Кристалл 5000.2 не балансируется катарометр >>>
  Ответов в этой теме: 45
  Страница: 1 2 3 4 5
VolodyaL
Ранг: 20
26.09.2013 // 17:16:31
Викторин пишет:
VolodyaL пишет:
Попробую сделать предположение от чего произошла смерть датчика. Наш сотрудник поставил кондиционировать колонки на ночь, предварительно отсоеденив колонку от катарометра. После окончания продувки прибор перешел в режим подготовки и простоял так около 8 часов. Возможно, что в рабочей камере катарометра по какой-то причине находился воздух (вот только ума не приложу, как это получилось). Возможно за эти 8 часов датчик изрядно подокислился. Поправьте меня. пожалуйста, если я в чем-то не прав.
Хмм- Колонка отсединена от катарометра- а в нём что должно быть как не воздух?
Ну, по идее, там должен оставаться газ-носитель... До того как была отсоединена колонка, через него же шел газ..
Викторин
Ранг: 2727
26.09.2013 // 17:50:40
VolodyaL пишет:
Стоит ПЭТ бутылка пива- весьма себе запечатанная, да и внутри явно чувтвуется давление. Но вот незадача- кислород вскорости убивает пиво. Через бутылку проходит гад и противодавление его не интересует . Или другой пример- идёт пиво из танка под давленитем- и к нему насос ещё добавляет 3 атмосферы. На насосе сальник- причём даже не течёт. А вот после насоса в пиве уже кислород.
VolodyaL
Ранг: 20
26.09.2013 // 17:55:41
Викторин пишет:
VolodyaL пишет:
Отличный пример)) Жизненный, на злобу дня, так сказать)
А вы не подскажете, как самому измерить сопротивление на датчике? Может есть какая-то инструкция, нигде не могу найти(
Викторин
Ранг: 2727
26.09.2013 // 18:10:16
VolodyaL пишет:
Есть два типа датчиков- с круглым разьёмом и с плоским. С плоским разьёмом длинна выходящих концов сантиметров 5 от датчика. Поэтому надо посмотреть сбоку на вход кабеля в датчик- если видна фишка- можно сразу её потянуть, но желательно снять крышечку на трёх обычно латунных гаечках- но не всегда она легко снимается. А если разьём круглый- то кабель идёт до усилителя- снимаем боковую крышку хроматографа- скорее на 6 винтах- и откручиваем фишку. Дальше берём тестер и последовательно прозваниваем все концы. На плоской фишке оба крайних- общий и два средних- ближняя и дальняя камера. На круглой фишке- методом перебора- общий, ближний, дальний, пустой(не помню там расположение от ключа фишки) - не забыть что если берём два средних конца- то получим двойное сопротивление спиралей
VolodyaL
Ранг: 20
26.09.2013 // 18:42:25
Викторин пишет:
VolodyaL пишет:
Кабель круглый.. А какое значение меня должно интересовать? Что значит пустой, средний?
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
VolodyaL
Ранг: 20
26.09.2013 // 18:57:24
Мне удалось померить два значения, одно 65 Ом, второе 125 Ом... Проконсультируйте, пожалуйста, что это значит..
Викторин
Ранг: 2727
26.09.2013 // 19:00:46
VolodyaL пишет:
Фишка круглая- по кругу 4 отверстия под контакт. Один провод общий- сообветственно на него приходит контак от двух ножек ЧЭ. дальше сопротивление скажем 60,1 ом и 60,6 ом. Эти Вас интересуют. И одно общее- 120, 7 Ом- оно не интересно. . А к одному отверстию ничего не подпаяно- и соответственно ни с одним другим контактом не звонится.
P/S/ У Вас получается одно сопротивление 60 Ом и одно 65 Ом и общее 125 Ом. Ну с таким разбросом - 65 и 60- спираль скорее мертва
VolodyaL
Ранг: 20
26.09.2013 // 19:12:01
Викторин пишет:
VolodyaL пишет:
Спасибо, разница составляет около 4 Ом. Тем не менее, прибор работает когда задаешь большое смещение... Возвращаясь к теме принудительного окисления одного из датчиков, может ли это помочь? И еще как понять, какой именно датчик окислился (рабочий и сравнения)?
Викторин
Ранг: 2727
26.09.2013 // 20:03:49
VolodyaL пишет:
Принудительное окисление должно помочь- надо или найти тему(не помню её названия) или дождаться Константина Перепёлкина- что-то он нас сегодня не посетил- хотелось бы чтобы он озвучил поподробнее режимы и концентрации. А вот как понять какой датчик- снимали колонки с обеих датчиков или только с рабочего?
VolodyaL
Ранг: 20
26.09.2013 // 21:25:12
Спасибо большое за подробные ответы. С Константином Перепелкиным сегодня переписывался весь день по почте, за что ему также огромнейшее спасибо! Благодаря ему и форуму узнал сегодня много нового)). Завтра буду пробовать окислять.
  Страница: 1 2 3 4 5
