В ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА ЗАЛИЛИ НЕ ТУ ЖИДКОСТЬ. ПОМОГИТЕ? >>>
Касумия Пользователь Ранг: 54 |
А как его промывать отключив от прибора? В методичке при переконсервации модуля написано прогонять горячую воду и включить генератор. Вы имели ввиду отключив от хроматографа я правильно поняла? |
В методичке указано что мультиметром (предел измерения 20 В постоянного тока) замерить напряжение на модуле каждой секции слева направо. Но я не поняла какое должно быть нормальное напряжение? должно быть больше 11в и меньше 20в? |
Я пока новичок в тех.обслуживании приборов раньше у нас был техник, который этим занимался. Теперь своими силами приходится справляться. Подскажите пожалуйста КАК ПРОКАЛИВАТЬ ПИД ГОРЕЛКУ? Я поняла из сообщений помогающих что есть фильтр на входе хроматографа. Его надо прокалить. А как прокалить саму горелку. Объясните пожалуйста подробно. |
Garry VIP Member Ранг: 1076 |
Не женское это дело - гайки там всякие.... Но похоже помочь Вам некому. Поэтому: 1. Отключите генератор от хроматографа. 2. Откройте панель кожуха генератора. 3. Слейте содержимое бачка полностью, вынув при этом пакетик с ионообменными смолами. 4. Отсоедините трубопровод, ведущий от бачка к электролизеру со стороны электролизера.Поместите конец этого трубопровода в стакан и промойте бачок горячим бидистиллятом. 5. Отсоедините трубопровод, соединяющий электролизер с сепаратором (возможно через клапан у некоторых моделей) со стороны сепаратора. Промойте горячим дистиллятом (шприц на 20 мл) электролизер. 6. Разберите сепаратор отсоединив предварительно его газовую линию и промойте его горячим дистиллятом и высушите. 7. Отсоедините фильтры Ф1, Ф2. Извлеките содержимое и прокалите как написано в инструкции. 8. Возьмите патрубок от воздушного компрессора и продуйте газовую линию генератора со стороны сепаратора минут 5-10 сжатым воздухом. Далее собираете все в обратном порядке, заливаете теплый дистиллят в бачок и включаете генратор на холостой ход не присоединяя к хроматографу и даете ему поработать. Если генерация водорода идет без проблем, значит будет жить. А что касается хроматографа, то после того как убедитесь в работоспособности генератора, присоединяете его к хроматографу и включаете нормально систему. |
Премного Вам бдагодарна. Да не женское дело, поставлю вопрос перед начальством об открытии штата для техника-специалиста. Будьте пожалуйста на связи, буду писать если что. |
сергей васильевич Пользователь Ранг: 481 |
Премного Вам бдагодарна. Да не женское дело, поставлю вопрос перед начальством об открытии штата для техника-специалиста. Будьте пожалуйста на связи, буду писать если что. Может имеет смысл провести тех обслуживание прибора вызвав специалиста. Советы советами, но другое дело когда Вы все это увидите сами с обьяснением по ходу! А территориально Вы где находитесь? |
Nikolays Пользователь Ранг: 216 |
Позвоните уже в Хроматэк. |
Да, пожалуйста, в течение всего дня буду на рабочем месте. Что касается ПИДа, то... очистится он сам нормально после запитывания его нормальным водородом. Температура горелки весьма приличная, пламя водородное имеет очень высокую температуру, так что ..... Лишь бы питающий водород не содержал чего-нибудь углерод-азот-серо содержащего. После манипуляций с генератором, после присоединения его к хроматографу о нормальной ситуации будет Вам говорить снижающаяся базовая линия. По мере удаления следов спирта из генератора она будет выходить на привычное Вам положение. Так что - выше нос . Это будет Ваше боевое крещение как хроматографиста. Мерять напряжение на электродах электролизера не нужно. Важен факт функционирования генератора водорода, а электрические подробности нужны для КИП и для принятия решения о смене электролизера. Удачи ! Советчиков много, но есть место среди них и дилетантам....
Хроматэк возьмет за дорогу, командировочные, что логично, плюс обслуживание обслуживанию рознь, одно дело прибор полностью рабочий, другое в неизвестном состоянии, плюс место нахождение |
Я ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА ЗА ТАКИЕ ТЁПЛЫЕ СЛОВА И ПОЖЕЛАНИЯ. Вам обязательно воздатся свыше за Ваши добрые дела. |
Ответов в этой теме: 81
