В ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА ЗАЛИЛИ НЕ ТУ ЖИДКОСТЬ. ПОМОГИТЕ? >>>
  Ответов в этой теме: 81
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Автор Тема: В ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА ЗАЛИЛИ НЕ ТУ ЖИДКОСТЬ. ПОМОГИТЕ?
Касумия
Ранг: 54
30.10.2013 // 12:34:56
Здравствуйте, уважаемые форумчане. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ в этой ситуации? Можно ли спасти генератор или на свалку его без шансов на восстановление?Коллега случайно (????) залил в генератор то ли уксусный альдегид то ли ещё чего (не признался). Генератор подсоединён к ГЖХ-хроматографу. Дело в том что он залил воду, а я пропускала холостую пробу и уже насторожилась, генератор никаких признаков отклонений не подавал - работал и всё. Затем я провела анализ и увидела что с хроматограммой что-то не то- она поползла вверх по кривой. Далее также никаких признаков нарушений работы генератора не было. Я отлучилась на час, как пришла - в лаборатории запах стоит невозможный и не пойму откуда он (В этой ЛАБ-РИИ нет реактивов). Принюхиваюсь к частям хроматографа и понимаю что это из генератора. Открываю и этот запах усиливается многократно. Мои действия: ставлю на охлаждение хроматограф и выключаю его. Затем сливаю из генератора воду. Провожу органолептику и предполагаю что присутствует спирт.
Несколько раз промывала. Но на задней панели генератора всё ещё остро чувствуется этот запах.
Кстати, генератор водорода хроматэковский. Подскажите что мне делать.
Викторин
Ранг: 2727
30.10.2013 // 12:59:19
Первое что приходит в голову- провести техобслуживание- там к нему методичка должна прилагаться. Ну и осушители похоже придётся менять.
Касумия
Ранг: 54
30.10.2013 // 14:15:58
Вы не знаете почему генератор на подавал сигнал о сбоях? Неужели этой жидкости хватало чтоб генерировать водород?
Ezreal
Ранг: 101
30.10.2013 // 14:19:16
Полная разборка, промывка всего и вся и проверка ячейки конечно же. После этого выносится вердикт будет работать или нет. Или если есть подозрение что все плохо - сначала смотрится ячейка. Возможно, мыть уже не понадобится XD
Викторин
Ранг: 2727
30.10.2013 // 14:21:17
Генератор был заполнен. Даже если налит полный бачок- в самом генераторе и трубках оставалась вода. Потом начала потихоньку перемешиваться
Касумия
Ранг: 54
30.10.2013 // 14:25:58
Ezreal пишет:
А что подразумевается пож ячейкой. И что с ней делать? Как проверять?
Реометр TA Instruments AR-G2 Реометр TA Instruments AR-G2
Реометр AR-G2 представляет собой первый в мире коммерчески доступный ротационный реометр построенный с использованием уникального магнитного подшипника. В мире пока нет другого реометра способного на контроль и измерение таких низких крутящих моментов как в режиме с контролируемой нагрузкой, так и в режиме с контролируемой деформацией
Касумия
Ранг: 54
30.10.2013 // 14:28:22
Викторин пишет:
Ну смешивалась, но потом всё равно по трубке текла только эта жидкость.
Касумия
Ранг: 54
30.10.2013 // 14:38:43
Как думаете на хроматограф это повлияло или не очень? Испаритель и детектор чистить?
Касумия
Ранг: 54
30.10.2013 // 15:21:26
читаю методичку и пытаюсь разбираться. Как я писала у меня хромтограмма получилась "высокая" как бы по диагонали вверх. Тут в методичке как одна из возможных неисправностей указано следующее: Увеличение фона и флуктуационных шумов детектора. Вероятная причина:насыщение фильтров Ф1-Ф3 парами воды. Рекомендация: провести регенерацию содержимого фильтров. Как думаете мне это поможет?
Касумия
Ранг: 54
30.10.2013 // 15:35:01
Я такт поняла модуль электролизный это и есть ячейка о котором тут говорилось и нужно проверить напряжение на нём?
Касумия
Ранг: 54
30.10.2013 // 15:39:57
И тишина была ей ответом.......
