Кристалл 5000.2 не балансируется катарометр >>>
VolodyaL Пользователь Ранг: 20 |
Газ в в камеру сравнения подается напрямую через регулятор давления и пневмосопротивление.. Так что если причина именно в попадании воздуха, то по идее должен был окислиться датчик в рабочей камере... |
Сергей113 Пользователь Ранг: 326 |
Редактировано 1 раз(а) 1. Заменить чувствительные элементы. Не такая уж и сложная работа, только требуется аккуратность. 2. Для выравнивания сопротивления плеч датчика, припаять дополнительное сопротивление к элементу с меньшим сопротивлением. Разместить это сопротивление можно прямо в усилителе ДТП. 3. Схема содержит два активных элемента и два пассивных, мостовая схема ДТП. Наверное можно изменить сопротивление пассивного элемента, но это лучше узнать у работников СКБ Хроматэк. Самый лучший вариант - замена элементов ДТП, но выбор за Вами. |
Редактировано 1 раз(а) Всем доброго утра! Если его можно назвать добрым... Сегодня включаю прибор, но нагрев не идет вообще... Ни на детектор, ни на испаритель, ни на термостат.. Видимо когда вчера разбирал где-то что-то зацепил...((( UPD!! Заработало)) Просто провод отошел, как я и думал) |
Думаю Иву-10 или Иву-8 подключить. Как раз сейчас озабочен влажностью газов в цехах. А по крестьянски? Убрать кристаллизационную воду из медного купороса при 230-250 гр С до белого цвета, загрузить в трубку и пропустить газ. Станет голубым - есть влага, останется белым - нет влаги. Дешево и сердито, но не колличественно. Применял. |
На прошлой неделе звонок - всё пропало,всё сломалось. Слышу- пищит бесперебойник. Говорю- вызывайте электриков. Вызвали- говорят что всё нормально. Прихожу, проверяю и переспрашиваю- а сколько вольт? И слышу замечательный ответ- что значит сколько вольт? Электрики сказали- ОНО ЕСТЬ!!! |
Ответов в этой теме: 45
