Определение Fe (III) по ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011г.) >>>
  Ответов в этой теме: 40
КаринаZav
Ранг: 17
12.02.2020 // 7:08:07
Zyf пишет:
Конечно, надо градуировочные растворы проводить через весь ход анализа. Но вы же обязаны строить график в 3 сериях, можете одну серию попытаться приготовить без упаривания, потом сравните
добрый день ) внедряю данную методику , на железо общее. На половину вопросов уже нашла ответ, Спасибо . Но, по. Посторонние град. Графика п.9.2 нужно делать плотностью , т.е. нужно добавить 0,5 азотной кислоты и упарить и далее фильтровать ??? Если да , то там написано к отобранному обьему (100 и менее ), это получается просто к объёму аликвотной части или раб-го рас-на или основ-го рас-ра ? Так получается ? или надо аликвоту довести до 100 дист.водой потом уже добравить азотку и далее по тексту . Спасибо большое
Norma
Ранг: 35
12.02.2020 // 11:08:25
КаринаZav пишет:
Zyf пишет:
Добрый день. Я сначала готовлю гр. растворы согласно табл. в колбах на 100 мл, переношу их в стаканы, добавляю 0,5 мл азотной кислоты. Затем упариваю до 1/3, и переношу в колбы на 100 мл без фильтрации (фильтруют если анализируют рабочую пробу со взвешенными веществами, а т.к. готовим на дистиллированной воде, то и фильтровать смысла нет). Некоторые сразу готовят гр. растворы в стаканах, но у меня оптические плотности в разброс тогда идут, а в колбах все отлично, и стабильность гх потом всегда выдерживает условия.
КаринаZav
Ранг: 17
12.02.2020 // 11:20:46
Norma пишет:
КаринаZav пишет:
Zyf пишет:
Тоесть вы в колбу на 100 наливаете (например для кюветы 10 ) 5 кубиков град. Рас-ра с концер-ей 10 мг/л и доводите до 100 дистиллированной водой потом упариваете до 1/3 объема . Или все ж не доводите дист. Водой а просто упариваете 5 кубиков раб.рас-ра до 1/3 ? ?? Я вот это понять не могу (((( спасибо
Zyf
Ранг: 389
13.02.2020 // 6:06:01
КаринаZav пишет:
Как я готовлю градуировочные растворы - в мерные колбы на 100 мл вношу указанные в таблице объемы АС. Потом довожу дистиллировкой до метки. Переливаю все растворы в конические колбы с маркировкой на 30 мл. Добавляю 0,5 мл азотки. Выпариваю до отметки. Переливаю снова в мерные колбы на 100 мл (помытые), доливаю реактивы по методике, перемешиваю, выжидаю 5 минут, измеряю.
А выпаривать не доводя до 100 дистиллировкой категорически нельзя.
КаринаZav
Ранг: 17
13.02.2020 // 6:46:02
Zyf пишет:
КаринаZav пишет:
. Добрый день) Спасибо большое! а подскажите пожалуйста , вы Основной раствор (100 мг/л) вы делаете с Гсо или железных квасцов ? Если с Гсо, то разводите в азотной кислоте как по паспорту ?, а рабочий раствор далее в дистиллированной воде ? Спасибо огромное !
Аналитические весы KERN ABS/ABJ Аналитические весы KERN ABS/ABJ
Аналитические весы с ценой деления 0.1 мг. Возможность взвешивания в граммах или каратах. Диаметр весовой платформы - 80 мм. Большой ЖК-дисплей с высотой цифр 14 мм. Гиря для калибровки весов в комплекте.
Zyf
Ранг: 389
13.02.2020 // 7:56:25
КаринаZav пишет:
Из ГСО готовлю, но в паспорте его не написано что азотку надо добавлять. Там итак ее производитель долил до рН 1. Из ГСО растворы только на дистиллировке. Иначе не получится ничего(
КаринаZav
Ранг: 17
13.02.2020 // 8:02:40
Zyf пишет:
КаринаZav пишет:
У меня паспорт ГСО 7254-96 раствор ионов железа (111). Цитирую: -Содержимое выливают в сухой стакан, отбирают пипеткой нужный объём СО, переносят его в мерную колбу и доводят до метки раствором азотной кислоты с молярной концентрацией 1 моль/л , если иного не указано в нормативном документе.
Zyf
Ранг: 389
13.02.2020 // 8:18:48
КаринаZav пишет:
Ну тогда конечно надо азотку. А после выпаривания и добавления трех реактивов (аммония хлорид, сульфасалицилка и аммиака р-р) у вас рН = 7-8? Тгда все нормально. И пробу с добавкой для контроля сделайте после построения графика
КаринаZav
Ранг: 17
13.02.2020 // 9:18:48
Zyf пишет:
КаринаZav пишет:
Спасибо ! Я вот только начала делать график . Решила сделать основной раствор на дистиллированной воде ( другой завод делает так ) если контрольные пробы не будут получаться попробую уже по-другому . Спасибо !!
Марьяна
Ранг: 168
15.02.2020 // 13:18:35
Как строите график и как рассчитываете массовую концентрацию железа? Формула остается та же или преобразуется?
