Выбор РФА ПВО >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Выбор РФА ПВО
fatuha
Ранг: 44
11.11.2013 // 18:53:25
Стоим перед выбором прибора РФА ПВО. Есть два варианта Bruker S2 PICOFOX и Rigaku Nanohunter. Оборудование будет использоваться для элементного анализа воды и пищевых продуктов. Хотелось бы услышать комментарии специалистов и пользователей.
Rakhot
12.11.2013 // 13:11:06
Будучи в Иркутске на учебе отдавал на тестовый анализ образцы воды (сильно соленой пластовой) в Институт земной коры на Bruker S2 PICOFOX. Результаты не порадовали - сильное расхождение с результатами классической химии. Но возможно это следствие сильной солености проб и нежелания операторов заморачиваться и подбирать разбавление...
Чёрный аналитик
Ранг: 333
12.11.2013 // 14:44:15
Имеем Пикофокс. В основном работаем с жидкими пробами - суспензии получаются не очень хорошо (вероятно, плохо измельчаем). Rakhot прав - надо сильно постараться, чтобы получился правильный результат. Надо подбирать разбавление, объём капли, вероятно, условия сушки и возможно что-то ещё, до чего мы пока не додумались. Надо долго набивать руку на пробоподготовке, тогда результаты будут лучше. А так - прибор достаточно удобный в эксплуатации, чувствительность вполне приличная. Натрий и магний иногда нормально получаются.
Duke
Ранг: 512
12.11.2013 // 15:05:23
Мне вот интересно, заявляемые производителем параметры чувствительности - десятки, сотни ppb - реальные цифры?
Как оно вообще по сравнению с классическим РФА?
Чёрный аналитик
Ранг: 333
12.11.2013 // 18:08:23
Duke пишет:
Цифры - реальные (ну если не десятки, то сотни ппб точно), но не для любого элемента. Чувствительность сильно меняется от элемента к элементу.
Отличия в том, что с жидкими пробами работать легко и просто, а с твёрдыми (почвами, например) - менее удобно и сложнее приспособиться к их воспроизводимой подготовке. Впрочем, определение в почвах лёгких элементов никогда не было простым делом.
Удобна работа по методу внутреннего стандарта. Вроде бы действительно влияние матрицы минимально.
smihаilоv
Ранг: 3174
12.11.2013 // 18:20:44
Чёрный аналитик пишет:
"Спортивный интерес" - как влияет фазовый состав? Я про почвы.
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
Rakhot
13.11.2013 // 5:44:48
А если не секрет, вы работаете по каким-либо утвержденным методикам или пока это все на уровне внутрилабораторных разработок?
Чёрный аналитик
Ранг: 333
13.11.2013 // 14:22:23
Про фазовый состав.
Вот тут основное отличие от традиционного РФА - при работе с тонкими плёнками (а ими являются высушенные на кварцевом или акриловом диске капли суспензии пробы), которые рентгеновское излучение проходит насквозь (причём дважды - падающий и отражённый от диска лучи) он (фазовый состав) не должен сказываться на результате. Вполне возможно, что так оно и есть, но вы замучаетесь, пока набьёте руку на приготовлении и высушивании этих суспензий.
Про методики.
Методик нет, сделать и аттестовать свою пока руки не доходят, да и не нужно это нам особенно (наука-обучение студентов).
Duke
Ранг: 512
13.11.2013 // 15:13:55
Про фазовый состав.
Ну так при работе по классическому методу Дэбая-Шеррера проба набивается в капилляр и через нее также проходит рентген, дифракционные конусы должны образовываться и попадать на детектор, формируя на нем размытую, из-за нарушения условий фокусировки, дифракционную картину, только, так как излучение строго монохроматично (как я понимаю в геометрии трубки предусмотрен кристалл-монохроматор), эта картина не создает "матричный фон"*, а выражается в присутствии в спектре пробы рэлеевских анодных пиков мишени трубки, которые наверняка вырезаются программой, как и прочие артефакты спектра - пики сложения, вылета, эффекты неполного сбора заряда и т.п.
* При работе с полихроматическим излучением в "классической" геометрии РФА, в пробе можно наблюдать Лауэвские дифракционные максимумы по всему спектру - матричный дифракционный фон.
Чёрный аналитик
Ранг: 333
13.11.2013 // 16:49:48
Duke пишет:
У Пикофокса монохроматор имеется, кстати.
smihаilоv
Ранг: 3174
13.11.2013 // 16:56:57
Про фазовый состав.
Для меня вывод, что лаборант на производстве с этим не справится и связываться с этим оборудованием мне не стоит. Спасибо за информацию.
  Страница: 1 2 3 4 5
