Внутренний стандарт в ВЭЖХ >>>
Начинающий Пользователь Ранг: 62 |
Как минимум для уменьшения погрешности, вы почитайте про него, ознакомьтесь, очень полезная вещь. |
OldBrave VIP Member Ранг: 1388 |
Редактировано 1 раз(а) 1. Неизменность при проведении всех стадий пробоподготовки. 2. При проведении пробоподготовки вн.стандарт всегда должен быть с аналитом, т.е. обладать близким к аналиту сродством к растворителям. 3. На хроматограмме пик вн. стандарта должен/желательно быть рядом с пиком аналита и полностью разделен. |
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
да так то я хроматографией уже не первый год болею))) и если нет необходимости использовать внутренний стандарт, всегда пользуюсь этой возможностью. валидация методик проходит на ура и без него))0 |
А я правильно понимаю, что при наличие внутреннего стандарта все равно делают с внешним для максимально точной оценки погрешности? |
darkkiss Пользователь Ранг: 200 |
Если вам удасться по отклику внутреннего стандарта рассчитать концентрацию другого компонента, то это, пожалуй, потянет на нобелевку по химии. Особенно если использовать один единственный стандарт для определения всего. Это ж какой скачок в развитии аналитики. Сколько ящиков стандартных образцов освободиться! З.Ы. внутренний стандарт вводиться для того, чтоб свести к минимуму систематическую погрешность. |
Вопрос не в этом, пожалуйста, внимательней |
chromik Пользователь Ранг: 166 |
Вопрос не в этом, пожалуйста, внимательней Просто Вы попали на Тему "универсального" стандарта, и поэтому такие замечания. А внешний стандарт применяется очень часто, и на это есть свои причины. Вам лучше почитать литературу, где подробно освещается этот вопрос, особенно для решения Вашей задачи, либо озвучить эту задачу на форуме. |
Редактировано 2 раз(а) Неизвестный в смысле количества летучий аналит элементарно и часто многими делается с исп. вн.стандарта в ГХ с ПИД, даже напрягаться не потребуется... |
В ВЭЖХ по коэффициентам экстинкции точно так же никто ж вам не запрещает работать, только это не является количественным анализом в строгом смысле. |
ion+ Пользователь Ранг: 2995 |
Если у Вас смесь сложная и выбор внутреннего стандарта у Вас вызывает сомнения, попробуйте метод стандартной добавки. |
Ответов в этой теме: 40
