В ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА ЗАЛИЛИ НЕ ТУ ЖИДКОСТЬ. ПОМОГИТЕ? >>>
  Ответов в этой теме: 81
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Перепелкин К
Ранг: 854
06.11.2013 // 13:03:54
Касумия пишет:
ВСЁ РАБОТАЕТ!!!!!!!! только вот тикает постоянно. Это и есть интересно щелчки сепаратора? Это нормально? Я уже не помню были ли эти постоянные щелчки "до заливки" генератора или нет.
Щелкает постоянно - это клапан слива воды из сепаратора, срабатывает, если сопротивление между электродами сепаратора меньше определенной величины. Оно (сопротивление) бывает меньше, если воды в сепараторе набралось много и она касается обоих электродов, или если идет утечка по поверхности изоляторов и стенке бачка. В вашем случае должен быть скорее всего второй вариант, лечится разборкой сепаратора и промывкой с деионизированной водой + механически ветошью.
Касумия
Ранг: 54
06.11.2013 // 13:25:05
Перепелкин К пишет:
Касумия пишет:
Ок. Будем посмотреть...
ion+
Ранг: 2998
06.11.2013 // 13:56:04
Касумия пишет:
ВКЛЮЧИЛА ХРОМАТОГРАФ. ДАВЛЕНИЕ В ГЕНЕРАТОРЕ НЕ ДОХОДИТ ДО НУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ. СЕЙЧАС ПОСМОТРЮ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЛИНИЙ ОБМЫЛИВАНИЕМ. ПРОСТО МЫЛО ПОДОЙДЁТ?
Если система ГВЧ не набирает нужное давление, то вариантов достаточно много, начиная от не герметичности линий. Бытовая химия Вам в помощь (средство для мытья посуды дает хорошую пену, пару капель на небольшой объем теплой воды и поролоновая губка).Но т.к. Вы сказали что все работает дело не в утечках, у Вашего ГВЧ упала производительность электролизера (ИМХО),это значит одна или две (?) ячейки ушли в "страну вечной охоты". С другой стороны, если для работы ПИД достаточно этой производительности, попробуйте подключить ваш ГВЧ к хроматографу. Времени для поджига ПИД и выхода на режим займет немного больше, а в остальном все должно получиться.
Если для Вас все это утомительно, закажите новый электролизер.
Касумия
Ранг: 54
06.11.2013 // 14:02:19
ion+ пишет:
Касумия пишет:
Нет. Я его подключила к хроматографу и он работает, т.е. то давление, которое предусмотрено для данного генератора, манометр показывает и я на нём работала и с поджигом всё ок. А вот электролизёр я всё-таки закажу скоро (для чистоты сердца так сказать). Сейчас буду заново разбирать сепаратор и промывать его.
Skif17
Ранг: 26
06.11.2013 // 14:43:31
Касумия пишет:
Сигнал базовой линии сильно вырос по сравнению с работой до "событий с заливкой ни того и и туда" ?? по архиву хроматограмм если отследить..
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300
ion+
Ранг: 2998
06.11.2013 // 14:47:14
Так что же, все таки, залил, в место деионизата, Ваш сообщник?
Касумия
Ранг: 54
06.11.2013 // 16:32:02
ion+ пишет:
Он мне не сообщник. Не признается ведь партизан.
Касумия
Ранг: 54
06.11.2013 // 16:35:47
Skif17 пишет:
Касумия пишет:
Вы знаете, я как увидела что щелчки сепаратора бесконечны, подождала пока манометр покажет необходимое давление потом решила охладить Пид и выключить хроматограф до прояснения ситуации. Не хотела с такими условиями работы генератора смотреть базовые. Сейчас промываю сепаратор. После включу и посмотрю на базовые линии. Ох как мне интересно самой.
Skif17
Ранг: 26
06.11.2013 // 16:54:45
Качество выполненных Вами мероприятий по очистке и приведению в норму всей системы, можно будет по уровню фонового сигнала посмотреть
К стати, Вы не упоминули какой газ-носитель используете..
Касумия
Ранг: 54
06.11.2013 // 17:02:33
Skif17 пишет:
Азот
