Определение Fe (III) по ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011г.) >>>
  Ответов в этой теме: 40
neonm10
Ранг: 174
23.05.2023 // 7:00:28
neonm10
Ранг: 174
23.05.2023 // 9:44:58
Не совсем понятно, но спасибо!
Zyf
Ранг: 389
23.05.2023 // 13:31:15
neonm10 пишет:
Да всегда пожалуйста. Если вы строите графики на миллиметровке, то конечно, непонятно почему ноль на график не наносится, но график тем не менее строится от него))
neonm10
Ранг: 174
24.05.2023 // 2:18:58
Zyf пишет:
neonm10 пишет:
Если бы нулевой раствор сравнивался бы с холостой пробой, например, дист. водой, то тогда понятно, почему мы наносим точку на график. А так как-то странно. Мы просто взяли и подолжили линию тренда, решив, что это удобнее. Ведь можно же построить график без нуля. И что миллиметровка, что эксель - одинаково. Ну не понимаю я математику, физически представить себе этого не могу.)
Zyf
Ранг: 389
24.05.2023 // 6:41:24
neonm10 пишет:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=21059
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
Ольга Родзонюк
21.09.2023 // 19:12:58
Добрый день,подскажите пожалуйста,со спектрофотометрией работаю впервые, запуталась, не понимаю как работать с методикой,если у нее 2 графика,то есть у одного будут одни коэффициенты пересчета из оптической плотности на концентрацию,у другого другие, в ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 для определения железа в воде, 1 график строится для концентраций от 0-1,0 при кювете 50мм и 425 нм, второй график концентрация 1-10мг/м3 кювета 10мм длина 425. Если у меня есть проба воды и я не знаю какая там концентрация, как понять какую кювету мне использовать?
Zyf
Ранг: 389
22.09.2023 // 10:05:50
К сожалению, в таких случаях сначала плотность надо мерять в кювете на 50 и пересчитывать на концентрацию. Если будет более 1,0 мг/дм3, то тогда меряете в кюветах на 10. А уж если и там превышение получится, то выход один - переделывать анализ заново с разбавлением пробы(
AntonyN6
Ранг: 1025
25.09.2023 // 13:40:34
Zyf пишет:
Как то больно сложно. По цвету обычно видно. Если интенсивная окраска, на 10ке если нет, на 50.
Rey
Ранг: 884
25.09.2023 // 14:01:10
Если вода питьевая, то там как правило железа не более 1 мг/л.
Zyf
Ранг: 389
25.09.2023 // 23:03:28
AntonyN6 пишет:
Согласна, начинать с 50 я зря посоветовала. Но если проба покажет выше 10 мг/дм3, то переделывать ее с разбавлением надо.
