обязательными ?
RAY
Ранг: 74
12.04.2013 // 15:24:28
Доктор пишет:
Касаемо сильного нагрева мерных колб - я сам делать не буду и другим не посоветую.
Непонятно почему смущает необходимость нагрева мерных колб. А если навеска не растворяется без нагрева? Мы в некоторых из ФСП прописали растворение в мерной колбе при нагреве. Просто надо периодически калибровать колбы, и если вместимость в допустимых пределах можно спокойно работать
НикНик
Ранг: 305
12.04.2013 // 17:08:21
Более серьезная беда - никак не учитываются различия в объемах анализируемых образцов.
Например, при объеме образца 25 см. куб. хлорид натрия переходит в объем воды 225 см. куб. (если взята колба 250 см. куб.); при объеме образца 50 см. куб. - соответственно в раствор объемом 200 см. куб. Ничего себе погрешности заложены в ГОСТе!
Конечно же правильнее проводить экстракцию соли в воду в химическом стакане или конической колбе, причем несколькими порциями воды, затем только после охлаждения переносить эти порции в мерную колбу и доводить до метки.
bobriha
Ранг: 38
12.04.2013 // 17:24:44
У, понаписали уже
А никого не смущает, что аликвоту для титрования/переэкстракции здесь предписано отбирать ПОСЛЕ фильтрации? Из раствора, объём которого точно не известен, такие дела. Какую часть объёма этого раствора составляет аликвота, а? Вообще, зачем защищать кривую методу, если есть нормальные, логичные и выполнимые способы экстрагирования?
А можно просто растворить навеску при нагревании в химическом стакане, охладить, количественно перенести в колбу и довести до метки.
ЛАБВЭА, ООО ЛАБВЭА, ООО
12.04.2013 // 17:26:09
RAY пишет:
www.anchem.ru/FORUM/read.asp?id=13371
12.04.2013 // 17:28:38
RAY пишет:
Я подобное возвращал своим аналитикам на доработку.
Вирус
Ранг: 601
14.04.2013 // 0:04:34
НикНик пишет:
Ну да. А как же насыпная плотность и коэффициент увеличения объёма?
НикНик
Ранг: 305
14.04.2013 // 19:32:00
Вирус пишет:
НикНик пишет:
ГОСТ 27207-87 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод определения поваренной соли
Во-первых, кому известна "насыпная плотность" для любой консервы из рыбы и морепродуктов?
Во-вторых, в формуле для расчета результатов не фигурируют ни "насыпная плотность", ни "коэффициент увеличения объема".
kot
Ранг: 2137
15.04.2013 // 6:21:24
Вирус пишет:
Да ладно уже , соотнесение значения полученного по сей методе и реального содержания поваренной соли таково, что все упомянутое - это копейки, можно считать, что афторы сознательно пренебрегли "деталями", для упрощения нашего мировосприятия , а докопаться можно до всего... и до мерных колб в том числе....
