Кристалл 5000.2 не балансируется катарометр >>>
  Ответов в этой теме: 45
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Кристалл 5000.2 не балансируется катарометр
VolodyaL
Ранг: 20
26.09.2013 // 12:51:21
Уважаемые форумчане! Возникла следующая проблема. Мы уже несколько лет работаем на приборе Кристалл 5000.2 С недавнего времени катарометр перестал балансироваться. Прибор постоянно находится в режиме подготовки, пишет, что детектор ДТП не готов. При этом сигнал с детектора очень высокий и нестабильный. Напряжение резко поднимается до 25000мВ затем плавно спускается до 8000мВ после чего опять следует резкий скачок до 25000мВ. Таким образом на графике получается своеобразная пила. Проверял расходы через рабочую и сравнительную камеру -они одинаковы и стабильны.. Не могли бы вы, пожалуйста, подсказать, в чем может быть дело? Не мог ли выйти из строя сам детектор? (на сколько я знаю, детектор защищен от перегрева) На что еще следует обратить внимание? Всем заранее спасибо за ответ!
Nikolays
Ранг: 216
26.09.2013 // 13:12:54
Скорее всего, Вас одна из спиралей окислилась и изменила свое сопротивление. Измерьте сопротивление спиралей. Как и где измерять написано в руководстве по эксплуатации на хроматограф. Если разница сопротивлений более 0,5 Ом свяжитесь с производителем и приобретите у них новый датчик ДТП.
VolodyaL
Ранг: 20
26.09.2013 // 13:18:07
Nikolays пишет:
Спасибо. Может быть напишу глупость, но если я правильно понимаю, окисление спирали должно привести к тому, что разбалланс будет постоянным. Т.е. сигнал должен быть высоким, но постоянным. В данном случае я наблюдаю постоянное изменение сигнала с ДТП... Но сопротивление все равно попробую измерить
Викторин
Ранг: 2727
26.09.2013 // 13:19:49
VolodyaL пишет:
Ну для начала посмотрите какой ток смещения у Вас задан. Если ток задан 1000, то попробуйте задать 2000 или 3000
VolodyaL
Ранг: 20
26.09.2013 // 13:23:16
Смещение пробовал менять, картина вообще не изменилась...
Викторин
Ранг: 2727
26.09.2013 // 13:36:58
VolodyaL пишет:
Какое максимальное смещение задавали? Не помню точно- но там чуть ли не 10000 можно задать смещение. Ещё как вариант- переключить режим гелий 100% на азот 25% при условии, что у Вас идёт гелий. собственно это уловки не более чем как подтвердить уверенность, что надо менять чуствительный элемент. Но ещё бы первым делом помыть растворителем датчик не помешало-бы- открутить колонку, поставить вместо неё гайку с септой и промыть растворителем- на наших хитрых продуктах это первая помощь- правда и растворители под каждый продут свои- где хлороформ, где толуол, где спирт.
ЛабДепо, ООО ЛабДепо, ООО
ООО "ЛабДепо" поставляет широкий спектр аналитического и лабораторного оборудования: спектрофотометры, хроматографы, спектрометры, автоклавы, сушильные шкафы, центрифуги, рефрактометры, вискозиметры, оборудование для пробоподготовки, расходные материалы для лабораторий и другое оборудование ведущих производителей.
VolodyaL
Ранг: 20
26.09.2013 // 13:37:34
UPD!
Поставил смещение 10000мВ и прибор вышел на режим! Теперь возникает вопрос, с чем это связано, ведь всегда смещение стояло 1000мв...
Викторин
Ранг: 2727
26.09.2013 // 13:49:32
VolodyaL пишет:
UPD!
Ну мне известны 2 варианта- это изменение сопротивления чувствительного элемента и механическое загрязнение. От загрязнения помыть- пока чистый растворитель на выходе не польётся а потом и в обратную сторону помыть, а вот с сопротивлением- снять фишку и поточнее замерить- дальше или менять или как советовал Константин Перепёлкин- в сравнительную камеру пустить смесь с кислородом до окисления второй спирали до нужного сопротивления
Nikolays
Ранг: 216
26.09.2013 // 13:54:12
VolodyaL пишет:
UPD!
Все с тем же, о чем я Вам говорил.
VolodyaL
Ранг: 20
26.09.2013 // 13:55:17
Спасибо! А скажите, пожалуйста, чем чревато работать на таком смещении?
Nikolays
Ранг: 216
26.09.2013 // 14:00:44
Высокий шум, отсюда низкий предел. Но датчик ДТП все равно надо будет покупать.
  Страница: 1 2 3 4 5
