Внутренний стандарт в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 40
OldBrave
Ранг: 1392
18.10.2017 // 21:09:33
El Comandante пишет:
... Неопределенность методики сильно не поменяется если использовать внешний стандарт или стандартные добавки. ТОлько при наличии проблем с количественным определением данными методами...
Вначале утверждение про методики, а "проблемы" обнаружились у методов? Выходит методики суть методы?
абр
Ранг: 913
18.10.2017 // 22:58:47
OldBrave пишет:
Есть разница между письменной и устной речью. Вот сейчас именно тот случай, ПМСМ.
El Comandante
Ранг: 88
19.10.2017 // 10:40:47
Неопределенность методики КО определения ... методом внешнего стандарта. Все верно. Но метод не суть методика. Хотя Ваша логика возможно так не считает.
OldBrave пишет:
El Comandante
Ранг: 88
19.10.2017 // 10:44:29
SergeyK пишет:
Внутренний стандарт в ВЭЖХ - вещь специфическая для фарм анализа. Если не иметь дела с био материалом или сложной пробоподготовкой, то в нем смысла особого нет. Неопределенность методики сильно не поменяется если использовать внешний стандарт или стандартные добавки. ТОлько при наличии проблем с количественным определением данными методами можно рассматривать внутр стандарт.
Хотя если есть много времени то можно хоть в роттердам через копенгаген...
Имеете право обосновать все свои тезисы.
Кстати в ведущих мировых фармакопеях как часто встречается метод внутренего стандарта для ВЭЖХ? По моему крайне не часто. Т.е внешний стандарт обычно удовлетворяет регуляторным требованиям касающимся погрешности для ВЭЖХ.
SergeyK
Ранг: 2168
19.10.2017 // 21:42:10
Может быть это как-то связано с тем, о чем вообще фармакопеи и какие там делаются анализы и для чего?
Сибагроприбор Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
El Comandante
Ранг: 88
20.10.2017 // 10:47:03
А какой жеж смысл определять через внутренний станарт концентрацию искомого аналита, если для этих целей можно приготовить раствор с известным содержанием аналита?
Для газовой хроматографии полуоправдано по внутреннему стандарту прикинуть концентрацию неизвестного вещества. Но определять через внутр стандарт содержание известного это занадто.
Если же речь об определении примесей, то там всеж таки работают другие подходы.
OldBrave пишет:
SergeyK пишет:
Оптический путь и объем одинаковы для обоих веществ, они через одну и ту же самую ячейку идут...
Залет будет как раз тут. При изократическом разделении использование табличного значения экстинции вн.стандарта позволяет учесть/вычислить оптическую длину пути и объем ячейки. Однако этого недостаточно для количественного определения аналита известного строения с неизвестным коэффициентом экстинции.
SergeyK
Ранг: 2168
20.10.2017 // 10:56:24
Справедливо только на ПИД и для веществ, в которых мало связей C-(не С и не H).
Что там, что тут анализ полуколичественный, прикидочный. Но иногда и его достаточно.
vmu
Ранг: 1419
20.10.2017 // 21:51:17
Вы не понимаете смысл термина "метод внутреннего стандарта". В этом методе тоже требуется раствор с известным содержанием аналита (стандартный раствор), но в качестве аналитического сигнала используют не сигнал от аналита (как в методе внешнего стандарта), а отношение сигнала аналита и сигнала другого вещества (внутреннего стандарта), добавляемого в известном количестве как к стандартному раствору, так и к анализируемому раствору. Цель - повысить точность анализа. Если можно получить приемлемую точность с методом внешнего стандарта, то использование внутреннего стандарта нецелесообразно.
El Comandante
Ранг: 88
23.10.2017 // 11:35:30
С вашей стороны очень смело утверждать что я не понимаю что такое метод внутреннего стандарта. Если бы вы, прежде чем сюда писать, внимательно почиталли переписку то обнаружили бы что один из участников предлагает на основе внутреннего стандарта расчитывать содержание искомого аналита. Но при этом не готовя стандартный раствор самого вещества, а только лишь внутреннего стандарта.
vmu пишет:
vmu
Ранг: 1419
23.10.2017 // 20:44:14
Переписку я читал. От нее у меня сложилось впечатление, что участники рассматривают определение концентрации с использованием только "внутреннего стандарта" как один (не очень точный, но рабочий) из альтернативных вариантов количественного анализа. Внутренним стандартом тут уже называют нечто, отличное от внутреннего стандарта в том смысле, который я изложил в своем сообщении. Тема ушла в сторону обсуждения:
1. Абсолютного количественного анализа, где нужен аналитический сигнал и заранее известные константы, связывающие его с концентрацией аналита;
2. Своеобразного варианта метода внешнего стандарта, в котором стандартом является не то же вещество, что и аналит, а некое иное вещество. Находят вид зависимости сигнала прибора от концентрации этого стандарта, а затем по тому или иному принципу переводят эту зависимость в зависимость сигнала от концентрации аналита.
