Контрольные карты Шухарта >>>
  Ответов в этой теме: 63
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
EVA
07.08.2013 // 12:25:53
Garry пишет:
Вот для всех желающих получить мое творение залил на файлообменник :
Ссылка для скачивания файла:
www.fayloobmennik.net/2862228
пароль: Шухарт
Через месяц удалю. Так что время тикает....
[/qu
Спасибо огромное!!!))) Очень выручила Ваша программа, только вот почему то не получается сохранить отчет в виде *RTF файла(((
Garry
Ранг: 1076
07.08.2013 // 13:48:35
EVA пишет:
Garry пишет:
пароль: Шухарт
[/qu
Если название файла содержит недопустимые символы в виде скобок, знаков препинания, слэшей и пр. то сохранить файл с таким названием будет невозможно. Кнопка с дискетой сохраняет файл, а потом его можно открыть в Ворде (кнопка с изображением W)
янусик
Ранг: 3
07.08.2013 // 14:40:16
Пожалуйста, помогите с построением ККШ, сейчас в новых методиках по воздуху рабочей зоны везде пишут - внедрять методику с помощью ККШ. вышлите мне тоже конкретный пример именно по воздуху рабочей зоны что-нибудь на адрес yana.beskrovnaya{coбaчkа}yandex.ru
Garry
Ранг: 1076
07.08.2013 // 16:19:03
янусик пишет:
Конкретно по воздуху рабочей зоны нет, поскольку занимался совсем иными вопросами аналитики. Но... принцип построения карт Шухарта прост и одинаков для всех видов статистического "слежения" за процессом. Детально как расчитать контрольные границы, если таковых не имеется в НД, описано в ISO 8258:1991. У нас на Украине имеется соответствующий адаптативный перевод этого стандарта. В России аналогичгно, но я не знаю номера документа. Страшновато рассказал,.... ДА? Но... Самое главное в Вашем случае определиться с объектом такого отслеживания с помощью карт Шухарта. Поскольку речь идет о методиках, то ККШ - это инструмент внутреннего контроля процесса выполнения анализа воздуха. В идеале - это стандартный образец воздуха, содержащий какой-либо загрязнитель этого самого воздуха. Ну, например, бензол. Я не знаю деталей анализа воздуха рабочей зоны, но могу предположить два его вида. 1-й - это отбор пробы воздуха в газовую пипетку и хроматографический анализ без пробоподготовки. 2-й - концентрирование примесей воздуха методом сорбции на поглотителях (сорбенты или спец.растворы), затем анализ поглотительного раствора, либо извлечение концентрированных примесей с сорбента, либо термическая дегазация патрона с примесями в специальной хроматографической приставке для анализа газовой фазы.
В качестве данных для карт Шухарта можно использовать результаты оперативного контроля (например сходимость между параллелями), либо результат анализа стандартной газовой модельной смеси, который необходимо выполнять с какой-нибудь декларируемой периодичностью (зависит от частоты выполняемого анализа воздуха). Хорошо, если этот стандарт имеется, - скажете Вы! Но можно эту модельную смесь сделать самим, но нужно четко регламентировать процесс ее получения. Например, Вы берете газовую пипетку, впрыскиваете в нее микрошприцем 2-3 мкл , например бензола (или раствора анализируемого компонента), закрываете пипетку и выдерживаете в термостате при 60 С, допустим, 30 минут, охлаждаете пипетку 5 минут и производите отбор воздуха из пипетки шприцем для хроматографического анализа, производите сам анализ. Каждая стадия должна быть регламентирована по времени и температуре. Полученные данные можно заносить в карты Шухарта. В данном случае можно контролировать процесс хроматографирования от газовой пипетки до получения хроматограммы. С пробоподготовкой несколько сложнее. Поэтому чаще всего в карты заносят результаты проверки сходимости . Хорошо бы если при этом в пробах еще и что-нибудь было.... "абсолютный нуль" не интересен в плане статистики процесса.
Blonsky
Ранг: 4
09.09.2013 // 18:57:04
Можно и мне карту Шухарта, пожалуйста alexdeltazx{coбaчkа}mail.ru
Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800 Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800
Исследовательский прибор способный работать как динамический механический и термомеханический анализатор в различных режимах деформации (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, сжатие в жидкости, растяжение в жидкости) и с использованием различных газовых сред, температур и режимов нагружения.
Tokashi
Ранг: 355
23.09.2013 // 13:58:40
пальмочка
Ранг: 6
05.10.2013 // 7:09:42
Здравствуйте, совсем недавно узнала о таком замечательном сайте, можно и мне отправить вариант КШ на этот адрес ugolek_81{coбaчkа}mail.ru
smihаilоv
Ранг: 3174
05.10.2013 // 8:18:49
пальмочка пишет:
А совесть у Вас есть? Ссылка ещё действует, а Вы клянчите.
Blonsky
Ранг: 4
07.10.2013 // 16:08:12
Добрый день. Можно и мне карту (очень просим))))alexdeltazx{coбaчkа}mail.ru
Ученица
Ранг: 8
22.02.2014 // 13:36:05
Скиньте и мне Вашу карту, хочу посмотреть как в других лабораториях оформляют. olveder{coбaчkа}rambler.ru
