Внутренний стандарт в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 40
OldBrave
Ранг: 1388
12.10.2017 // 20:45:06
SergeyK пишет:
В ВЭЖХ по коэффициентам экстинкции точно так же никто ж вам не запрещает работать, только это не является количественным анализом в строгом смысле.
Разумная аналогия, но только для изократических условий, т.е. для элюента в котором определен коэф.эстинции, также необходимо знать точно (или дополнительно измерить) длину оптического пути и объем кюветы детектора. И даже этого будет недостаточно без точно известного потока.
SergeyK
Ранг: 2168
12.10.2017 // 20:59:31
OldBrave пишет:
Оптический путь и объем одинаковы для обоих веществ, они через одну и ту же самую ячейку идут с разницей в секунды, вариацией потока тоже можно пренебречь совершенно безболезненно, залёт будет не тут.
OldBrave
Ранг: 1388
13.10.2017 // 19:56:39
SergeyK пишет:
Оптический путь и объем одинаковы для обоих веществ, они через одну и ту же самую ячейку идут...
Залет будет как раз тут. При изократическом разделении использование табличного значения экстинции вн.стандарта позволяет учесть/вычислить оптическую длину пути и объем ячейки. Однако этого недостаточно для количественного определения аналита известного строения с неизвестным коэффициентом экстинции.
SergeyK
Ранг: 2168
13.10.2017 // 23:27:42
OldBrave пишет:
Коэффициент экстинкции известен. Отношение экстинкций как относительный отклик на ПИД, который можно аддитивно посчитать.
albert
Ранг: 440
14.10.2017 // 13:09:02
Для ВЭЖХ - азотнохемилюминисцентный детектор (CLND). Не нужно знать ничего кроме брутто формул вещества и внутреннего стандарта. Естественно, вещество должно содержать азот. И этот прием реально используется, например, в медицинской химии при скрининге библиотек веществ.
ANCHEM.RU ANCHEM.RU
Интернет-портал химиков-аналитиков ANCHEM.RU – это профессиональный интернет-ресурс, объединяющий людей и организаций, работающих в области химического анализа, сертификации и метрологии.
SergeyK
Ранг: 2168
14.10.2017 // 13:58:45
albert пишет:
Да, это штука интересная: sci-hub.io/10.1016/S0731-7085(01)00545-3
Nebergas
Ранг: 1744
14.10.2017 // 19:44:48
Если каждую неделю анализируете что-то новенького, и если ну каженную неделю Вам страсть как хоцца работать с внутренным стандартом, то, понимаете ли, каждую неделю Вам придется делать выбор вещества для внутренного стандарта.
Привет, дружище! Хорошо гнобить пацанов. А просто сказать, ищите среди пиридинов... Например,группа витаминов В6.
El Comandante
Ранг: 88
18.10.2017 // 15:13:19
Его уже нет, царствие небесное...
Nebergas пишет:
El Comandante
Ранг: 88
18.10.2017 // 15:20:35
Внутренний стандарт в ВЭЖХ - вещь специфическая для фарм анализа. Если не иметь дела с био материалом или сложной пробоподготовкой, то в нем смысла особого нет. Неопределенность методики сильно не поменяется если использовать внешний стандарт или стандартные добавки. ТОлько при наличии проблем с количественным определением данными методами можно рассматривать внутр стандарт.
Хотя если есть много времени то можно хоть в роттердам через копенгаген...
SergeyK
Ранг: 2168
18.10.2017 // 19:29:25
El Comandante пишет:
Имеете право обосновать все свои тезисы.
