Кристалл 5000.2 не балансируется катарометр >>>
Размышления по поводу смерти датчика. Окисление обычно идёт постоянное- поэтому в конце концов он потребовал бы переход с 1000 на 2000 . Но у Вас сразу на 10000- отсюда вопрос- почему? И как один из вариантов - баллон у вас появился с большим количеством кислорода. Так что эксперементы сейчас могут привести к полной гибели датчика |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Викторин, так кислород или влага (слишком много влаги в баллоне с газом-носителем)? |
Кстати - замечательная идея- настолько замечательная, что надо проверить и свои баллоны |
Редактировано 1 раз(а) Про идею. Баллоны подвергаются гидравлическим испытаниям. Часто для этого используют воду - просто и дёшево. Но просушить баллон не затрудняются. Из практики: в баллоне давление падает на половину. До этого всё прекрасно. А дальше - крах. Начинает лететь влага оставшаяся. Меняем баллон. 2 Викторин проверять как будешь, если не секрет? |
Думаю Иву-10 или Иву-8 подключить. Как раз сейчас озабочен влажностью газов в цехах. |
VolodyaL Пользователь Ранг: 20 |
Попробую сделать предположение от чего произошла смерть датчика. Наш сотрудник поставил кондиционировать колонки на ночь, предварительно отсоеденив колонку от катарометра. После окончания продувки прибор перешел в режим подготовки и простоял так около 8 часов. Возможно, что в рабочей камере катарометра по какой-то причине находился воздух (вот только ума не приложу, как это получилось). Возможно за эти 8 часов датчик изрядно подокислился. Поправьте меня. пожалуйста, если я в чем-то не прав. |
Так вот, прежде чем разбирать катарометр, замените баллон с газом-носителем на новый+пустая колонка+расход побольше+прогреть детектор (если есть возможность оставте на ночь). Ну, а если после всех плясок ничего не изменится, то лезте в детектор. ИМХО. |
Мне кажется процесс окисления водой должен происходить довольно-таки медленно. Поэтому разбаланс происходил бы "плавно" в течении некоторого времени. А у нас это произошло резко... |
Хмм- Колонка отсединена от катарометра- а в нём что должно быть как не воздух? |
Ответов в этой теме: 45
