Внутренний стандарт в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 40
Автор Тема: Внутренний стандарт в ВЭЖХ
powerzzzz
Ранг: 33
28.07.2013 // 20:05:47
Какие вещества обычно используют в качества внутренних стандартов в нормально- и обращёно-фазовой ВЭЖХ с УФ-детектированием?
ATem
Ранг: 655
28.07.2013 // 20:35:00
Универсальных внутренних стандартов не бывает. Его выбор зависит от Вашего аналита.
powerzzzz
Ранг: 33
28.07.2013 // 20:59:07
Да это понятно. Просто приведите, пожалуйста, примеры нескольких веществ, которые
- химически устойчивы к большинству веществ;
- стабильны при больших разбавлениях в ПФ;
- дёшевы и есть почти в каждой лаборатории (или их можно легко купить);
- имеют интенсивные полосы поглощения в области 200-250 нм, а лучше 200-350 нм;
- имеют гауссову форму пика в большинстве ПФ;
- имеют tR не более 10-15 мин при данных условиях анализа (tR и условия желательно указать).
ATem
Ранг: 655
28.07.2013 // 21:47:38
Еще раз: что Вы анализируете? Время удерживания - вообще характеристика непонятная в данном контексте, поскольку зависит от состава ПФ, колонки, температуры термостата, скорости потока и т.д.. Тоже самое касается формы пика. В хромато-масс-спектрометрии идеальным внутренним стандартом является тоже самое вещество, меченное изотопами. Но допускается также использование гомологов и соединений из того же класса, что и аналит (это очень хорошо и доступно написано в книге "Количественные методы в масс-спектрометрии" Ирмы Лаваньини, да и в других учебниках тоже). В Вашем случае логично искать соединение по последним двум пунктам. Плюс обращать особое внимание на коэффициент поглощения. Так что если Вы все-таки скажите, что анализируете, может быть кто-нибудь подскажет Вам, что можно взять в качестве внутреннего стандарта.
powerzzzz
Ранг: 33
28.07.2013 // 21:56:42
Каждую неделю анализирую что-нибудь новое (фармацевтика).
Работаю чаще всего на обращённой фазе с элюентами типа ACN:1%ТЭА или ACN:0.1%ТФУ.
Ищу внутренние стандарты, удовлетворяющие перечисленным выше требованиям, под различные соотношения основы и добавки.
28.07.2013 // 22:05:19
Если каждую неделю анализируете что-то новенького, и если ну каженную неделю Вам страсть как хоцца работать с внутренным стандартом, то, понимаете ли, каждую неделю Вам придется делать выбор вещества для внутренного стандарта.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 предназначена для просушки различных материалов, проведения аналитических работ в воздушной среде, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
powerzzzz
Ранг: 33
28.07.2013 // 22:15:03
Пока хочу ограничиться веществами, у которых tR < 10-15 мин при соотношении основа:добавка 85:15, 70:30, 50:50, 30:70. Ведь были какие-то хрестоматийные примеры веществ, только книжку эту найти не могу.
Avet
Ранг: 1086
29.07.2013 // 15:33:42
Вообще Ваш подход выглядит несколько странно: Вы занимаетесь разработкой методик и каждую неделю Вы разрабатываете новую методику? Т.е. за неделю успеваете сделать методику? Стаханов отдыхает!!! Если же Вы работаете в системе контроля качества, то этот вопрос Вам вообще ни к чему.
детализируйте, пожалуйста, Ваши задачи, если это не секрет.
M@rgo
Ранг: 20
09.08.2013 // 20:18:21
Здравствуйте! Универсальный внутренний стандарт - фталат, либо если есть деньги то Tinuvin-120, то есть какой-либо сложный эфир.
Начинающий
Ранг: 62
10.10.2017 // 11:20:34
А на какие факторы стоит обратить внимание при выборе внутреннего стандарта?
Шушечка
Ранг: 518
10.10.2017 // 12:23:09
А на кой вообще нужен внутренний стандарт? Вы вообще понимаете для чего используют внутренний стандарт? или по принципу хочу и баста!!!
