О странном использовании мерных колб >>>
Кип Пользователь Ранг: 510 |
3. Думаю это зависит от того какую цель Вы преследуете проводя анализ. Если определить "истинное" значение, то конечно можете поступать как считаете нужным, а если хотите что б Ваши результаты совпали с результатми в других лабораториях, то наверно нужно делать так как написано. А иначе кому вы что докажите? Другим аналитикам? возможно.. Но придать какую-то юридическую силу Вашим результам будет наверно не легко. 4. Хорошо если результаты полученные bobriha окажутся в пределах вопроизводимости метода (правда при этом ее манипуляции теряют смысл, разве что селедку из конической колбы будет легче вытряхивать ). А вот если не совпадают...Когда утверждались нормы количества соли в селедке, наверняка оценивались результаты полученные в строгом соотвествии с ГОСТ. И отступая от него, может вы получите и более "правильные" результаты, но дык и нормы для них должны быть другими. И теоритически действия bobriha, наверно, можно расценивать как умышелнное нарушение Стандрта, которое как известно преследуется по закону
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
2 Кип В чем-то Вы правы. Никогда не ставил задачу так, чтобы точно воспроизвести чужие ошибки ![]() Но Вы будете правы полностью только тогда, когда ТУ на продукт и методы его анализа делают одни и те же люди. Правда, такие случаи не редкость... |
Ну а как быть, если метод, предлагаемый в ГОСТе физически неосуществим? Например, отфильтровать жир из маргариновой продукции через бумажный фильтр при температуре не выше 45 грд? |
Бывают такие случаи, например в ГОСТ на опрделение парафинов в нефти, указа посуда с неподходящими к шлифами друг к другу. И некоторые все равно используют указанную посуду а присоединяют ее друг к другу через резиновую проставку ![]() Но думаю, что такие случаи нужно рассматривать отдельно. Если физически нельзя осуществить так ведь и никто не сможет опровергнуть Ваш результат. Сейчас ведь другая ситуация. Как говорится без фанатизма.
AA_Alex Пользователь Ранг: 380 |
Да, случай действительно тяжелый. Хотел это процитировать на molbiol, но пожалел автора топика. Особенно, как это говорят в тырнетах, доставило про "первичное изменение фибрилл коллагена - основы скелета любой клетки". Ну и конечно, про 90-95% воды, тоже сильно. |
Ну челаэк имел ввиду тубулины (наверное)
Duke Пользователь Ранг: 512 |
Редактировано 1 раз(а) Да, случай действительно тяжелый. Хотел это процитировать на molbiol, но пожалел автора топика. Особенно, как это говорят в тырнетах, доставило про "первичное изменение фибрилл коллагена - основы скелета любой клетки". Ну и конечно, про 90-95% воды, тоже сильно. Я не обязан знать, как у вас в "биологии" это называется. Цитоплазматический скелет состоит из белков. 80 или 90% - не такая большая разница, и не принципиально в данном случае. К слову какой-нибудь замороженный палтус будет на 95 из воды состоять. Вместо "-" там запятая. Я имел ввиду что из-за размягчения коллагена и денатурации цитоскелета меняется объем животной массы. В лингвистику вдаваться не хочу. А мне жаль вас - нечем вам заняться, слоняетесь по топикам, пишете оффтоп, не разбираясь о чем тут речь идет и интересен ли вообще кому-нибудь ваш коментарий. |
Ответов в этой теме: 57
