В ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА ЗАЛИЛИ НЕ ТУ ЖИДКОСТЬ. ПОМОГИТЕ? >>>
  Ответов в этой теме: 81
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Касумия
Ранг: 54
01.11.2013 // 16:20:44
ion+ пишет:
Касумия пишет:
У меня плохая новость... Сделала всё, кроме измерения напряжения на модуле, т.к. нет под рукой мультиметра. Генератор просто тикает, вода в бочке булькает, манометр не хочет поднимать стрелку- она на нуле, а я в отчаяние. Но я всё ещё жду чуда... В понедельник посмотрю напряжение.
Если Вы отключили от хроматографа линию подачи водорода и не заглушили сброс, то можете ждать чуда не только до понедельника...
От хроматографа отключила. Что значит "не заглушили сброс"?
Касумия
Ранг: 54
01.11.2013 // 16:24:59
Т.е. в месте где выход штуцер откуда и получает прибор(хроматограф) водород надо поставить заглушку?
Перепелкин К
Ранг: 854
01.11.2013 // 17:45:09
Касумия пишет:
Если хотите, чтобы генератор набрал давление (показал его на манометре), то да.
Если хотите также проверить герметичность внутренних соединений, то после набора давления можете выключить генератор и убедиться, что давление на манометре не падает в течение длительного времени.
А для продувки внутренностей пусть потом дальше работает на атмосферу, т.е. заглушку надо потом снять обратно (ну или к хроматографу подключить и задать рабочий режим).
01.11.2013 // 18:18:27
Прям остросюжетный детектив
Придется ждать развязку до понедельника
ion+
Ранг: 2998
01.11.2013 // 18:28:22
... нельзя так над железкой изгаляться, она тоже человек.
ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES
Флагман среди параллельных атомно-эмиссионных спектрометров с индуктивно-связанной плазмой, ИСП-спектрометры Varian 720-ой серии предназначены для одновременного прецизионного экспресс-определения до 73 элементов периодической таблицы в жидких и твердых пробах (в твердых пробах с приставками лазерной абляции Cetac или после растворения в системах Milestone Ethos)
Garry
Ранг: 1076
01.11.2013 // 23:40:42
Касумия, давления на манометре не будет, поскольку после отключения от хроматографа газовая линия не имеет сопротивления и водород свободно выходит после генерирования в атмосферу. Чтобы проверить работоспособность, присоедините к выходному штуцеру трубопровод и опустите его конец в стакан с водой. Если при включенном генераторе из трубки идут пузырьки, то все тип-топ с Вашим генератором. Стрелка на манометре станет подниматься, когда генератор присоедините к хроматографу. При работе в холостом режиме важно удалить все следовые примеси спирта из исходящего водорода. Единственно, как Вам подсказывает г-н Перепелкин можно с помошью заглушки проверить герметичность газовой линии генератора после разборки. После набора граничного давления сработает датчик и отключит генератор.
Ольга_Арб
Ранг: 55
02.11.2013 // 23:03:57
Nikolays пишет:
Позвоните уже в Хроматэк.
В которой ветке уже замечаю: несколько страниц рекомендаций (обращаю внимание - по большей части - грамотные), но мысли "позвонить на предприятие-изготовитель" почему-то не приходит?!?!?!?
Странно...
Касумия,
В итоге конечно же всё мыть - ДЕИОНИЗИРОВАННОЙ ВОДОЙ (смотрите!!!), фильтры осушающие менять, всё собирать, проверять на герметичность, прогонять некоторое время в атмосферу....
Результаты данного действия (заливки не той воды и работы на ней некоторое время) можно попробовать оценить по напряжению на каждой ячейке прибора (от 1,7 до 3В на каждой).
Если всё в норме, то только время покажет насколько эта заливка была критичной для прибора.
Если же напряжения приближаются к максимальной цифре, - попробовать либо закоротить ячейку (т.е. вывести её из работы, если она одна) и пробовать работать на меньшей производительности.
Если этой меньшей производительности не хватает или ячеек у которых высокое напряжение - больше чем одна - меняйте модуль.
После этой замены - Вы, в принципе, получите новый прибор.
То, что у Вас произошло, - для генератора водорода - самая большая опасность и каждый изготовитель данных приборов БОЛЬШИМИ буквами пишет то, какую воду нужно заливать, что на это нужно обратить особое внимание...
Если вдруг придется менять электролизный модуль - то это та цена, которую Вы заплатите за данную оплошность...
Человека, залившего это нечто, больше к прибору не пускать!!!
Удачи!
Skif17
Ранг: 26
05.11.2013 // 11:53:06
Касумия, а не судьба Вам обратиться к тому человеку, который Вам пуско-наладочные работы этого комплекса делал ?
На сколько знаю, он и в Вашем городе живет, и помочь не откажется..
А то реально тут целый остросюжетный детектив получается под названием "Поможем ВСЕМ МИРОМ.. " некоторые технические вещи проще 1 раз показать, чем 100 раз описывать словами..
я как вижу Вы не особенно технически "подкованны"
Касумия
Ранг: 54
06.11.2013 // 12:26:47
ВКЛЮЧИЛА ХРОМАТОГРАФ. ДАВЛЕНИЕ В ГЕНЕРАТОРЕ НЕ ДОХОДИТ ДО НУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ. СЕЙЧАС ПОСМОТРЮ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЛИНИЙ ОБМЫЛИВАНИЕМ. ПРОСТО МЫЛО ПОДОЙДЁТ?
Касумия
Ранг: 54
06.11.2013 // 12:51:09
ВСЁ РАБОТАЕТ!!!!!!!! только вот тикает постоянно. Это и есть интересно щелчки сепаратора? Это нормально? Я уже не помню были ли эти постоянные щелчки "до заливки" генератора или нет.
